Mosfet пробиваются моментально.
AdamBeno
Приветствую всех. У меня возникла одна задача, до этого с такой не сталкивался. Дело в том что хотел поставить в место реле мосфет, на противотуманки, подключаю два галогена на столе от блока питания все работает идеально, подключаю к аккумулятору 60 амп. моментально пробивается мосфет, за секунду и меньше, даже не нагревается, в итоге пробил 4шт. K3572_NEC, и 2шт. CEB83A3, потом очередь дошла до этой 40N03P, но как ни странно этот работает хотя по даташиту он слабее их. Помогите мне в решении этой задачи, где, что я упускаю в даташите, не как не могу разобраться. Транзисторы вроде оригинальные, так-как снял 2 из упса компьютерного и 4 с материнской платы. Галоген который подключал 55вт.
ceb83a3.pdf
K3572_NEC.pdf
40N03P-Silicon.pdf
Нить накала в момент пуска холодная и это  равносильно короткому и исходить надо из этого. Твой Бп не может отдать в мгновение столько тока ,сколько отдает автоаккумулятор, поэтому сперва он перегрузится,а потом только вспыхнет лампа и получается плавность ее включения. От батареи этого нет, т.к такой ток в момент включения это для нее пустяк.  Отсюда и пробитые транзисторы.
Только что, к561 сказал:
Но почему тогда работает 40n03P, ведь по даташиту он слабее по пиковому току и постоянному. Если не трудно подскажите по какому параметру в даташите он превосходить остальных?
40n03 открывается быстрее нежели 3572. (Total Gate Charge).с 3572 пробовал уменьшить затворный резистор?
Изменено пользователем к561
А как транзисторы управляются? Схемку нарисуй. Дело в том, что с такой нагрузкой их нужно резко открывать и также резко закрывать, счёт на миллисекунды. И учитывать ёмкость затвора, на её перезарядку требуется время.
12 минуты назад, oldmao сказал:
Даже 4 вариант попробовал на всякий случай:)
В первом варианте на схеме ошибку допустил когда рисовал, плюс наверху, по ошибке нарисовал с низу.
1 минуту назад, Falconist сказал:
большие сопротивления
Но и без сопротивления тоже самое было, да и был вариант с балластным  резистором 2.2 ком.
Думаю к561 правильно подсказал, так как по 1-му и 3-му варианту 40n03p работает без проблем, кажется дело не в резисторах, так как подключив паралельно к балласту конденсатор можно изменением резистора на затвор управлять даже задержкой и плавным включением галогенов, уже делал с ним такое сегодня, работает и так.
Галогеновые лампы в автомобиле соединяются с корпусом и изолировать цоколь проблематично, поэтому твои схемы с общим плюсом не годятся.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1) - не указан уровень напряжения управления.
2) - некорректный вариант, первый кандидат на выгорание ключа.
3) - не указан уровень напряжения управления.
4) - сразу 2 ошибки в одной схеме - первая ошибка см. п. 2), другая ошибка - включение с общим стоком (недостаточное напряжение управления).
@AdamBeno , от чего подаете управляющий сигнал? Выключатель в цепи затвора - реальный или фигура речи?
2 часа назад, AdamBeno сказал:
он слабее их
у него корпус с большей теплоемкостью, в ТО-220 исполнении.
Изменено пользователем Vslz
Вариант включения ламп в автомобиле,...но здесь придётся применить полевик с р-каналом. Про номиналы резисторов товарищи уже сказали.
А ещё лучше..., то запускать эти лампы с помощью ШИМа и постепенно расширять импульсы до максимума.
41 минуту назад, Vslz сказал:
При чем тут корпус, если он даже на 1 градус не успевает нагреться, и при этом во всех вариантах транзисторы были посажены на радиатор с использованием термопасты.
Напряжение управления 12в поддается на резистор 2 ком, как мне кажется, может и ошибаюсь в варианте №1 получается схема делителя напряжения, и соответственно на затворе 0.74 вольт. а в варианте №3 12 вольт, так как Gate-Source Voltage по даташиту ±20v то думаю это допустимо.
Самый реальный выключатель, сам щупал, нажимал, и другим дал пробовать:rolleyes:
На счет ошибок в схеме, по варианту №3 как уже писал 40n03p работает без проблем, без нагрева. Вопрос был изначально в другом, почему другие транзисторы выходят из строя моментально, а 40n03p работает без проблем, хотя как мне казалось, пока к561 не подсказал, думал что 40n03p более слабый транзистор чем другие две разновидности которых я использовал, в некоторых характеристиках она действительно уступает им значительно, но Total Gate Charge у него на много быстрее происходить переход.
19 минут назад, Гар сказал:
Тогда схема усложняется и дорожает.
Только что, AdamBeno сказал:
Тебе же сказали, что твои мосфеты открываются не полностью из за недостаточного напряжения на затворе, либо с задержкой открытия, связанного с ёмкостью затворов, либо с высоким пусковым током, так как в начальный момент нихромовая нить холодная и её сопротивление близко к нулю. Исследуй эти факторы, проверяй...кто за тебя будет делать.
Изменено пользователем Гар
3 часа назад, AdamBeno сказал:
Если посмотреть характеристики , то у этого транзистора максимальный импульсный ток стока достигается  при напряжении исток-сток около 4.5 Вольт,  у  2sK3572  уже при 2.5 вольтах . А у третьего  похоже  и того меньше.   Так что  40n03p получается более живучим .
1. Во-первых ты не учёл, что сопротивление холодной нити накала раз так в 5 меньше, чем горячей. То есть при включении возникает пусковой ток порядка 25 А.
2. Зарядка ёмкости затвора через 2 кОм длится слишком долго, а разрядка через 6,8 кОм - ещё дольше. Для транзистора самый тяжёлый режим, когда он в процессе открытия/закрытия. Например рассмотрим включение. На несколько десятков миллисекунд напряжение на полуоткрытом транзисторе 6 вольт, а ток 25 А. Рассеивается на кристалле 150 Вт. Он просто не успевает сбросить это тепло на радиатор. Даже при закрывании, когда ток 5А - всё равно мощность 30 Вт.
3. Затвор полевого транзистора ни в коем случае нельзя оставлять "в воздухе" (схема №2). Он откроется от статического электричества, а поскольку открываться он будет медленно, то смотри пункт 2.
4. По схеме №4 на истоке будет напряжение меньше, чем на затворе (на напряжение открытия, ориентировочно 3 вольты), поэтому на лампочке будет всего 9 вольт, а на транзисторе будет рассеиваться 15 Вт.
Не приходило в голову, для чего в блоках питания применяют драйверы полевиков? Их единственная задача - как можно быстрее открыть и закрыть транзистор (читай - перезарядить затворную ёмкость). Причина твоей неудачи - слишком затянуто время открытия/закрытия. Этот транзистор тоже долго в таком режиме не протянет, просто у него кристалл видимо побольше, тепловой удар лучше переносит.
23 часа назад, AdamBeno сказал:
это ключи в SMD-корпусах TO-263:dance2:Как вам удалось их прикрутить на радиатор ?
Ладно уж, отвечу прямо. Думаю, что проблема кроется с большой вероятностью в недостаточном уровне напряжения на затворах, либо в повисании его на неопределенном уровне без разрядных резисторов. Кривое управление (на картинке) и неполная информация от ТС, порождает массу домыслов о невозможности и несоответствии.
