6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
Думал о своем и вспомнил о твоей идее включения кнопкой без фиксации. Не лучший вариант на самом деле. Долго оно не проработает. Аргументирую. Попробуй включить свой ИИП не кнопкой, а просто неспеша воткнув вилку в розетку... Что будет? Большая чпок и проскочит искра из-за зарядки входные емкостей огромный током. Вот теперь представь что это будет происходить внутри небольшой релюшки. Контакты очень быстро обгорят и контакт пропадет, ну или наоборот контакты сварятся и выключить усь можно будет только вытащив вилку из розетки.
Илья
  • Ответов 230
В 26.01.2018 в 23:56, sima8520 сказал:
Днище - это радиатор для ИИП, и основа корпуса. Делать из 4 мм алюминия мне религия не позволила.
Илья, соглашусь с Ильёй Стельмах: днище толстое, очень. В вентиляционные отверстия воздух будет плохо заходить, т.к. при определении диаметра отверстий необходимо исходить из толщины листа. По-хорошему, диаметр отверстия должен быть в соотношении с толщиной основания от 1/1 до 3/1. А так, вид обалденный.
1 час назад, Nem0 сказал:
Илья, это смотря как организовать софт старт, у меня не то что "ЧПОКа" нет, вообще не слышно того, что включилось, только срабатывание реле софтстарта намекает на пуск устройства.
Изменено пользователем Sufiyarov
У меня в ИИП софт на реле. Никакого чпока нет, как бы я вилку не тыкал
11 час назад, Sufiyarov сказал:
именно!
12 часа назад, Sufiyarov сказал:
по большому счёту это и не нужно. больше для симметрии и эстетики
Это для вас толстая, а для автора тонкая: у него днище и лицевая панель толщиной более 10мм :) Наверное танк строит :D
Илья
1 час назад, Олег Л сказал:
Зачем такую толстую заднею панель ?
А что, в фольге резьба хорошо нарезается?:D
не более, а 10 мм:i-m_so_happy:
18 минут назад, sima8520 сказал:
А она нужна резьба ? Можно винтами с гайками крепить.
Скрытый текст
Почему до сих пор бытует мнение и действует мода или так глубоко закралось в подсознание усестроителей , что корпус должен быть пуленепробиваемый.
Посмотрите на заводские конструкции .
Массивные радиаторы для эф. отвода тепла , ну передняя панель толстая , для придания солидности это да. Но сам корпус для чего?
Я не призываю делать из фольги , но должны быть разумные пределы. Оцинкованный листь 0,8мм с  загнутыми полками дает прочность не хуже для крепления элементов .
47 минут назад, Олег Л сказал:
Да-да, конечно. Для ЦАП сойдёт...
48 минут назад, Олег Л сказал:
Жаль, что вы не увидели там рёбра жёсткости, которые в домашнем исполнении заменяются толщиной металла.
А то как поставишь трансформатор на 0.8мм дно - так и прогнётся оно. Да и гулять будет вся конструкция. Возьмёшь такой корпус за угол, начнёшь приподнимать и кажется, что корпус из пластилина.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Я же написал
это и придает жесткость.
Если радиаторы по бокам  то их можно и взять за основу жесткости всей конструкции .Шасси+радиатор основной скелет , а дальше обшивай чем хочешь . Впрочем как хотите ,это лично моё ИМХО.
Изменено пользователем Олег Л
2 часа назад, Олег Л сказал:
Как мне кажется на заводе делают так не потому что это хорошо и так надо всем делать, а потому что им так экономически выгоднее.
Как правило в них есть шасси штампованное с "учётом СопроМата"  - ето "загнутые полки" вот к нему все и крепится, а на крышки ничего не крепится и нагрузки практически нет. В любительских условиях его никто делает и крепят прямо к днищу и стенкам.  А вообще если клиент оплачивает можно хоть из литой болванки отфрезеровать.
Каждому своё.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
