Нагревательная плата
Добрый день.
Озадачился созданием нагревательного элемента на основе фольгированного стеклотекстолита, однако, при всей тривиальности задачи, помехой является не знание базиса... Прошу подсказать идиоту.
Имеется источник переменного тока 220В (розетка), контроллер для поддержания температуры, термистор.
Суть проста и понятна - поддержание температуры, аля тёплый пол, но немного другие температуры и исполнение.
Рассчитать ширину дорожек, исходя из силы тока я могу, но в упор не понимаю элементарную вещь: сколько тока в розетке... Иными словами, нужно ли мне ограничивать силу тока на вход платы и что будет если этого не делать?
2 минуты назад, Дмитрий Севенин сказал:
В розетке столько тока, сколько в нее "вкачает" генератор электростанции.
Тэкс... Запасся попкорном. Буду слушать фуги Баха...
Только что, Falconist сказал:
Ну я не прям совсем идиот, образно же выразился)) Ограничивать то ток на вход надо?
"Не совсем идиоты" не задают идиотских вопросов.
Цитата
По плодам их узнаете их
(© Матф.7:16)
При "образном выражении" надо хотя бы смайлик ставить, что ли...
Вы когда лампочку в патрон вкручиваете, дополнительные меры принимаете, для ограничения тока? А когда зарядку для мобильника втыкаете в розетку?
Ну, так они все как раз и рассчитаны на питание от 220 В (пардон, уже от 230 В). А здесь - вариант заведомо "музыкальный"...
Возможно, предполагается использовать понижающий трансформатор.
Так, навскидку, травить на текстолите медные нагреватели, рассчитанные на прямое включение в сеть - дело неблагодарное.
1. стравить всю медь с платы
2. разобрать мамин фен
3. размотать спиральку на ровный провод
4. аккуратненько приклеить провод к текстолиту
@Dr. West Если можно, то более развернуто про неблагодарность. Это как раз и интересует... Задача есть, а как воплотить не знаю...
Изменено пользователем Дмитрий Севенин
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Сгорит у вас все, Это вам надо?
В таком случае как поступить?
Покупка промышленного греющего кабеля заведомо не интересует...
а поступают так, прочтением раздела электричество из этой книги
а после прочтение про огнеустойчиевые материалы.
11 минуту назад, Dr. West сказал:
травить на текстолите медные нагреватели... - дело неблагодарное.
Не просто неблагодарное, но и абсолютно бессмысленное.
Нагревательные пленки для "теплого пола" выпускаются тысячами километров
Шириной от 0,4 до 1 м. Продаются на метры и стоят не так, чтобы уж и сильно дорого.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
а вот это уже вакансия в раздел "работа".
Я поясню. Все элементы есть на руках, кроме грелки. Контроллер запрограммирован - тут вопросов нет. Импульсно питает плату до достижения определённого сопротивления термистора.
не нагреватели, а алгоритм работы сего "устройства"
Алгоритм до безобразия простой: подаётся напряжение на нагреватель, нужное для получения соотв. тока и нагреватель начинает нагревать. Если напряжение убрать, то нагреватель перестанет нагревать.
Вы заявили, что можете рассчитать сечение дорожек. Вот и посчитайте, какова потребуется длина таких дорожек, для достижения требуемой мощности и какова получится площадь нагревателей. (И сколько будет стоить текстолит и работа).
@peresolyak@Falconist попробуйте греть их до 150-200 градусов... У любого тёплого пола изоляция уже на 90 поплывёт...
Текстолит же , извиняюсь, при нагреве воздух будет "озонировать.
@Дмитрий Севенин а про температуру речи вообще пока не шло.
Фольга к стеклотекстолитовой подложке ПРИКЛЕЕНА. При 150...200°С она через очень короткое время тупо отклеится.
так текстолит вообще для таких манипуляций не предназначен.
http://docs.cntd.ru/document/1200011677
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
