Сильный нагрев импульсного трансформатора
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прошу Вашей помощи в решении проблемы теплового режима трансформатора импульсного БП. Блок собран и отлажен по собственной схеме, которую, к сожалению выложить в общий доступ не могу. Параметры БП: максимальное выходное напряжение 25 В, ток 20 А, мощность, соответственно, 500 Вт, рабочая частота 50 кГц. Топология: полумост, схема выпрямления: однополярная со средней точкой. Расчёт трансформатора проводился в программе уважаемого В. Денисенко, расчёты привожу ниже.
Реальные обмоточные данные незначительно отличаются от расчётных:
Обмотка I: 26 витков, провод 2 x 0.85 мм.
Обмотка II: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
Обмотка III: 9 витков, провод 4 x 0.85 мм.
Все значения входных и выходных напряжений и токов соответствуют расчётным. Если нужно, могу выложить необходимые осциллограммы.
ПРОБЛЕМА состоит в том, что после 30 минут работы БП на максимальной мощности обмотки трансформатора нагреваются до температуры примерно 130 градусов и происходит оплавление лака, которым покрыт трансформатор. В остальных режимах работы проблем не наблюдается. Путём экспериментов удалось выяснить, что на трансформаторе при этом рассеивается около 18 Вт мощности.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чём причина сильного нагрева, и пути решения данной проблемы.
Edited by SolderingIronMen
23 минуты назад, SolderingIronMen сказал:
25 В, ток 20 А, мощность, соответственно, 500 Вт ...
Ну и посчитайте. КПД трансформатора 97%. Вполне хороший результат. :)
Нагрев можно немного уменьшить, если применить трансформатор с большей габаритной мощностью. Можно добавить сечение обмоток, добавив жилки (снизить плотность тока). Но за 98% КПД всё равно вряд ли получится вылезти. Ну или применить обдув. По-другому - никак. Куда-то ведь эти 20 Вт отводить надо.
4х0,85 мм меньше, чем 5х0,8 мм, указанные в программе.
а также неизвестно, как наматывался трансформатор.
Всем спасибо за ответы.
12 часов назад, Lexter сказал:
5 часов назад, musa56 сказал:
Не маловато ли для 20А
Ок, но ведь ошибки в расчётах быть не должно. Программа предложила обмоточные данные для данных габаритов сердечника. Плотность тока (5 А/мм кв.) выбрана для естественного охлаждения, не для обдува. Неужели программа допускает нагрев до 130 градусов нормальным условием работы?
1 час назад, Starichok сказал:
Во-первых, спасибо за Вашу программу, очень помогающую в расчётах!
Во-вторых мы пробовали домотать ещё одну обмотку 9+9 витков проводом 0,85 мм и соединить её с существующей. Это практически не повлияло на результат.
Порядок намотки ниже. На обмотку IV не обращайте внимания - она не силовая.
вангую, обмотки 2+3 эта та самая обмотка из расчета 8+8вит. с отводом от середины....
ТС вас не смущает, что одна полуобмотка по вашим выкладкам короче другой на 6см , что грит о заведомо неправильной намотке и как итог подмагничиванию магнитопровода
трансформатор намотан не правильно.
первичку надо разделить на 2 части по 13 витков.
мотаем так:
первая половина первички.
ВСЯ вторичка в 8 проводов.
вторая половина первички.
подмагничивания там не будет. а вот при намотке всей первички сразу из-за эффекта близости сопротивление обеих половин вторички и первички будет гораздо выше, в связи с чем и нагрев обмоток будет огромным.
1 час назад, SolderingIronMen сказал:
Ну это справедливо для малых токов. Для больших желательно сделать меньше
Первый раз вижу настолько широкодиапазонный полумост. Это не может не сказаться на общей длине вторичной обмотки. Даже не смотря на скромные 5а/мм2, длинная обмотка будет иметь заметно большее омическое сопротивление.
И намотана по факту с превышением плотности тока.
Edited by Vslz
А вот за эту подсказку спасибо! На скин-эффект у нас было подозрение, мы даже намотали вторую версию трансформатора с вторичкой более тонким проводом (8 x 0,6 мм), но это никак не помогло. Также измерили активные сопротивления обмоток: RI = 31 мОм, RII + RIII = 13 мОм. Т.е. для постоянных токов потери будут вообще мизерные, это подтвердилось экспериментом. А вот про эффект близости, честно говоря, не подумал. Когда будет готова новая версия по Вашему алгоритму - отпишусь по результатам.
41 минуту назад, Vslz сказал:
В принципе, БП и не рассчитан работу в таких пределах входного напряжения. Минимальную границу в 130 В поставил с запасом, так как на входном фильтре пульсации довольно большие при макс. мощности, а входную ёмкость сильно завышать нет возможности.
46 минут назад, Vslz сказал:
Что Вы имеете в виду?
3 часа назад, SolderingIronMen сказал:
нет, просто она не считает, какое тепловыделение будет в вашей обмотке, ее температуру, и не знает, сколько Ватт улетит в тепло. Программа для кольцевых трансформаторов - это как раз учитывает. Поэтому Вы сами должны это додумывать.
5 ампер на квадрат - не универсальная величина, а зависит от охлаждения обмотки, числа слоев, размеров сердечника. Иногда приходится снижать ее ниже 5.
2 часа назад, Vslz сказал:
можно подумать, что ты ни разу не видел комповые БП. в них точно такой же диапазон по входному напряжению.
 комповых БП при нормальном питании 220 Вольт ширина импульса примерно 25%.
если сделать пересчет на 45%, которые максимально дает тл494, то получим примерно 120-125 Вольт минимального питания.
34 минуты назад, Starichok сказал:
Никаких 125В и близко не получится. Стабилизация пропадет гораздо раньше. Реальный минимум по сети - выше 160-180В с номинальной нагрузкой в зависимости от емкостей по высокой стороне. Емкости просаживают.
Цитата
RII + RIII = 13 мОм
А Вы посчитали какая мощность будет рассеиваться при вых. токе 20А? И не удивляйтесь, что при такой рассеиваемой мощности такой малый объем провода в условиях весьма приличной термоизоляции будет нагреваться до температуры оплавления лака. Не говоря уже о скин-эффекте при диаметре провода 0.85.
2 часа назад, Cad сказал:
Если Вы имеете в виду режим постоянного тока, то да посчитали: PII = PIII = 20 А * 13 мОм / 2 = 130 мВт. И не просто посчитали, а подали аналогичную мощность (+ мощность потерь первичной обмотки) от источника постоянного тока на обмотки трансформатора и убедились, что он практически не греется. Значит, на активном сопротивлении по постоянному току потери мизерные.  Нагрев до 130 градусов происходил только после подачи мощности в 18 Вт.
@SolderingIronMen , я предпочитаю считать по закону Ома, т.е. ток в квадрате умноженный на сопротивление. Только тогда это будет мощность, а не напряжение.
Или если хотите по Закон Джоуля-Ленца (Q = I² • R • t) ко-во теплоты, где t – время воздействия.
22 часа назад, SolderingIronMen сказал:
сами ответили на свой вопрос
раз при меньшей мощности проблем не наблюдается, то нужно немного уменьшить плотность тока для максимальной нагрузки, увеличить сечение вторички, а так-же первички, в проге поставьте 3.5а и радуйтесь жизни.
с etd44 500Вт без ну очень сильного обдува не снять :rake: хоть обперематывайся
слабоумие и отвага
Ещё пара "глупых" соображений, но на всякий случай всё-таки озвучу:
09.09.2021 в 00:36, SolderingIronMen сказал:
А не в ней ли дело? Форму тока в первичке смотрели?
И второе - сердечник случайно не с зазором попался? При сборке это можно не заметить...
09.09.2021 в 23:23, Cad сказал:
Прошу прощения, непростительно ступил. Должно быть так: PII = PIII = (20 А)^2 * (13 / 2 мОм)  = 2600 мВт. В реальности, средняя мощность немного меньше, т.к. в момент, когда оба ключа ключа закрыты и ток делится поровну между обмотками II и III, мощность определяется так: PII = PIII = (20 А / 2)^2 * 13 мОм  = 1300 мВт.
10.09.2021 в 12:21, Lexter сказал:
Да, смотрели. Ничего необычного. Макс. амплитуда тока около 6,5 А, как и в расчётах. Ток симметричный, постоянной составляющей нет. Можем снять и выложить сюда, если нужно.
Нет, при заказе выбирали без зазора. Визуально также прилегание полное.
42 минуты назад, SolderingIronMen сказал:
а откуда взялось деление на 2?
И откуда взялись 20А - это же величина тока выхода, а не тока обмотки ;). Это амплитуда тока обмотки, без учета треугольной составляющей тока дросселя.
