Разбираю наследство тестя
В 22.04.2018 в 17:55, Armenn сказал:
За одну штуку?
За картофельный мешок.
@soundFMV , вы вроде не первый день на форуме, к чему такая цитата всей простыни? Стёр две фаланги пальца, перелистывая это.:)
Только что, Dr. West сказал:
Вспоминаются 90-е года. Мужик на базаре торговал радиодеталями. Точно так же расстелил простынь и торговал. Толпы людей шли и чуть было не давили ногами. Там было всё в перемешку - ассорти,...почти всё по одной цене, и очень дёшево.:)
Изменено пользователем Гар
Не покупаю.
Плата ЦП от советской пишущей машинки Ромашка, в колодке должен был быть процессор 1801ВМ2.
Все части от компов посоветую выставить на Полигоне Призраков :
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?f=4
По 100-300 руб за платочку там все продастся, рано или поздно.
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
Мышь Witty mouse c-400 - практически музейный эсконат. Микросхемы производства Мальты вообще первый раз в жизни вижу.
PS А вообще грустная тема - живет человек, живет, а потом пшш - и нет его.
Ну по крайней мере, наследник не вынес всё на помойку или в лом, а раздаёт нуждающимся за символическую сумму. А значит, человек копил всё это не зря.
Немного микросхем, вроде бы остаток уже.
IMG_20180516_194616.thumb.jpg.5941c9b14e48fc9fb974bbe9ec5317ab.jpgIMG_20180516_194705.thumb.jpg.adf1b41ad1ffb9a720203c6c519331de.jpgIMG_20180516_194802.thumb.jpg.491ace62a1da58920de389d7aadbebda.jpgIMG_20180516_194817.thumb.jpg.4fa875f92db67cd02609fdc9be94660c.jpgIMG_20180516_194832.thumb.jpg.c2708f36725341973c8008ac3b64449d.jpgIMG_20180516_194856.thumb.jpg.6a0c87de49bba29cc48a3bfacb04ac99.jpgIMG_20180516_194922.thumb.jpg.b3150ddd54c75097e52e9f662bbae19b.jpgIMG_20180516_194936.thumb.jpg.b1bbc69936194aa6098542d81aeb54ac.jpgIMG_20180516_195003.thumb.jpg.1633132ad730d6b825c86716d07629ec.jpg
Некоторые инструкции попались.
Книги типа "..... для чайника" ушли в макулатуру, вчера детям в школу отвез. По старому программированию пока оставил. Выложу на всякий случай, вдруг кто заинтересуется (правда из них немного ушло, фотки не сегодняшние).
IMG_20180425_192529.thumb.jpg.7c6d0c7a5b7b1598faa2155bb468a421.jpgIMG_20180425_192551.thumb.jpg.dd51f491c5c9ef309757dae4d4bb0e4a.jpgIMG_20180425_192941.thumb.jpg.fb76121d04a4da33c75a51c3c969136a.jpgIMG_20180425_192952.thumb.jpg.26b272f5f1be9c301546a4115fbe1215.jpgIMG_20180425_193010.thumb.jpg.b469c0159ab9610fa9a0d9c07b3eca8b.jpgIMG_20180425_193019.thumb.jpg.dd6cfb9f907d681f2fd21e22d9ca627c.jpg
Долго думал, оставлять ли себе вот эти часы (работают). Но решил, что мне не нужны.
IMG_20180509_204441.thumb.jpg.8659f99524656ad1ee07c57ea9635633.jpgIMG_20180509_204458.thumb.jpg.25ca18bb40507b693d2542dd578534ec.jpg
1 час назад, murgatroid_79 сказал:
 Приглянулась плата приставки Sega и плата Ромашки....
Этих двух плат уже нет.
Я позже выложу остатки всего.
Из неопубликованного осталось мало чего. Вернее выложил практически все, но часть в виде коробок, которые еще не вывалил для фотографирования более подробно.
Понадобились мне как-то два болта М2х15. По городским магазинам нашел М3, не менее. Пришлось рассверлить исходное отверстие на 3. Зато теперь болты на 3 и менее имею большое количество, по-моему все маленькой длины. Специально не фоткал, если кому нужны, прошу в личку.
Далее нового мало, в основном повтор.
