Искатель скрытой проводки
Цитата
и не головки магнитофонов, а любой малогабаритный трансформатор с приличной обмоткой (подойдет на 220В) и с разорванным в месте поиска сердечником,
А это и есть головка магнитофона. Учите матчасть.
Цитата
Магнитные антенны радиоприемников и их прототипы тоже не подойдут - не те частоты.
Просто надо использовать вспомогательный генератор , чтобы появились "те" частоты. Такие искатели тоже существуют
1 час назад, dkg10 сказал:
Естественно. Но если Вам удобно головкой магнитофона определять направление искомого проводника, которое я также упомянул в тексте, то в добрый путь. Мне это удобней делать так, как описал.
А про магнитные антенны ответ дан на вопрос, можно ли их присобачить к детекторам электрического поля на полевиках, работающих без спецгенераторов.
Изменено пользователем alex123al97
5 часов назад, dkg10 сказал:
Вечер добрый. У меня "генератор"- карманный плеер с FM-модулятором, приемник - смартфон в режиме приемника FM. Провод с выхода плеера в розетку (отключив вводной автомат), телефоном вдоль стены ищем провод). Плеер регулирует мощность передачи- плюс для точности поиска- меньше мощность/больше точность. Как-то так.
29 минут назад, ant8807 сказал:
У смарта нет магнитной антенны, а в качестве оной он использует провода внешних наушников или внутренние дорожки. В связи с этим вопрос - насколько точно ищет провода Ваш метод?
Ну ведь, шнурок наушников можно на что-то намотать же.
Изобразив магнитофонную головку или магнитную антенну.  :):):)
Давно себе сделал,  схему (hidden.pdf)  находил у BSVi. Меняется тональность, есть начальная подстройка. Дополнил вторым индикатором на МОП-логике типа CD4017 (со светодиодом). На сухих стенах работает нормально до 3 см, лет 10 уже пользуюсь. Два в одном повышают достоверность.
Кому надо, держите готовенькое.
hidden.pdf
psb.lay
Изменено пользователем _abk_
22 часа назад, alex123al97 сказал:
Ищу проводом наушников, на плеере громкость поменьше и более точно определяется расположение проводки
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
