ДК разгружен по напряжению, поэтому Т2/Т6 можно ставить любые транзисторы с К-Э хоть 5 Вольт. Главное- максимально возможная бета. Остальные можно вообще применить все 5551/5401.
5В мало, допустимое напряжение транзисторов ДК должно быть не менее 20В (в данной схеме).
Илья
5 часов назад, finn32 сказал:
Откуда тут возьмутся 20 Вольт?
От верблюда :P
ПС. Безграмотные аудиофильчики, предудущему сообщению плюсики ставят :lol:
Илья
В железе будет тоже самое. Попробуйте измерить КЭ по постоянке, а не по переменке.
Илья
ЮмАрист. :)
Признаю, с 5-ю Вольтами погорячился, у тебя резисторы в зеркале и в эмиттерах низкоомные стоЯт.
Изменено пользователем finn32
49 минут назад, finn32 сказал:
Они ни при чем. Правильно выше о VD1 написали... ;)
Илья
В этой схеме плавающее питание входного каскода: D1 опирается не на землю (как в ОМ), а на эмитер Q11, который в свою очередь привязан свое базой к эмитерам ДК.
Илья
А покажи нам картинку с того же самого симулятора с напряжениями  в диффкаскаде, а вообще начиная с генератора тока и заканчивая зеркалом
Если бы я им пользовался, тем симулятором...
И к макету пока добраться не могу, на работе. Не веришь чтоль? :)
Да ты не сумневайся, я измерял и у Жуковского еще спрашивал, не маловато ли К-Э. На что он ответил, что нормально.
При R4 равном 15 ком можешь смело  выкинуть генератор тока, на нём (резисторе) будет падать за малым почти всё напряжение питания, остальные напряжения изменятся на йоту примерно
Все, вспомнил, у меня там полевики были в следящем питании, а меня на биполяре заклинило... Приношу извинения, необходимо отдохнуть. :(
1 минуту назад, serzhant808 сказал:
Там, на RCL форуме, это обсуждали, но в другом ключе. В этой же теме дальше, с моей подачи.
да всё понятно для чего, но генератор тока совсем "обескравливать" тоже не надо, на большой громкости просадка напряжения питания и все транзистор в генераторе тока полностью открыт и генератор тока не выполняет свои функции
В теории сопротивление ГСТ стремится к бесконечности, потому этот резистор ( опять- таки в теории) можно увеличивать до значений, близких к сопротивлению ГСТ.
Есть еще мнение, что этот резистор помогает буферезировать ГСТ от ДК.
В симуляторе разницы нет, что при 15 к, что при 1 к.
На всякий случай.
Простое практическое правило: UгстДК > 0,3 Uпит (на шинах питания входной цепи). Вот добавочный резистор и выбрать по этому неравенству.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Усе просто. Uпит.дк=Uрезистора+Uгст (грубо)
Вот на ГСТ должно остаться около трети питания или больше.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
