У меня как то было пожее, если вход замыкал пинцетом то шум уменьшался, а когда убрал провода к колонке подальше от ПН то шум проподал.
Сегодня выпаял вход и поставил перемычку на плате,все тот же шум,перепаял vt(12 18 19 20 21) шум тот же
Высматривал под лупой может где сапля,не нашел,прозванивал КоЗу тоже не нашел,обрезал предохранители чтобы короче к бп было,второй канал еще не собрал,завтро буду вечером
19 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Или вы имеете ввиду про замеры на плате?
Если вы перед запаиванием их проверяли, то не надо.
А где вы, вообще, слышите этот шум? Где находился микрофон при записи? НЕ в динамике ВЧ ли? Прямо в 1см?:D
Нет,динамик не вч,а вроде нихкочастотник от s30 ,ставлю его всегда для проверки на первых запусках,есои я включаю на телефоне музыку на прямую к ум на минимальной громкости то шепение перебивает сигнал,примерно до 1/4 или 1/3 громкости телефона шипение слышу
В двух трех метрах его слышно,дальше помещение не позваляет,звук записывал в сантиметрах 10 от динамика
Шипение очень сильно похоже на фон детекторного радиоприемника. На печатке косяков нету? Может случайно дорожку удалили или наоборот? Сверьте свою печатку с оригиналом, а лучше со схемой.
Мне почемуто кажется, что это перемаркировка или голимая подделка какойто партии маломощных транзисторов. Либо конденсаторов.
Изменено пользователем Lazun
А флюс какой применяли для пайки? Просто уже не представляю, что может быть в двух платах со стабильным во времени дефектом, наверное все же не возбуд... Помню, на работе мне купили флюс для пайки электроники - так он пластик даже разъедал и отмыть почти нереально было.
12 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
стоят не 649 а 649А может из за этого.....
Нет,  если только не изменили им ток. На радиаторах стоят?
57 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
А можно хоть фото с двух сторон платы? Очень интересно... У меня 2 платы запустились и работают идеально... причем 649 и 669 стоят от ISCSEMI... много было про них сомнений тут, но все работает идеально, фона нет...
3 часа назад, Нияз сказал:
Ща буит мясо...
Там и так мясо,экстрасенсом быть не надо))))
После переезда в другой корпус произошло чудо,фон пропал
1 час назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Точно чудо, я с таким еще не сталкивался. @drlector72 Земля тут не причем, я к примеру землю на корпус еще вообще не подключал, тишина полнейшая.
П.С. Смотрю как минимум еще 2 амфитона на распил пошли) Всетаки хороши амфитоны для самоделок!
Шум пропал а вот ноль не регулируется,на втором канале регулируется ноль но шум есть,на первом канале 520 миливольт наа выходе
Землю с корпусом тоже не соединял еще
Зачем столько аксиальных кондёров? С претензией на аудиофильность, я вас умоляю... Провода надо как минимум свить! Особенно, те которые идут от транзисторов.
На Вашем месте я бы землю посадил на корпус в первую очередь! У вас даже выходные транзисторы на проводах припаяны к плате. Только землю посадите от средней точки конденсаторов фильтра питания.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
