На самом деле суть вообще в другом. Это не форум. Это секта. А я еретик не признающий божественности творений творца. Я не стал тут задавать вопросов более сложных, касающихся режимов работы каскадов УНЧ. На поверхности вопросы более простые и для обитателей этого форума абсолютно невидимые. Схема входного фильтра и обратной связи тут абсолютно типичная, однако нетипичны номиналы расставленные автором а так же требования к типу деталей. Вернее они типичны для дешевого ширпотребного китая. Автор схемы тут у нас бог, раз он сказал так и есть. Конструкторы усилителей, продаваемых за четырехзначные суммы такие же лохи как я. Они так же не понимают как на вход можно поставить CL21 1мкФ и задавить его сопротивлением 15 кОм. И не важно что у вас там дальше и как работает. Как у вас тихо в динамике при закороченном входе. Какая ОС такой и звук. Но в общем это всё неважно. Раз я не собираюсь повторять эту схему и восхищаться тут как она замечательно работает даже на совковой рассыпухе, значит мне тут не место.
1 час назад, C242 сказал:
Вам интересно вы и меряйте. кт8101/02 при +-48 на 4 Ом скорее всего сгорят... Замеряете температуру горения, силу вони и массу пепла - сообщите - очень интересно.
Я никаких заявлений не делал, то были ваши слова. Так почему я вам должен что-то доказывать?
3 минуты назад, C242 сказал:
Именно так, в своей теме о своем усилителе он хозяин.
Сделайте свой усилитель, лучше его, напишите статью, мы соберем и сравним.
Изменено пользователем Trisector
@C242, Ну и не чего тогда тут делать. Зачем тогда форум засорять. Ведь и так понятно что из за режимов работы в данной схеме лучше ставить биполярный конденсатор, но подойдет и обычный поляризованый конденсатор. При условии его хорошего качества и минимума утечек в обратном направлении. Полярность при этом устанавливается в зависимости от постоянной составляющей на этом конденсаторе. Но даже если перевернуть, работать все равно будет. Но как качественно, и как долго, это уже другой вопрос.
Изменено пользователем Lazun
Ну да. Проблем нет - С2=10мкФ(не меньше при R1=15k) и С8=2200мкФ(при R8=470) и будет почти линия на АЧХ герц с 10...
Непонятно, почему все жалуются на недостаток НЧ?:unknw:
В ОМ 2.5 стоят на входе 4.7мкФ (33к) и 1500мкФ(1к) в ОС - всё в норме. Басы отличные, не выпячивает. Но если они есть с источника - на напольниках всё в порядке. Немного непривычно даже. На полочниках такого эффекта уже нет - все басы на месте, но уже не пробирает.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Бро, меня тут за такое утверждение и заминусовали. Полярный электролит, любой какой найдется в ОС по их мнению вполне достаточно. И 1мкФ самой хреновой пленки на 15кОм тоже. А низы ниже 30 герц им вообще не нужно. Я псих, я должен уйти :)
Ну не любит Илья большую ёмкость на входе и в ОС - что тут поделать?:unknw: Ему хватает, когда спад НЧ со 100Гц начинается. Его право. Нам же никто не запрещает делать под себя.:yes:
Не надо ему ничего доказывать - делайте по-своему. 15к на входе - шуму меньше. Так поставьте РГ 10к и 10мкФ плёнку. Или 100к РГ и буфер после - вообще без плёнки. Какие проблемы?
9 минут назад, HAKAS сказал:
Только не надо преувеличивать, завал на 50Гц всего 0.2дБ, на 20Гц - 1.2дБ. На 100Гц уровень точно такой же как и на 1кГц.
Илья
10 часов назад, HAKAS сказал:
Ок. Пусть 0.2дБ, но спад.:)
А у вашей акустики сколько спад на этой же частоте? А неравномерность АЧХ сколько дБ? ;)
Какое минимально возможное изменение громкости способен различить человеческий слух на низких частотах (загуглите).
Это к тому, что -10дБ от -10.2дБ на 50 Гц вы не отличите физически. То есть, обычный, ничем не болеющий человек - не отличит, а те, кто собирает самодельный усилки, точно отличат - у них всех автоматически от природы идеальный слух (ну кроме Nem0 конечно - он глухой :lol: )
Илья
Однако, обгаживая других, не надо удивляться, что вступил в собственные фекалии.
(Следствие из "Правила 13-го удара")
C242, на мой взгляд, не так уж и глуп. По крайней мере он показывает на "случайно" указанный номинал кондера ( и на входе и на выходе). На эти вопросы есть вполне понятные ответы, но "случайность" свершилась и номинал указан в схеме. Список комплектующих никто не обязан читать, т.к. есть схема. И в этом списке указана, например, емкость кондера в ООС по крайней мере в 5 раз болье, чем необходимо. В принципе, это ошибка. C242 мог об этом знать, тогда зачем флуд, либо "чуйствовать унутренним нюхом" - тогда он находится в поисках истины. Короче, либо "гад", либо "хворый"....
26 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
Никто никому ничего не обязан, в принципе. Про список комплектующих вы не правы, вы рассуждаете с позиции любителя, но даже с этой позиции, перед началом сборки, для ее успешного завершения, следует ознакомится со статьей и перечнем элементов расположенным под ним. На производстве радиоэлектроники к схеме всегда прилагается перечень элементов, где указаны все типы применяемых элементов, их допуски, и другая необходимая для сборки информация, которая в схеме не указывается. Например: ТКЕ конденсаторов, их тип и материал диэлектрика, допуски на резисторы, способы формовки выводов, высота установки элементов над платой. Конечно, в перечне на ОМ2.7 не все так подробно расписано, но ознакомится с ним перед началом сборки все же крайне желательно.
Илья
Илья, ты говоришь о порядке, существующем в КБ, ОКБ или в среде специалистов. Здесь, на форуме,  "каждый суслик - агроном", который с первого, случайно брошенного взгляда на схему, определяет все достоинства и недостатки исполненного в "железе" изделия и не считает необходимым читать статью автора. Согласись, в схеме есть неточность с номиналом или обозначением. Как писал А.К. Толстой: "... предаваясь чувствам нежным, бисер свиньям не мечи, вслед за пахарем прилежным - ходят жадные грачи".
7 часов назад, Nem0 сказал:
Непосредственно сборщицам спецификация не нужна - что комплектовщицы накомплектуют то и поставят, комплектовщицам наоборот схема не интересна.
8 часов назад, Nem0 сказал:
Для этого есть типовые (должностные) инструкции, остальное отображается на схеме и в тех. требованиях.
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В схеме указан конденсатор 1нф 1000в, в комплектации выдали и пленочники и керамику такого номинала, как по одной схеме понять куда что устанавливать?
Давайте не будем оффтопить, тема то не об этом...
Илья
В 04.10.2018 в 12:25, Nem0 сказал:
я вообще каждый день по разному басы слышу! когда то их много, когда то прям не хватает (на тех же треках). А когда то в балансе :)
Собрал второй канал, тоже сразу заработал. В ООС установил оригинальный неполярный ELNA , выходной каскад на КТ-шках, остальные транзисторы импорт, как и большинство пассивных элементов. Сравнивал звучание на разных АС - разницы не заметил... Слух у меня, конечно, далеко не идеален - диапазон от 36Гц и до 18.5 Кгц (что слышу однозначно как звук!). Понимаю, что на форуме присутствуют люди, которые слышат как Бэтмен и посему считают остальных "лохами печальными", но для любителя как я - это отличный усилитель! Он относительно прост, стабильно повторяем и имеет хорошие параметры. Если бы все авторы выкладывали свои разработки в таком комплекте как Илья! Дома  уже несколько месяцев эксплуатирую ОМ 2.5 с колонками "Ямаха", акустика довольно бюджетная и средненькая, но на взгляд любителя, при воспроизведении flac с недорогим ЦАП - звучит отлично. Единственно, производители колонок обманывают покупателя в номинальной мощности и выдают за нее максимальную, поэтому для качества дома нужны колонки с настоящим номиналом 100 Ватт.
Завтра сфоткаю плату, она на работе и вечером Вам скину. В принципе она идентична той, что выкладывал ранее. Сейчас имеется фото обеих плат в неполно собранном виде.
Изготовлен и испытан вариант ОМ-2.7. Подтверждаю заявленные в описании характеристики. По сравнению с ОМ-2.5 существенного отличия по звучанию не наблюдается. Запуск без никаких осложнений и неожиданностей, т.е. Илье удалось довести конструкцию до уровня конструктора "Сделай Сам". Рекомендую для повторения. Сейчас идет встраивание ОМ-2.7 в корпус.
Есть предложение к Автору по разработке конструкции полного усилителя для домашнего использования, по типу "УКУ из готовых узлов".  Судя по публикациям Ильи для этого требуется не очень много.
В 10.10.2018 в 15:42, Андрей Андреевич сказал:
кстати, да! озадачен тем-же
+ современные телеки толщиной с "прокладку" мало того что не издают нормального звука так ещё и выхода не имеют - только оптика светится.
нужен предусилитель такого же уровня с аналоговыми входами и S/PDIF
Изменено пользователем Vitaly Hatsuk
В идеале нужен ещё предусилитель с такого же уровня характеристиками, имеющий:
- аналоговые входы
- S/PDIF (для ТВ)
- Bluetooth (для коммутации смартфонов)
- USB для MP3
- USB звуковая карта (для подключения к ПК)
- Графический эквалайзер
пока нарыл вот такие "доноры органов"
Эквалайзеры:
https://ru.aliexpress.com/item/10-Band-2/32903650802.html
https://ru.aliexpress.com/item/EQ-7/32860280964.html
https://ru.aliexpress.com/item/2-1/32889726461.html
https://ru.aliexpress.com/item/NE5532-HiFi-5-1/32843257203.html
https://ru.aliexpress.com/item/Ac15v-0-ac15v-HiFi-5-1/32858074707.html
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Fever-Amplifier-Kara-OK-tone-board-NE5532-M65831-LM4610-integrated-board/32799928381.html
S/PDIF ЦАПы:
https://ru.aliexpress.com/item/Proster-RCA-3-5/32869732730.html
https://ru.aliexpress.com/item/Unnlink-SPDIF/32833540334.html
https://ru.aliexpress.com/item/Proster-Toslink-SPDIF-RCA-3/32878626158.html
USB звуковуха для подключения звука с компа
https://ru.aliexpress.com/item/CM6631A-32-24Bit-192-USB-I2S-SPDIF/32860403000.html
Управление:
https://ru.aliexpress.com/item/YJH-volume-pre-amplifier-dual-AC12V-0-12V-6-channel-remote-mixing-board-M62446-NE5532-LCD/32810006193.html
Bluetooth + MP3(USB)
https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-MP3-WMA-12/32892894520.html
Это как? На борту преда должен сидеть транспорт+ЦАП? Я всегда думал что на борту ЦАПа идёт неплохой пред, который в свою очередь зависит от применяемых оперов.
не проще ли в усел поставить селектор входов и уже выбират то или это) ессно, если есть желание городить отдельный девайс ввиде предусилителя.
Извиняюсь, что немного не по теме вопрос. Собрал усилители, работают на ура. Звук нравится. Хочу запитать усилители от 12 В постоянки (автомобильный(е) АКБ) для вывоза стереосистемы на природу. Подскажите (ссылка, статья, схема и т.д.) как сделать преобразователь из постоянки 12 В в двуполярное постоянное для питания этого или большинства других усилителей (скажем +-40 В) и мощностью 200 Вт, на 100 Вт на канал. Спасибо!
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
  • Похожий контент
