Всем здраствуйте. Нашел я на просторах интернета вот такую схему... Хочу собрать и применить в УМЗЧ  ОМ2.7  возникли 2 вопроса так как я очень не силен в данной теме а просто любитель самоучка... 1. Нормальная эта схема или есть ошибки? 2. Подходить ли она для ОМ 2.7???  Не оставьте без внимания))):rolleyes:
Здравствуйте! Не мог не повторить новую модель "Оплеухи"! С элементной базой особо заморачиваться не стал и впаял, что было;  BC546,  BC556, MPSA42, MPSA92, 669 и 649 (оригинал), КТ8101 и КТ8102, конденсаторы и резисторы новые и б/у. Каждая деталь была проверена на исправность, что требовало подбора, то было точно подобрано. Пока собрал один канал. Заработал традиционно сразу и без проблем - отличная повторяемость, хвала и респект Илье!
Вот и я дошёл до того что захотелось вспомнить пионерские годы из кружка радиолюбителей и собрать себе "увеселитель" :) - Всем привет!
Платы заказал на фабрике. Через хороших знакомых есть доступ к digikey/mouser/tme/farnell в связи с этим буду закупаться из "надёжных" источников
Начал прорабатывать перечень компонентов и сразу нарвался на сложности:
  1. 2N5401 в корпусе TO-92 уже не найти - пару 2N5551/2N5401 думаю заменить на MMBT5401LT1G / MMBT5551LT1G в SOT-23 и раскорячить на плате. одобряете?
  2. прочитав все 28 страниц форума понял что тразисторную пару HSD669A / HSB649A менять нельзя!
    нужно покупать именно их и мерять коэффициенты усилления и ёмкости. к каким значениям нужно стремиться в результате отбора?
  3. На какую импортную серию можно заменить конденсаторы CL11 и CL21
    nant34  в своей реализации тут набил судя по фото - КЕМЕТ и ЭПКОС. Что это за серии?
    они где то тут?
    https://www.digikey.de/products/en/capacitors/film-capacitors/62
    https://www.digikey.de/products/en/capacitors/mica-and-ptfe-capacitors/64
  4. Какой лучше взять тороидальный трансформатор (мощность? выходное напряжение?) чтоб не "кашлял" и не "перегрузился" из этого списка?
    приглянулись эти:
    INDEL TST200/016 (200ВА; 230ВAC; 28В; 28В; 3,57А; 3,57А) - тут получится 2 х 39,40VDC @ 3,57А
    TALEMA 55164-P1S2 (225ВА; 230ВAC; 30В; 30В; 3,75А; 3,75А) - тут получится 2 х 42,3VDC @ 3,75А
    TALEMA 55163-P1S2 (225ВА; 230ВAC; 25В; 25В; 4,5А; 4,5А) - тут получится 2 х 25,25VDC @ 4,50А
    Что скажете?
  5. Какой порекомендуете диодный мост или из каких диодов собрать?
  6. Какой суммарной ёмкости для двух каналов этого усилителя необходимо конденсаторов после диодного моста?
СПАСИБО!
1. Есть куча аналогов в то-92, которые будут тут спокойно работать. Например mpsa42/92 и иже с ними.
2. Сюда тоже можно поставить массу других транзисторов. Если хотите именно отобрать, то собирайте стенд.
3. Вам так принципиально знать серии? Там на плате все лавсан. Конкретные типы спрашивайте у Антона. А так главное, чтобы посадочные были не меньше.
4. Трансформатор выбирать исходя из мощности на известной нагрузке. А С у Вас какой импеданс имеют и какую паспортную мощность? Как определитесь, так и питание можно выбрать.
5. Выпрямитель можно взять и обычный мост и дискретные диоды. Особой разницы нет. Главное условие- обратное напряжение дб равно или больше удвоенного напряжения питания, ЕМНИС.
6. Минимально 100 мкф на ватт выходной мощности. Максимально- не ограниченно. :)
В 10/1/2018 в 15:58, Vitaly Hatsuk сказал:
Белые маленькие на фото выше - это MKT (на рынке жменя по 5 центов, производитель не известен) я такие встречал в китайских бесперебойниках часто в цепях контроля напряжения батареи. Для звука их ставят в разные активные (самые дешёвые) 2.0 на TDA2030. В те что получше обычно ставят CL 21/11. Китайцы в цифровые киты на рассыпухе ставят fkp (встречал Wima, Rifa). Если заказывать на Mauser (я там часто беру), то проблем в выборе нет. Проблема только в том что места что на авторской печатке что на коммерческой что на всех остальных под серии конденсаторов используемых в аудио не предусмотрено) Обусловлено это скорее всего тем что автор схемы утверждает что можно влепить туда что угодно - хоть смд. Спорить с ним бесполезно. Он прав. В обратной связи у него вообще работает обычный электролит. Так что на вход можно и мкт поставить. Да можно и керамику, если медведь на ухо наступил или если в АС стоит твитер с пластмассовым куполом задемпфированный куском ваты (как в s30-90). Разницы в звуке не будет.
13 минуты назад, C242 сказал:
Неполярный электролит.
14 минуты назад, C242 сказал:
Место на плате выделено ровно столько, сколько того требуют габариты конденсаторов типов CL21 и CL11 указанные в перечне элементов к схеме. В случае если вы хотите использовать конденсаторы другого типа и габаритов, придется изменить печатную плату под себя или сделать свою плату с нуля.
Илья
Нафига унесли неизвестно куда тему про комплектуху для ОМ не знаю. Что-то непонятное творится здесь последнее время. Пришли предвыходные из чипдипа минск. Левак короче.
Тема перенесена в соответствующий раздел форума: аудио > faq, технологии и комплектующие
Илья
@Nem0 Из дешевых https://www.tme.eu/en/details/mkp10-1u_100/standard-foil-polypropylene-capacitors/wima/mkp1d041005g00kssd/
Чем плохой конденсатор? Или cl21 лучше? Или сюда годится только то что из старого телика выпаять можно?
В 03.10.2018 в 12:33, Nem0 сказал:
Производитель? Серия? Давайте - скажите что это неважно) elzet неполярный в обратку и и CL21 1 мкФ на вход самое то что нужно)))
Где тут неполярный электролит?
Интересно, что в комерческие киты ложат?:)
35 минут назад, C242 сказал:
Лучше то, с чем параметры конечного устройства лучше. С каким типов конденсаторов они будут лучше - мне не известно, измерений и сравнений не проводил. Так же, пока не увидел чтобы вы производили измерения параметров данного усилителя с использованием разных типов конденсаторов, а без этого обсуждение по данной теме - это пустая болтовня.
Где же он... а вот же он (картинка для самых маленьких и невнимательных детей):
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Так собирать с обычным электролитом или неполярным? Вон, несколькими постами выше человек собрал на "совке". в обратной связи у него торчит банка с полоской. И ничего - говорит работает отлично без проблем. Я это к тому, что после недлительного изучения темы УНЧ на этом форуме пришел к простому выводу: тут 99,9% людей не отличит звук усиленный свеном от усиленного макинтошем. В моём УНЧ стоит бутерброд в обратной связи из вышеприведенной "вимы" и двух встречно соединенных низкоимпедансных электролитов. Пробовал ставить туда и CL21. В обратке разницы не ощущается, а вот на входе разница есть, но я еще лет 10 назад убедился в том, что если выпаять пленку и оставить электролиты то со звучанием становится "что-то" не то. Примерно то же чувство как слушаешь музыку с хорошего винилового проигрывателя, а потом переключаешься на оцифровку того же винила. Или когда переключаешь вход (он у меня цифровой) с 24/48 на 16/44,1. Вроде бы теоретически оба формата перекрывают слышимый частотный диапазон, но ухо слышит фальш. А вы музыку осфилографом слушаете? Чувство такое что спорю с глухим от рождения.... Уж простите.
У меня обычные электролиты стоят "TOSIN".Ну не смог я найти неполярные! Найду, поменяю.  А пока и так нормально работает.
Изменено пользователем Lazun
3 минуты назад, Lazun сказал:
У меня обычный электролит стоит.Ну не смог я найти неполярные! Так нормально работает.
Так конечно нормально. Оно и будет работать. Спору нет. В китайских китах активных фильтров для сабов обычные электролиты на вход ставят. На интегрированных звуковухах бюджетных материнских плат тоже стоят обычные банки. И всё это работает. Мне как-то притаскивали 2.0 активную "дефендер". Она тоже нормально работала с электролитом на входе и электролитом в качестве фильтра на высокочастотнике (это собственно весь фильтр и был). Так же как и 7294 с минимальным обвесом - работает. И к слову раза в 2 мощнее чем то что вы на своих "КТ" собрали. Я не говорю о том что не будет работать. Я усилитель для прослушивания музыки планирую использовать, а не для того чтобы на выход подключить нихромовую спираль сопротивлением 8 Ом, подать на вход сигнал в 1 КГц и кофе на спирали заваривать, любуясь на осцилографе замечательной работой УНЧ.
34 минуты назад, C242 сказал:
С любым, каким душе угодно. Зачем вы мне задаете вопрос, если считаете что лучше меня знаете на него ответ? Не вижу логики в ваших действиях. Давайте вы просто молча сделаете так, как считаете правильным и на этом закончим.
Илья
Что, простите? Результаты измерений в студию!
25 минут назад, C242 сказал:
У меня в обратной связи Rubycon стоит оригинальный, сегодня попробовал Elna оригинальный полярный б/у вместо него впаять - вернул обратно Rubycon, т.к. с ним не хуже точно, если не лучше. Во втором канале будет неполярная Elna новая оригинал, доделаю сравню. Звучание очень чистое, особенно на низкой частоте, шумы не прослушиваются вообще без сигнала - ухо чуть ли не в динамик засунул, но определить не смог наличие, возможно еще это из-за хорошего лабораторного БП.
1 минуту назад, drlector72 сказал:
С классическим нестабиллизированным блоком питания (трансформатор+выпрямитель+электролиты) - абсолютно тоже самое (у меня).
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Подтверждаю. Я при первом включении тоже ухо в динамик пытался засунуть, Даже подумал сначала, что усь вообще не работает.)
1 час назад, Nem0 сказал:
Untitled-1.jpg.6ebace2a362847dacb06a65b436cae48.jpg.792881f57273a558bac343e5674cc708.jpg
А эта картинка для кого? Я вообще схему изучал по схеме как ни странно а не по списку деталей. На схеме полярный электролит.
Про гробовую тишину при засовывании уха в динамик говорить не буду, но поржал)
1 час назад, Trisector сказал:
Вам интересно вы и меряйте. кт8101/02 при +-48 на 4 Ом скорее всего сгорят... Замеряете температуру горения, силу вони и массу пепла - сообщите - очень интересно.
Почему сгорят? Я их испытывал при 6А и "сажал" на них 20В, с радиатором конечно - остались целы. В тисках один расколол, большой кристалл, боюсь соврать, но вроде 6х6мм, 10А они точно выдержат, если "сажать" менее 20В. А вот отвод тепла от них действительно хуже т.к. отверстие крепления вверху, поэтому их лучше прижимать к теплоотводу чем-то еще. Шумов при закороченном входе действительно не слышно...
33 минуты назад, C242 сказал:
Так надо было всю статью читать, а не только картинки смотреть...
На "картинке" указана полярность на случай если кто-нибудь захочет установить полярный электролит.
И не надо. Соберете, послушаете, тогда поговорим.
Илья
