7 часов назад, Bingo187 сказал:
А где приобретались эти транзисторы, какого производителя?
В чипдипе,заказал с алика кучу и все заработало как надо
На выходники поставил кт818/819 гм
Так как 0302/0281 паполил по неосторожности,а фэйковые1941/5198 горят при старте
1 час назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
ссылку пожалуйста, а то на алике то же как на минном поле....
В чипдипе
Брал не самые дорогие и всё прекрасно работает.
https://www.chipdip.by/product/bc550cta?from=suggest_product
https://www.chipdip.by/product/bc560cg?from=suggest_product
https://www.chipdip.by/product/2n5401-fairchild?from=suggest_product
https://www.chipdip.by/product/2n5551bu
US $0.91 | 100 шт. 2N5551 2N5401 5551 до 5401-92 (50 шт. * 2N5401 + 50 шт. * 2N5551) TO92 биполярные транзисторы-БЮТ PNP Gen Pr Amp
https://s.click.aliexpress.com/e/uemV4vK
Сдесь мелкие,и фэйковые выходники,только вместо 100 шт прислали 80
В 11.01.2019 в 20:43, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
А какие bc550 и bc560
В 10.01.2019 в 17:57, Андрей Андреевич сказал:
Бриг -это полный усилитель, а ОМ - оконечник. Так что их сравнение не имеет никакого смысла.  Сопоставление Брига и ОМ-2.5, вмонтированного в Радиотехнику У-101 с предом Васильева, стабилизированным блоком питания и замененным на тор трансформатором, показывает однозначное преимущество модернизированной У-101. Субъективно: у Брига звук немного "ватный", напротив в У-101 четкая, но не жесткая отработка всех составляющих звука. Единственно, что действительно хорошо в Бриге, так это транформатор и дискретные "крутилки".
А что же тогда остаётся от У-101 кроме корпуса с названием, если трансформатор и пред с оконечником другие? Спасибо за ответ! что ж легендарный "Бриг 001" пока не буду покупать. Честно сказать, дискретные "крутилки" мне понравились, только КТ808 с Fгр в 3МГц смущает менять пришлось бы
14 минуты назад, naudio сказал:
КТ808 с Fгр в 3МГц
Везде пишут 8 МГц. А вот по бете они, конечно, ни о чем. Не очень удачные транзисторы для применения в оконечных каскадах УМЗЧ.
Я снимал характеристику беты от нагрузки на простеньком стенде. При 0,5 А бета была 15,  на 1 А уже 9, а на 2 А осталось 6. Т.е. их нужно параллелить штуки по три в плечо, если нагрузка ниже 8 Ом, чтобы не перегружать предвыход. Или предвыход ставить мощный, типа 15032/33. Т.е. костыли это все. Эти транзисторы годятся в линейные стабы или в какой- нибудь качер. Хотя по ОБР они живучие...
1 час назад, finn32 сказал:
 да-да поправлюсь, конечно 8 МГц,  это с КТ818 перепутал у которого 3
6 часов назад, naudio сказал:
А что же тогда остаётся от У-101 кроме корпуса с названием ...
"Камень преткновения" - входной коммутатор, а также индикатор - "ностальджи".А по поводу выходных Брига - проверен вариант с 2N3055. Результат очень хороший. Рекомендую.
2 часа назад, Андрей Андреевич сказал:
2 часа назад, MARKUS сказал:
Только жаль что они низковольтные.
А как насчёт MJ21194G?
Какая верхняя граничная частота должна быть у выходного транзистора чтобы звук уже был не "ватным"?
Из предложенных вариантов:
2N3055 имеет параметры 60В 15А 100Вт 3Мгц [TO-3] ( = КТ819AM...ГМ)
MJ21194G ( 250В, 16А, 250Вт, [TO-3], 4MHz)
КТ864 ( 200В,10А, fгр 15.МГц,100Вт)
2SC5200 (250В, 150Вт, 30МГц)
КТ808 (130В, 60Вт, 8МГц)
остальные х-ки в графиках.
Или причина "ватности" звука в другом, например в электролитических разделительных конденсаторах, цепях коррекции частотной характеристики в ООС на доультразвуковых значений частот и т.д.
37 минут назад, naudio сказал:
Это вопрос из серии: какой цвет должен быть у помидоров, чтоб были не кислые. :) На него невозможно ответить однозначно, ибо в усилителях с ОООС оконечные транзисторы на субъективное восприятие звука влияют мало, если влияют вообще. И само определение "ватности" звука как-то невнятно и расплывчато.
Проведите тест: включайте в ВК разные транзисторы и слушайте. Где Вам покажется лучше- те и оставляйте.
8 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
вариант с 2N3055
Не забыть выяснить производителя и проверить параметры перед установкой :). Если попадутся какие-нибудь румынские - сразу в ведро.
KD503 TESLA - нормальные транзисоры. Крепкие, как моторолловские практически и повысоковольтнее чем 3055.
На вторичке встречаются часто
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
  • Похожий контент
