Усилитель заработал сразу, подстроил ноль и ток покоя. Собрал предварительный с темброблоком. Осталось 2 стабилизатора доделать на +-15в. для предварительного и 12в. для защиты АС и контроль наличия питающего напряжения на усилителе мощности. (по мотивам Lynx плату разводил сам IMG_20190201_125318.thumb.jpg.8ac9d725bc3e9b4cbf79f28132f27041.jpg )
IMG_20190131_203554.thumb.jpg.1612ac51052e0717e5f1bf99dd9a4b27.jpgIMG_20190201_125305.thumb.jpg.ab635b2264619555ea58c0ce01695def.jpgIMG_20190203_130530.thumb.jpg.7785869562734da1535fd21ec16e2b46.jpg
Я вообще не выбирал, так как выход звуковой выдаёт 0,88В RMS. Думаю прикрутить Bluetooth(так что бы было), для него будет вполне достаточно преда на ОУ с минимальной обвязкой.
1 час назад, npalamar сказал:
А какой предварительный выбрали? Nataly? Я вот тоже присматриваю себе.
Если вопрос мне то выбрал Полный предусилитель Васильева с вегалаб.
@Светлодарск  как родной регулятор от Амфитона? Стоит ли его оставлять. У меня такой же корпус, кишки вынул. Самодельный хочу сделать.
23 минуты назад, sega_sa сказал:
Проверял с другими резисторами... они просто ну ни как не вписываются в корпус, по креплению! сделаю стабилизатор проверю с Амфитоновскими....тоже есть сомнения!
Ручки регуляторов понраву ...а расточить в городе негде!
Изменено пользователем Светлодарск
Народ, а подскажите еще пожалуйста, на что влияет индуктивность в данной конструкции? Обязательно ли она должна быть точно 1мкГн, вон у товарища во втором сообщении вообще ее нет.
7 hours ago, finn32 said:
Огромное спасибо, а то обычно "делай как сказал автор" - знаний не прибавляется от этого)
Изменено пользователем npalamar
В 04.02.2019 в 17:44, Светлодарск сказал:
Плату готовую приобретали или есть печатка чтоб самому сделать?
Всем большой привет! В общем, ребяты, собрал я 2.7. До этого собирал 3.0, но тема не о нём. Отпишусь конкретно по 2.7.  Начну по-порядку. Травил платы сам, подумал, что в серию мне его не запускать, но попробовать нужно. Особых иллюзий после испытаний ОМ3.0 по отношению ОМ2.7 не питал. Собрал с подбором деталек 1% туда-сюда. Первый пуск с первого предъявления. Ткнул приборы. При мощности 100Вт на 1кГц THD меньше 0.001. Думаю себе: "Что-то мало". Стал "наваливать" на вход по 0.1В. Искажения в 0.01% появились где-то на 130 Вт. Питание +/-48. ИИП на IR2161. Что примечательно, на 8-ми омную нагрузь ОМ2.7 отдаёт около 70-75Вт с THD в 0.007-0.008 на 20 кГц. Это даже немного лучше заявленных.
 Теперь,что получилось:IMG-20190114-WA0002.thumb.jpeg.d5a11cbc85cb93b019c8005e51e2652f.jpegIMG-20190207-WA0000.thumb.jpeg.7443269e394dbd266774f93c63aa8d42.jpegIMG-20190207-WA0002.thumb.jpeg.1d509cabb303c1d13061672dc44c16d3.jpegIMG-20190207-WA0008.thumb.jpeg.3618c4dda57c78e2324363415c3242f0.jpeg
Предусилитель с микроконтроллерным управлением, охлаждение с управлением от драйвера с термодатчиком, вентиляторы плавно "дают газу" при нагреве, устройство защиты АС с доп "приводом" от микроконтроллера. При нажатии "mute" АС отрубаются, при выключении УМЗЧ в ждущий режим АС отключаются первыми. Щелчка  нет. Что хочется сказать. С предусилителем на TDA7439 усилитель раскочегаривается на полную мощность, шумов в динамиках (а они у меня Ноэма), не слышно даже при полностью выкрученным в 0dB регуляторе. THD в районе 0.01 на полной мощности. При 50-60Вт не превышает 0.006-0.007. Чистый Hi-Fi. На слух звучит сочно и открыто. Если не выводить на полную, то работает на уровне ОМ3. Не отличишь. До 50 Вт на 8 Ом разницы нет. Дальше- хуже. На 4 Омах разницы нет примерно, до 100 Вт. Дальше "прогиб" по низам. Для домашней системы- более чем. NEMO, спасибо, Илья, за аппарат! Так держать! 73!
Изменено пользователем вовандозер
Исправление пунктуации
1 час назад, вовандозер сказал:
Интересно. Чем измеряли? Есть картинки?
Измерял аудиокартой Infrasonjc Quartet и прогой на компьютере. Пишу с телефона, название проги не помню, но помню итальянец разработал. VisualAudio,вроде.Там и анализатор спектра есть, и генератор, и измеритель нелинейных искажений. Сигнал давал с другого компьютера с аудиокартой ASUS . Измерял напрямую, без усилителя, там с карты идёт порядка 0.0002%.
Дополнения.
@вовандозер
Киберпанк который мы заслужили:D
Можно поподробней про сравнение с ОМ3? ом3 уже собрал, думаю 2.7 собрать может в машину.
Изменено пользователем Денис Поляков
Да, конечно.ОМ 3, конечно более "взрослый", как говорил NEMO. Всё-таки ОМ 2.7 ему немного уступает, хотя и ненамного. Для квартиры ОМ 2.7 будет самое то, особенно с акустикой под 100 Вт, когда важны небольшие габариты при приличной мощности, чтобы был запас "для лёгкости" звучания. Мощность ОМ 3 для квартиры, например, избыточна, а на малых-средних мощностях ОМ 2.7 и ОМ 3 неотличимы. Я, например, не услышал кардинальной разницы. Вот с другими усилителями сравнивал. Там сразу другой окрас, другая динамика, другая плотность на низах и т. д. Скажу только , что ОМ 3, например, я начал собирать после теста четырёх усилителей, одним из которых был ОМ 3 ещё в виде печатной платы с радиатором и двух импульсников EATON  на 24(!) вольта, подключенных последовательно со средней точкой. ОМ 3 "порвал" их, как тузик грелку, даже с таким(!) питанием. Трудно сказать даже, какой лучше, я бы подошёл к этому по-другому. Собирай, какой актуальнее. Они оба збс.
