Каскод в ДК реализует низкий шум входных транзисторов, тройка ВК имеет бОльшее усиление по сравнению с двойкой в ОМ3. Улучшенный двухтранзисторный ГСТ в ДК и УН реализует лучшее подавление пульсаций питания. Двухполюсная коррекция вместо Миллера.
почему никто не обращает внимание на переходные процессы в схеме которые возникают в схеме в момент включения и выключения? Применив симметричный входной каскад и (или) симметричные ГСТ можно убрать реле задержки включения АС т.к. щелчка не будет. Очень интересна совместная работа УНЧ с микроконтроллером, который может управлять всеми режимами работы и осуществлять соответствующую индикацию, плюс дистанционное управление с ПДУ, что вы всё на одном месте копаетесь?
3 минуты назад, mihelson сказал:
Эстрадность определяется коэффициентом эстрадности усилителя. :)
Не смешно. Попробуйте озвучить концертный зал "Бригом" или "Амфитоном", а я послушаю, что из этого выйдет.
2 минуты назад, finn32 сказал:
А почему ОМ2,7 не сгодится?
Я уже написал, что на мощностях, близких к предельным, у него низы немного проваливаются. С таким же блоком питания ОМ 3 на такой же мощности не напрягается вообще. Все-таки я думаю собрать ОМ 2.7 со сдвоенными выходными. Просто интересно. Если я услышу то, что хочу, то ОМ 2.7 будет в фаворе.
Мне ОЧЕНЬ нравится применение ОМ 3 или ОМ 2.7 .в составе усилительного комплекса, если его построить по схеме bi amp. Вот здесь применение микроконтроллера было бы очень кстати. Можно на МК замутить кроссовер, который отдаст ключевую роль  верхам со средними/верхними низами ОМ 2.7 (ОМ 3), а низы отправит на, скажем ПУБЛП. Там его "дурь" и верность на "низах" будет как раз кстати.
Коррекция авторская.      (  много вариантов смотрел.  скажи что поставить)
Вариант ОМ2.5-3    с "тройкой ВК"
Изменено пользователем Alex_63
Авторская коррекция грубая и в лоб. RC- цепь нужно подбирать, может в купе на опережение или УН нагрузить емкостью. Я в таких нюансах дуб, но оба УМ закорректированы. А двойка завсегда хуже.
Изменено пользователем finn32
2 часа назад, naudio сказал:
А remote control в моей версии (на фото), присутствует, как и аварийное отключение при перегреве  БП. А на радиаторах выходных транзисторов практически работает термостат. Держит транзисторы тёпленькими в районе 45-55 градусов. Ток покоя не плавает вообще.
9 часов назад, Alex_63 сказал:
СРАВНЕНИЕ
А! Сначала тупанул, к чему, думаю, скриншоты, а потом присально глянул, а они все три на сдублированных выходных.
Интересно, да. Надо попробовать собрать и слухануть.
В 08.02.2019 в 22:57, вовандозер сказал:
глядя на ваш усилитель у меня и появились идеи для чего ещё можно применить микроконтроллер в усилителе, хотя этим уже давно никого не удивишь, пультовые ресиверы уже покрылись толстым слоем пыли с 90х годов. Сейчас в небольших студийных активных мониторах (типа KRK) на входе стоит сигнальный процессор DSP который выравнивает АЧХ и ФЧХ именно для этого монитора и заодно разделяет входной сигнал на ВЧ и НЧ-СЧ для биампинга. Ну что делать любителям? тягаться со  штатом инженеров и программистов создающие промышленные аппараты? ну косяки и экономную халтуру китайцев доводить до ума, а ещё?
Замутить микроконтроллерный усилитель ? Управление ГСТ, интегратором, током покоя от микроконтроллера? Здрас-с-сте! А аудиопроцессоры не по этому пути идут? Там только "мозги" выносные, а обработка аналоговая  и управляется по цифре.
А би- и три- ампинг —это очень здравая вещь. По-сути, мы избавляемся от интермодуляции в подвижных системах излучателей, заодно нивелируя их амплитудно-частотные изъяны, более того, ещё и адаптируем к акустике помещения, что, например, с широкополосными заставит ставить "баян" (эквалайзер). Здесь же всё можно сделать ещё на стадии преобразования с цифры (это в настоящее время наиболее носители и редакторы) в аналог.
А вот когда это дело работает на сцене, всё по-другому. Если "фанера", то проще, а если вживую, то без процессора не обойтись. А разделять на две или три полосы и усиливать их по отдельности, конечно, дороже (хотя и не факт), но точно лучше, чем всю ширину и потом в АС разделять. Само разделение в АС мне не нравилось, когда я увидел это "чюдо" с катушками ебанических размеров и такими же "аудио"конденсаторами. В такой массе и габаритах можно легко сделать путный усилитель. Как-то так (трактат, блин, накорябал):o.
Изменено пользователем вовандозер
7 часов назад, naudio сказал:
Ну это вы в дебри полезли! Могу подсказать идею, что действительно важное можно прикрутить для улучшения качества звука. Обратите внимание на систему ЭМОС. Вот тут действительно можно в разы качество басов улучшить, при этом можно существенно уменьшить объем ящиков акустики, и фазоинверторы не понадобятся.
Изменено пользователем Lazun
6 часов назад, Black-мур сказал:
. А дома, извяйнте-подвиньтесь, дома должна слух услаждать акустика, созданная для дома, способная передать все нюансы музыки ... а не наорать в ухи  кака-фонию.
А я-то по простоте душевной, думал, что ОМ 2.7 можно использовать не только "для дома". Спасибо всем форумчанам! Теперь есть чёткая мотивация для сборки гибрида ОМ 2.7 со сдвоенными выходными и ПУБЛП. В планах— эстрадный моноблок в РЭК-стойку массой не более 10 кГ и суммарной мощностью 1кВт RMS.  Кстати, вышеупомянутый ОМ2.7 имеет массу 3,5 кГ. Это с учётом широкого применения аргонно-дуговой сварки по алюминию и нерж. стали. В нём нет ни одной(!) ферромагнитной детали, за исключением трансформатора и дросселей БП.
Формулировка, иожет, не совсем корректная, но совмещение двух платформ на высоких и низких часототах bi-amp потребует очень пристального подхода к проблеме совмещения усилителей разной "весовой категории" в моноблоке. Это ОМ 2.7 (ОМ 3) и ПУБЛП. Именно поэтому я и "обозвал" эту свою перспективу гибридом. Да, согласен, что  гибриды — смесь вакуумной и полупроводниковой техники, но раз обозвал, пусть будет так.
Однозначно будут ИИП. Однозначно от NemO. Пока экспериментальный образец для проверки ЭМС.
Ферромагнетиков в проекте не будет.
