USB Программатор для PIC12F629
DrobyshevAlex
Здравствуйте! Подскажите (кучу форумов перерыл так и не выяснил) можно ли сделать программатор для PIC12F629 на FT232RL например?
Я вообще ни разу пики не шил, только avr с помощью программатора по первой попавшийся схеме. А тут прям читаю, пишут что то одноразовый программатор, то микрухи умирают.
Пик это такая проблема, только покупать пикит3 ?
Я так понял основная беда USB  и данного МК в питании 12в.
Но я не понимаю что мешает взять питание с того же пк с БП взять и как то обвязать это все дело? Кто нибудь делать? У кого нибудь есть схема? Назодил схему но на пике, а как я прошью пик у меня нет COM порта :)
Проблема не в питании, а в том, что в простейших программаторах типа JDM и подобных происходит прямое обращение с портом, а в различных USB мостах через посредника - драйвер. Из за этого в алгоритм программирования вводятся непредсказуемые задержки и он нарушается - программатор не работает.
А так-то ничто не мешает. Пример: программатор К150, в нём после USB моста стоит МК со своей программой, который уже и занимается собственно программированием. Ну и бортовой преобразователь напряжения заодно.(Вопрос кривости китайских клонов К150 - другая тема)
Понятно. Спасибо!
Может кто знает программатор на атмеге8 для пика данного? :) Я могу атмегу зашить, и атмега есть. Или на какой либо другой атмеге.
Странно, поискал в китае программаторы, PICkit3 пишут шьет этот МК но в нем питание только USB.  А судя по плате в нем преобразователя 5-12В нет :)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Всенаработе, но по-моему в птккит 2 преобразователь стоит и софтом он калибруется для подгонки напряжение. И на фото между кнопкой и МК не дроссель ли стоит? Рядом с диодом, есмкостью и трехногим транзистором. Там токи мизерные мощный преобразователь и не нужен.
21 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Как нет и внутрисхемного отладчика. Pickit 2 в этом плане лучше
@Borodach - мудератор.
5 минут назад, KomSoft сказал:
не подумал об этом :) Но читал где то что 50 мА нужен (могу ошибаться много тем читал, может не о том).
2 минуты назад, DedLogoped сказал:
Так пишут что им нельзя прошить pic12 вообще. По этому и смотрю pickit3
http://www.farnell.com/datasheets/724670.pdf
Не понимаю, вот раздел "In-Circuit Serial Programming" это не подходит для заливки прошивки?
Там же 5 вольт всего. Или я не то смотрю. Хочу сделал на атмеге ищу алгоритм)
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Всё то, PIC12F629 до 5,5 В максимум.
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Алгоритм чего??
Если собирается заниматься разработкой ПО для PICов, то надо бы покупать PICKIT4. А если побаловаться, ну типа себе мозги по трахать, можно чем угодно. Я рекомендовал бы или фирменное, или китайские клоны (работают без проблем). А самоделки, это будет вариант, то программирует, то нет.. то контролер сдох.
2 часа назад, DedLogoped сказал:
Откуда народ придумывает такую ахинею?  Все инструменты Микрочипа (PICkit2, PICkit3, PICkit4, ICD2, ICD3, ICD4, Real ICE) поддерживают отладку. Только модуль отладки должен быть В САМОМ МК. А в обсуждаемом МК его нет. Поэтому без специального хидера (платы со спецчипом PIC12F675-ICD под этот МК) отладки не будет с любым инструментом.
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Читайте оригинальную документацию, а не болтовню в помойках интернета. Применение программаторов не умеющих управлять питанием программируемого МК приводит при отключении вывода сброса от пина (внутренний сброс) к потере возможности входить в режим программирования. У программаторов управляющих питанием (все микрочиповские инструменты имеют такую возможность и она включена по умолчанию) такой проблемы нет. Для входа в программирование МК у которого ранее был отключен сброс сначала подают программирующее напряжение на вывод MCLR и лишь потом на питание. Тогда контроллер входит в этот режим. Иначе при подаче питания без возможности манипулировать сбросом МК начинает исполнять код и в программирование не входит.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я для себя балуюсь avr но вот смотрю в промышленности чаще всего пики, но ни как не доходили руки до них. Сейчас друг, попросил зашить несколько пиков готовой прошивкой купленной где то. Я конечно могу поискать у кого то комп с ком портом и одноразово зашить ему их) Но я хочу все таки для себя тоже возможно использовать. Просто возможно другие модели, где памяти побольше будет и ног.
изначально я гуглил прошить pic12f629 и нашел несколько тем на форумах, где люди писали что не видит программатор, потом в комментариях под схемами находил что не могут прошить. Имея программатор на FT232RL для атмег я думал сделать на нем для ЮСБ и начал искать схему, так как зашитого пика да и не зашитого такого как в схемах программаторов у меня нет. И вот уже в темах на тему ФТ232 я нашел информацию о том что нужно 12 вольт.
Отсюда и возникли вопрос, почему нельзя просто взять и пропустить питание через транзистор 12 вольт на ПИК или через микросхемы типа hc595 только на 12 вольт.
Ну и уже создав эту тему задался вопросом, может на атмеге8 сделать, протоколы RFID, i2c и 1-wire - я делал программным способом, все прекрасно работало.
Прочел статью http://radiohlam.ru/?p=1223
Потом нашел даташит в надежде найти алгоритм программирования, тайминги конкретного МК. Правда придется софтину на пк видимо еще делать чего я не делал для работы с ЮСБ :) Но на текущий момент хочу разобраться тогда как вообще программирование осуществляется. Ну и увидел что там похоже на то что нужно всгео 5 вольт. Отсюда возращаюсь к вопросу, в чем тогда проблема с FT232RL :) Скорость же не медленней чем у ком порта, почему на нем не делают)
5 часов назад, DedLogoped сказал:
Алгоритм чего??
Алгоритм как происходит программирование.
3 часа назад, IMXO сказал:
где это бред пишут?
Я сейчас не скажу) Я читал просто первые попавшиеся темы с гугла и ссылки с них. Суть примерно в том, что там нет 12В.
Если китайские программаторы типа PICkit2 и 3 шьют а схем на FT232 или атмеги8 нет,  то я закажу видимо. Просто ради прошивки 5 пиков не хотел тратить в 10 раз больше стоимости МК. Спасибо за разъяснения :)
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
И где же Вы искали все это?
:lol: :lol: :lol:
Сначала сюда:
http://www.microchip.com
Потом набираем в верхней правой части поиск и попадаем сюда:
http://www.microchip.com/search/searchapp/searchhome.aspx?id=2&q=PIC12F629&ac=1
Ну и первый результат поиска приводит сюда:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/pic12f629
На этой странице:
Даташит:   http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41191D.pdf
Мануал по программированию:  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41190G.pdf
Еррата общая:  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80125H.pdf
Еррата на первый таймер:  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80329B.pdf
И так далее практически вся документация (аппноты, брошюры, типс-н-трикс и прочая, прочая, прочая...)
Но зачем Вам мануал по программированию? Вы собрались генерировать диаграмму на конкретный МК? Более бестолкового занятия трудно себе придумать. Пиккит2 и пиккит3 - открытые проекты и на сайте микрочипа есть не только схемы, но и гербер с прошивкой. :)
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Отсюда возращаюсь к вопросу, в чем тогда проблема с FT232RL...
проблема в жадности вопрошающих. ну не обеспечивает FT232 нужных таймингов для программирования, об этом не раз говорилось на форуме, да периодично всплывают индивидуумы 80левел вешающих, что смогли прошить МК  , заливая прошивку в 200байт 15-20минут , но это скорее исключения подтверждающие правило, вы к ним по-моему не относитесь.
проще найти комп с железным СОМ или LPT портом .
40 минут назад, my504 сказал:
На сайте чип и дип перешел по ссылке даташит)  http://www.farnell.com/datasheets/724670.pdf
42 минуты назад, my504 сказал:
Так я ж писал, нет у меня вообще программатора, а для него надо прошить чем то пик, да и того мк что там использован нет. у меня задача на данный момент прошить 5 пиков максимум готовой прошивкой :)
Хочу сделать на атмеге8 так как она стоит 30 рублей а самый дешевый готовый программатор я нашел рублей за 700 :)
27 минут назад, IMXO сказал:
На данный момент я пока так и решил, а дальше закажу с китая готовый, видимо это практичней :)
Просто я привык что с авр все просто)
Хотя все таки не понимаю, как может FT не выдерживать тайминги если она в теории скоростней чем ком порт)
А что, для PICов не придумали что-нибудь с битбангом? Для AVR я собирал APU-2 на FT232RL - помучался правда (похоже первая микра левая была), но ведь  работает!
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
1. На сайте чип и дип перешел по ссылке...
2. ....у меня задача на данный момент прошить 5 пиков максимум готовой прошивкой :)
3. Хочу сделать на атмеге8 так как она стоит 30 рублей а самый дешевый готовый программатор я нашел рублей за 700 :)
4. На данный момент я пока так и решил, а дальше закажу с китая готовый, видимо это практичней :)
1. Чип и дип и даже Фарнелл не являются производителями, поэтому пользоваться их базами даташитов чревато потерей времени и средств. Черпайте информацию у производителя.
2. Вы наверное и отвертку не купите, чтобы закрутить пяток шурупов. Будете мучиться с кухонным ножом. :lol:
3. "Скупой платит дважды, глупый - трижды, а лох - всю жизнь." (с)
4. Программатор сам по себе не работает. Ему требуется оболочка для ПК. Вы и ее будете сами писать? :rolleyes:
9 часов назад, KomSoft сказал:
Стесняюсь спросить, а что такое "битбанг"? И какое он имеет отношение к программаторам?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для одноразовой задачи прошивки нескольких чипов можно поискать в пределах доступности человека с программатором, в мастерских например. А если планируются ещё другие проекты, купить готовый и не изобретать велосипед.
37 минут назад, my504 сказал:
Ну вот этим я уже 28 лет занимаюсь) Это как раз меня меньше всего пугает)
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Нашел одного, у него какой то универсальный программатор, на который можно докупать скрипты он сказал, обещал посмотреть какие уже куплены :)
10 часов назад, IMXO сказал:
не понимаешь, читай теорию на usb. коротко ответ здесь:
Спасибо, почитал. То есть, но все равно не до конца понимаю)
С тем, что на драйвер тратится время, я понял сразу.
Вот этот момент
Цитата
все линии в порту используются в качестве лог. входов-выходов и просто переключаются из программы на РС
Прояснил что скорость ком порта теперь не зависит от стандартной спецификации RS232 по сколько по сути там не она используется. И отсюда становится понятно почему тайминга можно не выдержать.
Но вытекает другой вопрос)
Взять тот же PICkit, он использует USB и драйвер. Он же работает :)  То есть прошивка мк не сводится только к тому, что бы дергать ноги? Она еще выполняет роль буфера куда загружает часть данных что ли? И потом с заданными таймингами выдает?
Просто если прошивка используется в качестве что получил то сразу и отдал, тут же остается проблема того что комп с задержкой что то может отдать в USB и заводской программатор не прошьет тоже :)
10 минут назад, Dr. West сказал:
Жесть какая. Программатор на основе ардуины чтоли?
Ну если то что я хотел сделать ан атмега, нет, я не юзал ардуино) я любитель) и люблю паять сам )
Если вы о программаторе друга, то я не знаю, он мне сказал вчера по телефону что за модель у него, но я забыл)
Он автоэлектрикой занимается в гараже, и купил его что бы шить разные контроллеры и в основном думаю eeprom, не факт что пики шьет. Спрошу сегодня еще раз название.
7 минут назад, spekky сказал:
Купи на али пиккит3 и не парься.
Уже  в корзине со вчерашнего дня. Просто смутил один коммент где то увиденный что пиккит2 не шьет эти микрухи! Тут я так понял что шьет. Кинул пиккит3 в корзину) Лежит пока, так как не уверен буду ли юзать пики, я заказал несколько stm32, они скоростней, больше памяти, больше лишних совбодных ног за те же деньги, думал на них преходить с авр) На пики пока не нашел смысла переходить особого, единственное что меня заставляет об этом задуматься, как я писал ранее, это их часто используют в промышленности :) Не знаю с чем связано, это может быть надежность, а может это просто убежденность людей как холивары амв или интел, андроид или айос, пхп или асп (я вообще руби полюбил :D)
700р за программатор который никогда не включу... ну я могу купить 10+ smt32 на эти деньги, я собственно пока купил 5 штук на 350р как раз, уже в пути. Сейчас думаю стоит задатся вопрос а чем их шит, я еще даже не смотрел :) Может стоит найти как друг, универсальный программатор)
15 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
В PICkit нет управления от массива обмена непосредственно на ноги.  В железо грузятся лишь параметры и данные прошивки. Диаграмму генерирует МК внутри PICkit.
USB не может дергать ногами как чистый COM, поскольку обмен идет пакетами с интервалом в 1 мс.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
