Собираю SE УНЧ для компьютера
  • Ответов 332
17 часов назад, Alex-007 сказал:
основная частота (или субгармоника, кому как нравится) сигнала на этой картинке,
равная 2...2,5 Гц.
Понятно. Но пожалуйста расскажите о принципах измерения этой самой АТАКИ по выходным картинкам.
13 часа назад, Kutun сказал:
вот собрал вариант для пробы
мое мнение такая связка имеет права на жизнь
НЕСОМНЕННО!!!
Всю неделю возился с усилителем по мотивам Audio Note Kit One.
1-й каскад драйвера -  6н3п.
2-й каскад драйвера - мю повторитель на 6н8с.
Выход - 6п3с-е в УЛ.
Чудес не случилось. Максимально чего удалось добиться без ОООС - при THD 1%    Рвых = 1,9 Вт.
 На этих лампах искажометр не получился... придется искать 6н23п и 6н6п.
Сейчас юзаю каскод на 6н3п...
Изменено пользователем SamVal
Схему с режимами можете дать? Ну, того, что не получилось.
14 часа назад, Kutun сказал:
В мануале нечего не видел про инверсию,
А в мануал и смотреть не надо. Достаточно взглянуть на схему включения. Как получен мост? Просто соединены входа, а нагрузка включена между выходами. Тут, к бабке не ходи - один УМ инверсный. И, 100 против 1-го, второй.
5 часов назад, SamVal сказал:
Принцип измерения какого либо физического явления прямо следует из его определения
Цитата
Ата́ка зву́ка — первоначальный импульс звукоизвлечения, необходимый для образования звуков при игре на каком-либо музыкальном инструменте или при пении вокальных партий. Тот или иной характер атаки звука обусловлен крутизной и длительностью переднего фронта спектрального состава частотных колебаний первоначального звукового импульса,
Вот и всё.  Принцип измерения этой самой АТАКИ заключается в измерении  крутизны и длительности переднего фронта спектрального состава частотных колебаний первоначального звукового импульса. Есть более простое определение
Цитата
Атака ( Attack, Attack time, время атаки ) Время нарастания громкости звука до 100 %.
Применительно к моей картинке время атаки равно четверти периода частоты заполнения импульса. В случае 50 Гц, это 5 мС. Если интересны детали, погуглите ADSR-огибающая.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, SamVal сказал:
Да вот тоже сколько не пробовал собирать на 6п3с , все время что то ужасное получается , искажения которые даже на слух присутствуют , простая подмена на 6ф или 6н даёт колоссальную разницу в звуке .
Почему я так и не смог понять .
Лежит несколько кинаповских у90 усилителей , установка туда 6ф6с,  без изменения режимов звук меняет кардинально   , только мощность падает .
Все таки 6п3с странная и хитрая лампа , хотя в сети ее хвалят .
Вот для гитарника она самое то
Хотя возможно я не научился ее готовить
Скажите режим работы лампы. В свое время я баловался с 6П3С, правильно вы заметили, лампа хитрая. А вообще желательно снять с нее ВАХи и уже по имеющимся ВАХам задавать режим работы лампы.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
8 часов назад, I_Avals сказал:
Схема та, что выкладывали Вы.
Режимы дать не могу. Схему разобрал вчера и собрал каскод на 6н3п.
Нахождение оптимальных выходных данных делал по  СпектраПЛЮСУ.
Подстроечные резисторы в аноде и катоде первого каскада и изменение питающих напряжений (отдельно) на первый и второй каскад драйвера.
На данный момент эту тему пока оставляю, так как есть конкретное техзадание на ПК УНЧ минимальных размеров.
Вернусь к ней после того, как найду 6н6п.
Спасибо за желание помочь.
1 час назад, Zvik сказал:
Лампа 6п3с-е. Эта лампа отличается от 6п3с. Ri больше, другие АСХ.
Режимы:
Ua=400 V,
Iк=60mA при  Uсм минус 32 V,
Ультралинейное включение  p=19%, где р=(Wэкр/Wобщ)*100;
Rа опт=8650  Ом.
1 час назад, SamVal сказал:
Ну, хоть схему с элементами и напряжение анодного источника. Что ж всё так плохо? Стоит документировать, что делаешь. Иначе, послезавтра, глядя на макет, и не вспомнишь, что за оно. Хоть режиму выходного каскада можно верить? К стати,  400 V х 60mA - это 24 Ватта. Больше допустимого по паспорту.
Видите ли, я выкладывал схему на триодах. В основном, продемонстрировать на измерениях, как работает параметрическая компенсация. Хотя, сама схема рабочая. Так вот, помните идею - искажения уменьшаются за счёт искажения сигнала последующим инвертирующим каскадом,  Благодаря чему, общие искажения уменьшаются. Речь шла о компенсации искажений триода триодом. Никто не гарантирует Вам компенсацию искажений ультралинейного тетродного каскада триодом. Ваша неудача с 6П3С на 99% связана с повышенным напряжением питания. В правильно выбранном режиме, при максимальной мощности, амплитуда раскачки выходной лампы должна быть близка к величине смещения. У Вас, уверен, она едва ли 10 Вольт, при 32-х смещения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Kutun сказал:
Вы немного заблуждаетесь. 6п3с отличная  лампа, разработанная специально для звука.
Несколько постов назад я говорил о  подходе к нахождению "благозвучного" звучания лампового УНЧ.
При помощи спектроанализатора настраиваем усилитель так, чтобы спектр гармоник при номинальной громкости имел ниспадающий характер (вложение). Получаем  легендарный ламповый звук.
Все эти настройки делаем путём изменения режимов работы драйвера.
Но очень важно найти оптимальный режим выходного каскада.
Здесь два пути:
Первый: снимаем АСХ лампы. Обращаю ваше внимание - снимаем самостоятельно,  а не берём типовые.
А затем, при помощи графоаналитического метода находим оптимальные режимы, перепробовав туеву хучу разных вариантов....
Второй.
Экспериментально, при помощи любого спектроанализатора и вольтметра переменного тока, для ламп выходного каскада при даташитовских катодном токе и мощности на аноде находим оптимальное Rа. Этой методикой пользуюсь несколько лет. Она проста (в отличие методики Василича с дополнительными отводами вторички) И подробно изложена уважаемым Модератором здесь и здесь.
Главное - Вы осознанно убедитесь, что оптимизированный каскад - ЗВУЧИТ.
13 минуты назад, I_Avals сказал:
Да, есть такая проблема...
15 минут назад, I_Avals сказал:
Безусловно. Выходной каскад не менялся и работает сейчас.
Ток катода можно уменьшить до 50 мА. На выходные характеристики это влияет не сильно.
28 минут назад, I_Avals сказал:
Замерил. Вы правы -  9,8В при Р ном (1%)=4Вт. (драйвер - каскодный 6н3п, ОС=10дБ)
По поводу триодных компенсаций - согласен.
Поэтому и отложил эту тему, для того чтобы серьёзно в ней разобраться.
6п3с-е эта та же 6п3с только способная работать при более жесткий режимах, есть еще 6п3с-ев, но те вообще достать редко.
На таких напряжениях с такими токами я не работал. Попробуйте придти к характеристикам 6п3с, без индекса е, т.к. на сколько я знаю, эти лампы с индексом е, делались путем тренировки обычных ламп, если лампа проходила работу на максимальных режимах работы для 6п3с-е, то ее маркировали, если нет, то маркировали без индекса.
Это не совсем так.
6п3с-е  разрабатывалась для военных целей. Главное - надёжность, способность долговременно работать  при запредельных вибрациях и других неблагоприятных воздействиях.
Поэтому 6п3с-е отличается от 6п3с не только и внешним видом но и геометрией электродной системы. А это сказалось и на электрических параметрах. Например, Ri у 6п3с-е почти в 3 раза больше, чем у 6п3с. Кроме того, максимальные напряжения анода и экранной сетки у 6п3с-е по даташиту - 250В. Это меньше, чем у 6п3с и вызвано необходимостью обеспечить повышенную долговечность.
Долговечность 6п3с - не менее 500 часов, 6п3с-е не менее 5000 часов.
Для УНЧ 6п3с - самое то. Я же применяю 6п3с-е только из-за отсутствия в наличии 6п3с.
Режимы каскада выбраны из критериев получения максимальной выходной мощности. Причём превышение напряжения на  второй сетки и анодного особенно не влияет на долговечность...
6п3с - отличная лампочка.  Благодарная, отзывчивая и предсказуемая. Всегда работал с ней с удовольствием. Однако в данный момент их нет. И приходится возиться с Е-шками, которые для УНЧ будут похуже, чем 6п3с.
Со всем вышесказанным я с вами согласен, но в целом 6п3с-е делалась  первую очередь не для звука, а для работы в экстремальных режимах и условиях при этом имея хорошую долговечность.
В чем проблема достать 6п3с? Лампы вроде как не дефицитные.
6 часов назад, SamVal сказал:
Готов приобрести у вас однотакт , за разумные деньги , в черновом корпусе , на предмет послушать и убедиться в том что я не прав/вашей правоте , что это хорошая лампа
Лампы готов прислать Вам .
Раз их нет у вас
8 часов назад, Kutun сказал:
Нет плохих ламп. "Звучат" все, без исключения. Просто, на одних результат получить проще, со вторыми надо повозится. Возится, как правило, никто не любит.
10 часов назад, Alex10 сказал:
НАЧИНАЯ с 13,5 кГц возникает генерация (синусоида на экране "прыгает", двоится и т.п.).
Как прыгает? Куда дёргается? В какой точке контролировалось? На каком уровне сигнала? Какова предыстория вопроса? Слишком общее описание, чтобы по нему "лечить". Если это НЧ возбуждение, сделайте развёртку помедленнее, чтобы увидеть его частоту. Полезно, при возникновении, отключить питание, чтобы проверить, не следствие ли это влияния каких либо пульсаций.  К стати, подобный способ введения ООС иногда встречается в гитарных усилителях. Но, вообще говоря, технически сомнителен. По одному плечу фазоинвертора это ООС, по второму - ПОС. Что может быть причиной возбуждения при слишком глубокой ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 часов назад, Kutun сказал:
Раз их нет у вас
Спасибо за предложение.
Однако паяние для меня - это хобби, для которого выкраиваются редкие часы свободного времени,
Любой усилитель - это дело серьёзное. И времязатратное. Под конкретную лампочку нужно мотать свой трансформатор.
Черновой корпус - это металлическое шасси,  которое нужно кроить, гнуть, сваривать, делать отверстия итд, то есть затратить массу времени.
Как всё это делать рассказать могу.
Сделать на продажу - вряд ли.  Получится очень дорогое изделие.
А купить любые лампочки в наше время - не проблема. Заказал- и через пару недель получил  посылку...
В 24.06.2019 в 09:50, I_Avals сказал:
Не совсем, все равно ка ни крути каждая лампа имеет свой звук, даже если лампы одной и той же модели. В случае с разными лампами это объясняется различием конструктивом в первую очередь. Если рассматривать одинаковые модельки ламп, то ВАХи ламп хоть и похожи, но не одинаковые, а подгонять каждую лампу и искать ее режим как правило мало кто любит и умеет
В мире, вообще нет ничего одинакового. А каждая лампа имеет свой звук только потому, что их, к примеру, меняют при прослушке, основываясь на факте одинаковости цоколёвки, например. Если взять пару грамотно сконструированных и отлаженных усилителя одинаковой мощности, на разных лампах, вслепую Вы не отличите их по звучанию. Звучит не лампа, звучит усилитель. Ламповый усилитель, тот редкий случай, когда звучание настраивается, подобно музыкальному инструменту. Правильная настройка ведёт к консонансу, неправильная, к диссонансу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приветствую, уважаемый Модератор - Вячеслав (Прошу прощения узнал Ваше имя "в миру" совершенно случайно) !
Было немного свободного часу, поюзал однотактник с каскодным драйвером на 6н3п.
Получилось  из этой схемы вытянуть следующие параметры: при Uвх=0,6В  и при THD 0.1%  Рвых= 4,5 Вт. (К ОООС=10дБ)
Подскажите, пожалуйста, куда двигаться дальше в сторону увеличения выходной мощности при неизменном THD.
Схему прилагаю:
Кстати, R опт выходного каскада подобрана по Вашей методике и составила 8,6 кОм
Многие догадались прочесть мой ник наоборот.
Чуть выше я разбирал причины
В 23.06.2019 в 15:32, I_Avals сказал:
Стало быть, двигаться надо в более низкие анодные напряжения. 300, возможно, 250 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часа назад, SamVal сказал:
Попробую...
Попробывал...
При Uа 400 В -  при THD = 0.7%  Рвых=4,65 Вт.
При Uа 300 В -  при THD = 0.7%  Рвых=0,81 Вт.
Всё логично и закономерно. В соответствии с Чикиным и Войшвилло.
Как ни крути, чудес... найти не удаётся. Видимо для данной схемотехники это предел.
Всё чётко стыкуется с графоаналитическими расчётами.
Экспериментируем  дальше.
Моя любимая  Г-807.  Я её называю "хохлуха".
Потому что она  напоминает мне мою супругу. Нормальные такие жопки-сиськи и КОРОНА на голове...
Пока результаты один-в-один с 6п3с-е. Продолжаем  эксперименты...
23 часа назад, SamVal сказал:
Получилось  из этой схемы вытянуть следующие параметры: при Uвх=0,6В  и при THD =0,1%  Рвых= 4,5 Вт. (К ОООС=10дБ)
Прошу прощения.
На самом деле имелось ввиду - 1%
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
