365 сообщений в этой теме
Возникла необходимость обсудить опыт с измерителем индуктивности MY 6243. Неплохой прибор. Изображён на рисунке 1.
Рис. 1.
Для измерения индуктивности будем использовать соленоид, масса которого 19,4 кг. Изображён на рисунке 2.
Рис. 2.
Проведём измерение индуктивности данной катушки.  Результат представлен на рисунке 3. Индуктивность катушки 0,215 H.
Рис. 3,
Если в катушку поместить железные (стальные) ключи, то индуктивность возрастает. На рисунке 4 представлен результат измерений.
Рис. 4.
Для опытов также возьмём алюминиевый бидончик. См. рис. 5.
Рис. 5.
Поместим бидончик внутрь соленоида. Проведём измерение индуктивности прибором MY6243. Результат на рис. 6. Индуктивность катушки падает до 0,105 H.
Рис. 6.
Следующий шаг - поместим железные ключи в алюминиевый бидончик. Результат на рис. 7. Те же 0,105 H.
Рис. 7.
Вопрос к знатокам электроники: прибор говорит правду или врёт?
А если врёт, то почему?
Начнём обсуждение.  В спорах рождается истина. Или вы уже знаете ответ?
Изменено пользователем radio.elektronik
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 3
my504    369
Не вижу ничего интересного. И предмета спора нет ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Стальной мусор увеличил индуктивность за счет высокой магнитной проницаемости внутри катушки. Токи Фуко, естественно, имеют место быть, но из-за малого коэффициента связи соленоида с железками потеря индуктивности связанная с шунтирующим действием токов Фуко небольшая.
Алюминиевый бидон намертво зашунтировал катушку и индуктивность сильно упала.
Алюминиевый бидон фактически компенсировал магнитное поле катушки внутри бидона и влияние железного хлама исчезло. Но если поднести сталь снаружи, то индуктивность возрастет, но с учетом рассеяния магнитного поля соленоида. То есть немного.
Для этого не стоило брать так много меди. Все это так же повторяется и на небольшой катушке (можно намотать катушку диаметром сантиметров 10  с полсотней витков и экспериментировать с ней.  По остаточной индуктивности катушки при КЗ вторичном витке  можно посчитать коэффициент связи между первичной катушкой и вторичным витком. При коэффициенте связи равном 1 индуктивность первички при КЗ вторички будет равна НУЛЮ.
ЗЫ. Измеритель - полный отстой. Чисто для таких опытов. Измерять куртуазно RLC-мостами. Например, Актаком АММ-3035. Стоит, кстати, для своей точности и функционала очень дешево. Примерно 10 тыр.
Изменено пользователем my504
  • Одобряю 4
22 минуты назад, my504 сказал:
Индуктивность катушки без бидончика    такая же как индуктивность катушки с бидончиком. Прибор врёт. Осталось выяснить, почему.
Точно так же будет врать ваш  измерительный мост.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 4
my504    369
Только что, radio.elektronik сказал:
Это ложное утверждение. Возьмите любой трансформатор, измерьте индуктивность первички с холостой и закороченной вторичкой - получите ИДЕНТИЧНЫЙ результат.
  • Одобряю 1
2. Самоиндукция.
Схема опыта с самоиндукцией на рис. 8.
Рис. 8. (На схеме все разъёмы соединены меж собой .)
Опыт позволяет наблюдать падающую экспоненту.
Блок питания GSV 1200 обладает электронной защитой от короткого замыкания, и потому благополучно выключается, при замыкании ключа.
Рассмотрим опыт для катушки без бидончика. На рис. 9. показаны осциллограммы этого опыта.
Рис. 9.
А вот вариант осциллограммы для катушки с алюминиевым бидончиком внутри - см. рис. 10.
Рис. 10.
Экспоненты одинаковы, что говорит об одной и той же индуктивности.
Вывод:
Прибор MY 6243 измеряет индуктивное сопротивление Lx, в виде потерь тока в цепи. Но когда добавляются потери, в виде токов Фуко, прибор не может различить потери. И он выдаёт суммарные потери, как индуктивное сопротивление Lx. Но это не верно.
Отсюда вывод: токи Фуко не входят в магнитные потери (иначе, бы изменилась индуктивность). Они представляют собой особый вид потерь.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 4
kotosob    1 314
3 часа назад, radio.elektronik сказал:
17 минут назад, radio.elektronik сказал:
..!??..просто тупой рукожоп,а мы зря клаву толчем.. :lol2:
  • Одобряю 2
СКУПОЙ    351
Для опытов также возьмём алюминиевый бидончик...
Зачем вы сделали короткозамкнутый виток в виде бидончика?
  • Лайк 1
my504    369
Не, милейший, radio.elektronik, так дело не пойдет. Я не намерен обсуждать всякую херню построенную на идиотском опыте. Индуктивность катушки измеряют мостовым методом, балансируя мост переменного тока.
Если же говорить об источнике питания на картинке, то в нем на выходе стоит конденсатор, поэтому измерять на нем что бы то ни было абсолютно безграмотно.
  • Лайк 1
_abk_    99
Каким способом измеряет индуктивность данный прибор?
И еще. Предлагаю заменить алюминиевый бидон на такой же железный (эмалированный) и озвучить результат.
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Я брал для опыта и алюминиевую баночку из-под пива. Эффект был слабым. Играет роль толщина алюминия. У бидончика она достаточная для эффекта.
Только что, _abk_ сказал:
Скорее всего индуктивность возрастёт. Но надо проверить. У меня где-то был такой, но не знаю влезет ли он в катушку. Сейчас такие вещи редко где купишь... Бидончики не в моде.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
my504    369
6 минут назад, radio.elektronik сказал:
Экспоненты показывают разряд конденсатора БП.
Остальное - Ваши фантазии.
5 минут назад, my504 сказал:
Он же замыкается ключом, и далее не влияет. Такой опыт (самоиндукция) есть в книге "Электричество" С.Г. Калашникова.
4 минуты назад, my504 сказал:
Это невозможно. Один канал фиксирует ток катушки, другой напряжение на катушке, а БП во время опыта замкнут ключом.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
my504    369
Чтобы он не влиял, нужно, чтобы сопротивление ключа и проводов было известным.
Опыт поставлен безграмотно. Не известно, например, сопротивление катушки. Не известна дисперсия индуктивности по частоте (такая бобина имеет большую межвитковую емкость, поэтому на коммутациях можно измерить вообще что угодно).
Кол за незнание ТОЭ.
1 минуту назад, my504 сказал:
Я знаю.  Катушка 5 Ом. Плюс измерительный резистор (для тока) равен 0,5 Ом.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
my504    369
109 мГн и резистор 0,1 Ом дают постоянную времени разряда  около 10 мс На экране 40 мс. Отсюда следует, что имеется иное НЕУЧТЕННОЕ сопротивление.
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Резистор на схеме 0,1 Ом.
9 минут назад, my504 сказал:
Да ну.  Контур я создавал конденсатором в 100 мкф (бумажный) и получал частоту  33 Гц. Здесь (на осциллограммах) период времени - в сотни миллисекунд. То есть, ёмкость межвитковая влиять не будет.
3 минуты назад, my504 сказал:
Значит, я ошибся - катушка 5,4 Ома. Там суммарное 5,5 Ом.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
my504    369
Влиять на что? На измерение мостом? Мост измеряет на заданной частоте.
Кстати, только с такой  большой катушкой можно поставить  относительно корректный опыт. Малые катушки дают малый период времени, который портится искровым временем  ключа.
8 минут назад, my504 сказал:
Ваш мост измеряет Lx - индуктивное сопротивление, а значит также ошибётся как прибор MY 6243 (он тоже может оказаться тем самым мостовым измерителем).
17 минут назад, my504 сказал:
А Вам кол за незнание закона самоиндукции Фарадея.
Изучите
Автор: Калашников С.Г.
    Книга написана на основе курса лекций, читанных автором в течение многих лет на физическом факультете Московского государственного университета. В результате обобщения опытных фактов формулируются в сжатой, но ясной форме основные законы электродинамики и выясняется их физический смысл. Изложение построено на основе СИ. 5-е изд. - 1985 г.
Для студентов физических и физико-математических факультетов университетов, физико-технических и инженерно-физических институтов, а также для всех ВУЗов, где физика является основной дисциплиной; книга может быть также полезна для преподавателей физики в высшей школе.
Глава IX. Электромагнитная индукция 192
§ 89. Электромагнитная индукция (192).
§ 90. Закон Ленца (194).
§ 91. Основной закон электромагнитной индукции (195).
§ 92. Измерение магнитного напряжения (200).
§ 93. Самоиндукция (201).
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
my504    369
34 минуты назад, radio.elektronik сказал:
По факту. Рядом со мной стоит противокражная акустомагнитная антенна. Катушка накачки настроена в резонанс на частоте 58 кГц. Если поднести к ней лист алюминиевой фольги, фольга довольно быстро нагреется . Мало того, у меня есть антенны с катушкой внутри алюминиевого профиля (не замкнутого по контуру катушки, но оборачивающего саму катушку). Этот алюминий греется. Профиль сдвигает частоту контура примерно на 500 Гц.
Фольга в зависимости от площади и близости.
Инженеры техцентра компании отлично знают, что при установке антенн вблизи проводящих поверхностей требуется настроить резонанс заново.
Желаете увидеть кино? Могу устроить... )))
Потери в токах Фуко влияют на частоту контура, но не изменяют индуктивность!
Я своим опытом этот факт продемонстрировал.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
my504    369
То есть индуктивность в контуре не влияет на частоту контура?
И чему тогда равна частота контура?
Индуктивность влияет.
А токи Фуко не способны изменить индуктивность. Но способны изменить частоту контура.
(Не хватает здесь логика  @ARV )
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
my504    369
То есть индуктивность и емкость определяют частоту, емкость неизменна, частота меняется, а индуктивность - нет?
Вечер обещает быть томным....
ЗЫ. Могу расстроить Вас, переходный процесс, связанный с утилизацией энергии контура  (это штатный процесс диаграммы системы), так же зависит от фольги и профиля. Желаете кино?
  • Одобряю 1
Токи Фуко могут изменить частоту контура. Но не могут изменить индуктивность. Я это и показал в опыте.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
my504    369
Еще раз. Мне по барабану Ваш "опыт". Я задал конкретный вопрос про резонансную частоту контура.
Желаете кино с НОРМАЛЬНЫМ ключом (МОСФЕТом) и такой же как у Вас схемой?  Могу устроить.
Только ведь позора не оберетесь.
Вы, вероятно, никогда не делали ОХП... )))
  • Одобряю 1
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Автор: awpe01
      Здравствуйте, пытаюсь понять детали устройства.
      Подаём на катушку постоянный ток, он растёт от нуля не сразу, и через некоторое время, когда была преодолена противоЭДС, получаем постоянный магнитный поток в сердечнике. Если ротор будет вращаться, то часть его будет пересекать линии магнитного поля, вследствие чего, согласно закону ЭМ индукции в нём будет возникать ЭДС, согласно правилу Ленца индуцированный вихревой ток будет иметь такое направление, которое создаст магнитное поле с направлением обратным тому полю, которое вызвало ЭДС создавшего этот ток.
      1. Получается, что при вращении ротора он стремится оттолкнутся от катушек, т.е. есть сила взаимодействия двух магнитных полей направленных навстречу, она направлена параллельно оси ротора? Откуда тогда берётся тормозящий крутящий момент?
      2. У всех таких тормозов чётное количество катушек, причём на объясняющих видео(в которых не объясняют принципов) видно, что катушки включены в разных направлениях через одну, т.е. на 1й ток течёт в одном направлении, в следующей в другом итд., почему?
      3. Также на некоторых видео/изображениях заметил, что ток в катушках регулируют ШИМом, но ведь если использовать ШИМ, то получим меняющийся ток, а значит меняющийся магнитный поток, а значит токи Фуко получим ещё и в сердечнике катушки, но как можно заметить, сердечники у них сплошные. Это потому что индуктивность получается очень большая, и абсолютные колебания тока, а значит и абсолютные колебания магнитного потока в сердечниках слишком низкие, чтобы вызвать нагрев сердечника токами Фуко? Или у них сердечники из феррита?
      4. На изображениях видно, что сердечник круглый, но возле ротора к нему прикручивают пластины, у разных моделей и разных производителей они разной формы, зачем менять форму и зачем вообще эта пластина, почему сам сердечник возле ротора не поставить?
    • Автор: -=ASUS=-
      Привет. Почему-то не нашёл в теме ничего по этому вопросу. Ни для кого не секрет, что при включении и выключении индуктивной нагрузки (трансформатор) возникают просадки, всплески напряжения, искрение в контактах из-за самоиндукции. В сеть идет шум, от которого даже зависают микроконтроллерные устройства и компьютерная периферия.
      Вопрос: как подавлять эти выбросы, и где?
      Очень часто, в отечественной электронике, напаивали конденсатор прямо на выводы первичной обмотки трансформатора. Видимо, это как раз для подавления?
