Сменить текст в бегущей строке, строка на pic
5 minutes ago, yarosh said:
нестандартная кодировка
Если была нестандартная, был бы заменен один-два символа, а так Є стоит вместо разных символов - похоже на нестабильное считывание.
считал по новой, через AsProgrammer, сравнил,  Є стоит там же где и в предыдущей версии, ничего не изменилось. Никаких ошибок при считывании небыло.
Дамп не удаляйте, вдруг пригодится для анализа. Записывайте свою строку (или парочку), зевершите ее \end и пробуйте.
В таких случаях самое оптимальное - считать дампы с оригинальных микросхем памяти, эти оригиналы отложить в сторону, взять/купить/стырить другие такие-же микросхемы памяти и с ними проводить эксперименты. В случае чего можно будет обратно родные микросхемы с родными дампами воткнуть в блок.
У меня валяется пара микросхем 24C**, которые я когда-то выпаял с телевизоров. Так у этих микросхем похожие неисправности - не стабильная запись и считывание с ошибками. В телевизорах неисправность проявлялась как не периодическая потеря некоторых каналов из памяти.
Изменено пользователем Shahabbas
4 часа назад, yarosh сказал:
Тогда как устройство (строка) узнает, какие символы (правильные причем!) вывести вместо "Є"?  :o
12 часа назад, _abk_ сказал:
Незнаю, но в строке все бегает нормально, а в дампе  "Є" в разных словах переодически встречалось.
Удалил старый текст, внес новый. Строка все четко отображает.
Решил проверить чип, снял, считал дамп, и он полностью корректно отображается.
Считал второй чип ради интереса, но менять там ничего не стал, нет время на эксперименты.
Интересно то что дни недели там записаны на Украинском языке.
Вообщем вопрос можно считать закрытым, спасибо всем.
atmel 24C64A.bin
Строка выведет картинку, соответствующую коду этого символа. Другими словами: таблица символов устройства не обязательно повторяет компьютерную.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
