Колобок миниамп
Усилитель был предложен на форуме RCL Виктором Жуковским. Первоначально макет был собран на несколько иной ПП, проверена коррекция, устранены проблемы с ограничением по советам Юрия Uri. Схему решил не нагружать интегратором и защитой, применить по возможности СМД компоненты. Последняя версия ПП вместилась в 140*62, что позволяет устанавливать ПП на довольно узкий радиатор. В выходном каскаде применены транзисторы в ТО-220 от ST, довольно дешевые и высокочастотные полупроводники D44H11/D45H11.
Схема содержит развитой дифкаскад со следящим питанием на биполяре, показывающий отличную линейность, оригинальный доработанный УН от ВВ и тройку выходных ЭП. Симуляторная линейность около 0,000,06%/20 кГц. Интермоды минимальны.
Питание выше +-35 Вольт поднимать нельзя, выходные транзисторы будут на грани ОБР. Первоначальный макет работает с двумя парами в ВК на нагрузку 8 Ом. Печатная плата адаптирована исключительно под ЛУТ, делается элементарно дома. Под завод нужно править пятаки и шелкографию.
колобок миниамп Финал ЛУТ.lay6
Ограничение 20 кГц
ПХ 20 кГц.
Изменено пользователем finn32
9 часов назад, finn32 сказал:
Упрощайте.
Вах, маладэц!  К доктору, за удочкой его.
Схема и ПП есть, кто захочет- повторит. Нужен осциллограф и генератор плюс немного терпения. Упрощать и переделывать ничего не буду, нет ни времени, ни желания. 3 трехрублевых транзистора роли не сыграют.
Сама ПП удобна для расположения в невысоких корпусах, выходники дешевые, питание ходовое. Коррекция простая, при фиксированном С14 подобрать С7. Для самоуспокоения посмотреть осциллографом и можно слушать, предварительно повесив катушку на выход и шунтировав ее резистором 33 Ома. Звук точно порадует.
14 минуты назад, finn32 сказал:
Эт да, оно понятно - эпитесь, как хотитесь, на рупь не оскудеете. А де/по чём, к примеру, взять аудиофильскую емкость 10000uF на вход? Чёт не припомню таких - у фрицев отродясь таких не было.  Лёш, а по капаситорам-то лыжи чёта ваще нифига не едут. ;)
Володь, мине "мю" було дюже лениво искать в клавиных загашниках, потому и так. На платке жеж видать, что жестких размеров накопителей не видать. У мя кемет есть малогабаритный 2,2 мкФ, вот под него в параллель и предусмотрел, а лит как запаска для повторюшек. :)
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Не особо то радуйтесь по поводу того, что вам показывает симулятор. Не все что работает в симуляторе , потом работает в железе или работает так как обещал симулятор (в особенности - мультисим).
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Это если симулятор говно, мультисим например. Осваивайте LTs и будет вам счастье
Не в этом дело, все они моделируют плюс минус две трамвайные остановки. Симулятор вообще для черновых прикидок придуман, судить по модели о КНИ и прочем это не совсем верно. Симулятор (любой) всего-лишь наш помощник, мощный такой калькулятор, не более того. Окончательную доводку, сопровождаемую железными измерениями, все равно необходимо будет делать в реальном мире, не в компьютере.
Илья
Здесь все работает. Не без доводки, но работает.  Окончательная модель в симуляторе набивалась после подгонки в железе.
Интересно будет обмерить в едином конструктиве, но мне нечем. Если дособираю как-нибудь до логического завершения, можно будет с кем-нить договориться на обмер.
Но ведь это никто и не оспаривает.
@finn32 Лёш, вот собственно вопрос, какой теперь смысл в "N+3 УВИЛ", когда "Колобок" несколько проще, и лучше исходя из THD и IMD ?
Они одинаковые в плане линейности в симуляторе. Просто "N+3 УВИЛ" будет с сервоцепями, а колобок облегченный. Сложность схемотехнически одинакова. Линейность зависит от коррекции. Фантомас обещал выложить переработанную коррекцию по УВИЛ с КНИ менее 0,000,02%. ПП со дня на день закажу, через месяц где-то приедут. Там буду посмотреть, что-где добавить/убрать/оставить. Ручками пока делать лениво, да и за ЦАПу взялся.
Схема В.Клецова из радио 1983 делал и модернизировал примерно пару лет назад на веге есть. Не понравился, более-мение на мосфетах Н-канальных был неплохой вариант. Как решили вопрос с нагревом Q11;)?
3 часа назад, 25602 сказал:
Давайте тогда итоговую схему. Интересно глянуть. То, что в журнале - оно и рядом не стоит со схемой из шапки.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9923
На веге только это нашел, там ничего не ясно.
Вот тема с поста 282 и там еще много всякого бреда
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12823&page=15
1 час назад, finn32 сказал:
Не знал, что ее нужно решать... :) Работает, греется умеренно. 250 мВт на ем сеется.
Режим перегрузки порядка 2Вт ток почти в 600мА
2 часа назад, 25602 сказал:
Смотрите на схему внимательно :).
А вообще каскад сдвига уровня там лишний, да. Говорил - не послушали.
Изменено пользователем Юрий_Uri
