Колобок миниамп
1 час назад, finn32 сказал:
Чем тебе НЕ-шки не угодили?
Не нравятся они мне...:) Только если уже стоят, например. И то, по возможности, меняю.
У тебя ж вроде был буфер на них.
С какого? Никогда на них не делал.
Буфера делал на AD8620, 8610, 8066, 825, OPA134, 2134, 627, 637, OP37, TL081, 082. Мож, какие забыл... Использовал стоящие уже в промышленных - не переделывал.
27 минут назад, Pont 007 сказал:
NE и в правду отличные ОУ за свою цену.
Конечно. Усиление хх на 20 кГц под 70 дБ.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Чем? В интегратор не пойдут, конечно, а на вход любого УМ аж бегом.
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Ясно. У тебя, вроде, в ОМ 2.5 в корпусе стояла китайская в золотой коробочке.
Чем?
Входом на БТ.
А так - стандарт вариант, конечно.
Не, это просто ты фотку видел. И не в ОМ. :yes: Там 5532 сошлифованная и под этой крышкой, чтоб не узнали.:D Конечно, 5532 будет заменена на 8620.
А в одной ОМ (в Ямахе) стоит родной буфер на NJM2068L-D (SIP-8), в другой (в Сони) я свой буфер ставил - на AD8620.
Только у 5534, скорректорованный для устойчивой работы при минимальном усилении +3, с возможностью внешней коррекции до +1, а 5532 закорректированный до гарантированно устойчивой работы при усилении  +1, соответственно усиление у него гораздо меньше.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
По-простому можно как-то так единицу сделать
По простому - это просто соединить выход с инвертирующим входом.
1 час назад, makarON сказал:
Но слежения в дифкаскад эта схема не добавит...
Тем не менее уже от источника с выходным сопротивлением в 1.5 ком (среднее по сопротивлению положение переменного резистора в 6 ком, при условии что на него нагружен источник с околонулевым выходным сопротивлением)  NE5532 имеет меньшие искажения чем AD8066 у которого есть это слежение да ещё и десяток дБ глубины оос плюсом. что уж говорить про более высокоомные источники или переменники.
Вот тут есть достаточно немало по регуляторам громкости на основе ОУ.  http://lampovik.ru/articles.htm
15 минут назад, HAKAS сказал:
По простому -  соединить выход с инв входом.
В случае ОУ скорректированных на устойчивую работу при усилении +1 как NE5532 так и есть но в случае с ОУ скорректированных на работу с минимальным усилением по цепи оос +3 как NE5534 или тем более +5 как OPA637 или ADA4637 это неминуемо должно приводить к генерации, хотя по слухам не все экземпляры 5534 в таком случае генерят, хотя сам я таких ни разу не видел.
37 минут назад, serzhant808 сказал:
Согласен. Пробовал с ОРА637, было дело...
  • 2 года спустя...
В разработке новая, улучшенная версия этого УМ. Но когда теперь удастся опробовать и проработать нюансы по схеме и плате- большой вопрос.
  • Похожий контент
