амфитон 75у-101с
tehnik163
Приветствую всех участников форума. Речь пойдёт об амфитоне  -75 ,сделал небольшую ревизию  поменял все электролиты . Вопрос  следующий  в   усе не реализована защита от постоянки отрицательной полярности ? транзистор vt2  это защита  по току? если что поправьте)
1 час назад, tehnik163 сказал:
Первой правило ремонтника: "Не испортилось - не ремонтируй!"
Я еще могу понять кота - когда ему становится нечего делать, он занимается самогигиеной.
Но зачем ему уподобляться?
Вроде вопрос стоял конкретно.
Чё за конденсаторы прицепились?Автор спрашивал про косяки после замены?
16 минут назад, Falconist сказал:
Я  понял,что кота никогда не понять.Природа у них такая.
Но вот на модераторский флуд можно и настучать высшей администрации.
А ты замерял емкости и ЕСР тех что выпаивал и тех что впаивал? Может ты выпаял хорошие, а вставил плохие? Или после замены сразу ощутил тот самый незабываемый  теплый конденсаторный звук?
2 минуты назад, Hambaker сказал:
можно и настучать
Стучите. Никто ведь не запрещает.
Так за схемотехнику спросили же,а не за "мнение некоторых".
После небольшой ревизии. Лучше напиши, что было ДО ревизии и после неё.
Так ответили же. Работает-не лезь! (Первое Правило-Не мешай Машине Работать.)
Из этого вытекает последовательность мозговых напряжений в область изучения всяких законов Мироздания и прочей фигни.
Так что просто забей.
23 минуты назад, tehnik163 сказал:
кто ни будь  по теме ответит
отвечаю - берешь вход защиты и на +, а потом - на "-" питания УНЧ ... и расскажешь всем, что все работает
5 минут назад, KRAB сказал:
...не доломал бы.
1 час назад, Hambaker сказал:
...не доломал бы.
В 17.12.2011 в 16:56, lizard сказал:
Привет всем! Усилитель отремонтирован!С помощью Hambakera, он единственный, кто согласился помочь.Спасибо большое Hambaker! Он направлял каждое мое действие, и даже объяснял причины тех или иных проблем.В результате моих действий и его указаний аппарат починен. Я до сего момента мог починить только видимые поломки в электронике,( типа проводок отпаялся, дорожка переломилась и т.п). Практика показала, что можно починить технику удаленным методом, только не надо лениться. Hambaker не поленился. Респект и уважуха ему, всем брать пример.
А тему можно закрыть.
а форум кстати, очень интересный и полезный
6 часов назад, tehnik163 сказал:
со временем всё  портиться!
Вопрос с каким временем (год-два-три) и что все. Об этом говорят приборы,а не ютубы. Не стоит огорчаться на замечания,все тут написали по делу. Удачи!
12 часа назад, tehnik163 сказал:
Поправить несложно.
В защите "от постоянки" за положительную полярность "отвечает" R3, за отрицательную - R2. Схема типичная, можно поискать в инете, находится без особого труда.
Если возникла перегрузка выходного каскада по току, значит появились "нелады" с самой нагрузкой и её нужно отключить. Т2 - "продолжение" защиты от перегрузки выходного каскада (Т9, Т10). С его помощью в защиту "от постоянки" подаётся сигнал "авария отрицательной полярности" и нагрузка отключается.
ПС.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
В 22.08.2018 в 09:40, Гость гость сказал:
я подаю  +1.5 вольта на входы 1,2 реле срабатывает  -1.5 вольта  не срабатывает.
21 минуту назад, tehnik163 сказал:
А -1,6 вольта попробовать религия не позволяет? Что это вообще за цифра 1,5? Откуда взялась? Неужели при 1,6 все сгорит?
Изменено пользователем Vlad90
15 минут назад, tehnik163 сказал:
При таком напряжении динамикам ничего не будет, нужно больше. Амплитудное напряжение на низких частотах в разы выше напряжения батарейки, защита сделана так чтоб не было ложных срабатываний. Когда выходной транзистор сгорает с КЗ, то в нагрузку идет напряжение источника питания, вот для этого и нужна защита, а не от полутора вольт.
экономит он - хватило на пальчиковую батарейку ...
сделай то, что я выше тебе сказал - это ШТАТНЫЕ напряжения при пробое выходных транзисторов
В 21.08.2018 в 20:36, Trisector сказал:
Зачем?
Если на приличные поменять хуже не станет. Ещё лучше если пропаять все выводы. Но с кривыми руками лучше не лезть.
2 часа назад, Rockeshnik сказал:
При таком напряжении динамикам ничего не будет, защита сделана так чтоб не было ложных срабатываний
как сделать так чтобы  в этой схеме не было  ложных срабатываний? когда включаешь на полную громкость начинает на низких  особенно _
спасибо что прояснили  ситуацию стало немного понятней ,что 1.5 вольта мало.KRAB сделал  то что вы сказали всё срабатывает , но как так и не понял вот на схеме выше мне понятно  что транзисторы разной проводимости открываются от  напряжений  разной полярности
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
