Ищу схему индикатора отключения кондиционера
KatyaNet
Может кто сталкивался с такой проблемой. На работе при работе в серверной приходится отключать кондиционер, а включить его сразу часто забываем. Есть ли такое устройство, которое можно было бы разместить на выходе из кабинета и оно сигнализировало светом о факте отключения кондиционера?
Только что, KatyaNet сказал:
Какие-то лампы освещения у вас в серверной наверняка уже есть. Они могут сигнализировать о включении кондиционера. Для этого нужно поставить реле, которые будет включать кондиционер, когда выходя из помещения, вы будете выключать свет.
Неонку в ПДУ? :)
Тут с наскоку не выйдет, кумекать надо.
П.С. Я бы привязался к индикатору кондея. Но это вскрывать его надо...
Изменено пользователем КЭС
Тогда надо уточнить, что значит "отключать". "Обесточивать" или "останавливать"?
Для меня лично "отключать" - значит, "обесточивать".
Крупными буквами, на двери. "Включи кондей, ***** !!!! ".
А, вообще память тренировать, внимательность. Очень способствует этому выход из строя оборудования, по причине перегрева.
Проблема известная. :) Все эти плакатики, лампочки - всё это проходили. Нихрена не помогает. Только старый добрый электромеханический звонок! Который начинает звенеть, если кондей отключен и погашен свет. Кондейщики выводили нам сигнал из кишков кондиционера, сухие контакты. Плюс фотореле.
Получи фашист гранату!
А нафиг кондей гасить в кондиционируемом помещении ?
А если гасить.  Выключил кондей - дверь на блокировку. Включил - разблокировалась. Схемное решение простое, как кирпич.  Пара шишек забывчивому, когда в заблокированную дверь ломанётся.  В следующий раз не единожды проверит, работает климатконтроль или нет.
6 часов назад, KatyaNet сказал:
токовый трансформатор + компаратор + индикация
ПыСы. А в серверной не предусмотрено никакой  " алармы" по температуре ?
7 часов назад, KatyaNet сказал:
кондиционер, а включить его сразу часто забываем. Есть ли такое устройство, которое ...
Есть такое устройство. Называется Начальник. Работает тупо и просто: "забыл включить - уволен". Для индикации наличия этого устройства действительно вполне достаточно таблички на двери.
Кондиционер ведь отключают пультом, верно? А если не отключат, а, например, просто выставят температуру повыше, поток воздуха поменьше, или ещё что придумают? Чем контролировать будете?
Когда при работе с какой-то аппаратурой надо соблюдать определённую последовательность действий, то это обеспечивается просто выполнением должностных инструкций. Если работник не в состоянии их выполнять (тем более такие простые, как в вашем случае), то делать ему в этой серверной нечего.
Два чая этому господину. :i-m_so_happy:
Мне это тоже удивительно. Другие напротив 100 % резервирование по кондиционерам делают, что бы в любом случае температуру держали. Тут же кондиционер сами гасят. В серверной. Ага. Это очень плохой анекдот. А на работу штаны не забывают одевать ?
На самом деле проблема существует. Просто те, кто не сталкивался, не могут поверить. Серверная - обычно небольшая комната, куда напихано дофига аппаратуры. Всё это добро нехило греется и шумит. Там повешен кондей, который работает круглосуточно и на максимуме охлаждения, поддерживая там градусов 18-20. Пока в серверной никого нет, а это бОльшая часть времени, проблем нет. Но иногда в серверную надо зайти: АКБ сменить, сервак перегрузить, ПО обновить и т.д. По закону подлости кондей дует прям в то место, где работаешь. 10 минут холодного ветродуя в почку или спину будет вполне достаточно для вывода сисадмина из строя на неделю. Поэтому во время таких работ кондей отключается. При выходе включается. Но не всегда. Т.к. занимается этим обычно сисадмин, а где вы видели педантичного сисадмина? Это личность творческая. 2 раза вспомнит включить, на третий забудет. Раз в 2-3 месяца стабильно, хотя все говорено было не раз, язык уж обмозолил. На прошлой работе поставил звонок, чтобы сисадмин далеко не убежал. Как только он выключал свет (странно, что это не забывал), срабатывал звонок прям над его ухом! Приходилось ему матерясь возвращаться и включать кондей. Сейчас я сам себе сисадмин, серверная за стенкой. Если стали реветь вентиляторы, значит кондей не работает. Иду, включаю. Бывает...
Есть ещё вариант решения - температурный датчик с информированием по GSM. У нас аппаратурина выдавала сухой контакт при превышении заданной темпертуры. Подавал его через старый сотовый, на дозвон по номеру. Или можно с блока вентиляторов шкафа снимать, там обычно высокая скорость включается, если температура выросла.
11 час назад, KRAB сказал:
Подскажу даже готовую схему, работающую у меня уже лет 8: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/42827-вентилятор-и-освещение-в-туалете/&do=findComment&comment=887382
Включать в сеть, питающую кондиционер. Если он останавливается, то, естественно, потребление тока снижается до минимума. Вот и не потребуется лезть ему в "потроха".
2 минуты назад, МихМих сказал:
Вот и корень проблем. Естественно уже неустранимый. Мелкое помещение, постепенно набиваемое оборудованием. Отсюда и нерациональное распределение воздушных потоков. Кондиционер, естественно бытовой серии. А жалюзи вверх задрать, что бы не дул вниз ?
На выхлоп кондиционера можно  имплантировать что то типа "алиэкспресного" термореле W1209 , крайний раз их по 85 рублей отдавали. Сам блочёк в своей комнате установить. И температуру видно и через реле любую сигнализацию зацепить.
Дверь в серверную должна быть закрыта всегда.  Даже когда персонал там работает. У нас так.
15 минут назад, fant сказал:
Пробовали. Но так почти наверняка забудешь потом опустить. Оборудование охлаждается хуже, но температура повышается медленнее. Т.е. аллес капут всё равно наступает, но с задержкой. Обычно, цуко, ночью. Кроме того, в той модели кондея, что был у нас, жалюзи ходят по кругу: после крайнего верхнего положения сразу идет крайнее нижнее. Щелкаешь кнопкой, вот ещё чуть-чуть, чтоб совсем не дуло... А он фуяк вниз... Так что не вариант.
28 минут назад, Sancta сказал:
Открытая дверь - выключенный кондиционер. Закрытая - работает. Как в турецких отелях )
Сорри за оффтоп. Я в ентих отелях магнит снимаю с подвижной части балконной двери (они у них раздвижные обычно), и на скотч к датчику. Ну обламывает каждый раз кнопку на пульте жать. :)
34 минуты назад, fant сказал:
Ну тогда ставьте систему распознания лиц с нейронной сетью. Заходит админ, мордой засветился - выключить кондиционер. Если не админ - включить сирену )
Либо простой таймер от микроволновки. Зашел - выкрутил ручку до упора и у тебя есть 30 минут на работу, потом таймер срабатывает и кондей включается.  Не успел? Еще раз дернул за рычаг .
Проблема не в том чтобы выключать конденсатор - проблема в том чтобы включать. А значит если дует в спину - то выключить его не забудешь
22 минуты назад, Sancta сказал:
Кстати - мысль. Любой таймер с фиксированной выдержкой, минут на 10, например. Зашёл - кнопулю надавил. Через установленное время кондей стартанул.  Если дольше задерживаешься, таймер перезапускаешь периодически.   Этот процесс можно автоматизировать, делая рестарт датчиком движения. За 10 минут паузы, после крайнего перезапуска таймера,  температура помещения сильно не вырастет.
Изменено пользователем fant
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
