Гость PCB123
Странные требования. Диаметр трубы неизвестен, зато жёстко заданы, довольно нехилые, для одного смд компонента, размеры печатки. Плату ну никак не уменьшить ?
Если прилегает или нет плата к стенкам - не критично, то, может любая минимальная печатка и фиксация её любым доступным образом внутри трубы ?
Трубка, поджиг... Электродетонатор ? :ph34r:
Прочитав внимательно все комментарии понял, что меня все таки не поняли, и так с начала. Имеется труба со взрывчатым веществом внутри, ВВ упакованы в виде шара, для равномерного поджига ВВ была спроектирована небольшая плата, которая "обернет" этот шар из ВВ. Плата должна представлять собой гибкую пластину с рисунком в виде полоски с ответвлениями (Вроде как небольшая СВЧ структура, она  НЕ важна и НЕ стоит ее обсуждать вообще), разработчик выбрал материал полиимид ПФ-1-35-0.1, но как оказалось 10 плат размером 20х80 будут стоить очень дорого. Поэтому просчитал стоимость на FR4 толщиной 0.2 мм (в 10 раз дешевле), разработчик дал добро на использования FR4 вместо ПФ-1. Однако остается вопрос насколько можно согнуть такую тонкую плату из FR4 (диаметр трубы мне не известен, но разраб. сказал, что радиус гиба более 5 мм его не устроит). Поэтому решил отписать на этот форум, возможно кто нибудь имел дело с платами такого вида или занимался подобным и подскажет какой минимальный радиус гиба у такой конструкции.
3 часа назад, fant сказал:
Неправильный ответ, садитесь, два. :lol2: Вы, в спешке, видимо, не обратили внимание, на немаловажный аспект.
18 часов назад, fant сказал:
Фиксируем изгиб, например боковушками.
Т.е. к торцам отформованной платы клеим \ паяем элементы, которые будут препятствовать распрямлению платы.
Точно, а середина 8-сантиметровой платы  при помощи святого духа будет изогнутой оставаться:lol2::lol2:. Поставьте себе "отлично" и ешьте шляпу. :lol:
Блин.. Ну как же тяжело. Надеюсь, вы не школота, той вообще ничего не втолковать - воображение не развито. ( рыдающий смайл).
Чо бы вам, как иллюстрацию, прилепить ?  Во, ловите.
Скрытый текст
Думаю, подойдёт. Только внимательно, не отвлекайтесь, это важно.  Деталь под номером 1 - плата.  Представили ?  Деталь 2 - боковые элементы, что препятствуют изменению формы детали 1. Теперь, с обоих сторон детали 1 крепим детали 2.
Отложилось ? Ну и ладненько. Вы, случайно не мушкетёр ? У них шляпы особенно большие. :lol2:
35 минут назад, fant сказал:
обЕих:)
1 час назад, _abk_ сказал:
Скрытый текст
Вы  стеклотекстолит в руках-то держали, тот, который гнуть собираетесь?
Только что, _abk_ сказал:
обЕих
Граманацци, привет.:lol2: Это когда сказать надо, а сказать нечего.  На совок обиделись ? Так первая иллюстрация конструктива, что в интернете попалась.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Нет, тот, что топик собирается использовать, не держал. Вы, полагаю, держали ? Дальше чито ? ( специальное искажение слова "что")
P.S. Вам не кажется, что в этот конкретный период вашего жизненного пути, вы, реально, фуйнёй маетесь ? Топик поставил неясное ТЗ, ему накидали вариантов. Ему выбирать. Что вы до несчастного тракториста докопались то ?
Вот чисто моё решение данной задачи - мелкая плата, размером с смд компонент и под площадки для пайки проводов.  Размер минимальный,  конструкция утягивается в термоусадку. Любая труба - не проблема.
Когда-то давно видел в продаже маркер, рисующий дорожки. Чёт там на основе серебра состав. Но дорогущий чертовски... Вобщем: клеим стеклоткань на оправке любой формы (как предлагали выше), а после высыхания маркером рисуем дорожку(-и). Вопрос припаивания к этой самой дорожке остаётся открытым...
P.S. если планируется одноразовое использование устройства, может клей Контактол справится вместо маркера?
Изменено пользователем DedLogoped
добавил P.S.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Изгиб делается с нагревом текстолита (клей размягчается). После получения требуемого диаметра - зафиксировать и остудить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
