Проверка стабилитрона мультиметром
Добрый день ) Есть стабилитрон 1n4748a 22В, пытаюсь проверить его мультиметром в режиме прозвонки. В одну сторону он как и положено звонится и показывает что-то около 377, а в обратную... в общем при подключении в обратную сторону на экране на долю секунды возникает ~ 1600, после чего единица, т.е. бесконечность. И вот меня одолевают смутные сомнения. То ли это некая миллисекундная погрешность мультиметра или вроде того, то ли стабилитрон приказал долго жить. Прошу подсказать по этому вопросу.
Стабилитрон нормальный. А Вы от батарейки на 9 В возжелали получить напряжение, больше 22 В.
Бегом за Шнобелевской премией!
5 часов назад, Евгений Кинг сказал:
проверять ЭРЭ нужно приборами, предназначенными ДЛЯ ЭТОГО - а для этого у специалистов существуют ПРОБНИКИ СТАБИЛИТРОНОВ, которые производят проверку в режимах, приближенных к номинальным.
По прозвонке вы не выявете его напряжение "пробоя", так назовём, тока его целостность. Уважаемый Руслан уже объяснил этот метод проверки и диагностики. И к стати, напряжение стабилизации стабилитроном, мультиком не проверишь. Как то так.
Знаю форумчанина у которого есть схемка для проверки стабиков
Собрал -и не поверите работает :crazy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
БП, резистор, проверяемый стабилитрон, тестер.  Думаю, сработает.
Тоже сначала пользоался БП с резистором, но сделав пробник по схеме уважаемого форумчанина отошли все проблемы: 50В на вход, меряет любые стабилитроны плюс зажигает любые светодиоды без опасения сжечь их. Изготовление вместе с установкой в корпус заняло не более часа.
В 14.09.2018 в 14:50, Евгений Кинг сказал:
А вы что думаете, что мультиметром можно проверять всё на свете? С помощью мультиметра можно проверить стабилитрон лишь только на наличие короткого замыкания в нём и на наличие обрыва. Напряжение стабилизации не узнаешь...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
  • Похожий контент
