Добрый день уважаемые форумчане. Ищу схему мощного импульсного блока питания для гальванических процессов. Ток - до 1кА. Очень интересно попробовать изучить подобного рода схемотехнику. Перерисовать в симуляторе и провести исследование. В интернете искал. К сожалению подобного не встречал.
Может есть у кого то практический опыт построения подобных источников? Очень интересно мнение о том стоит ли овчинка выделки.
Может кто-то сварочный инвертор переделывал для гальванических процессов - поделитесь опытом. Только не о трансформаторных источниках речь. :-) Интересуют именно импульсные.
Заранее благодарю за внимание к теме.
Напряжение какое?
Так все-таки, Источник Бесперебойного Питания (ИБП, как в названии темы) или Импульсный Источник Питания (ИИП, как в тексте)? Это, все-таки, совершенно разные устройства.
Для гальваники нужен источник тока с напряжением на выходе не более 15 Вольт.
Соответственно мощность устройства 15 кВт,что уже просит трёхфазного питания.Заодно и пульсации по питанию уменьшаются.
Как-то приходилось поднимать индукционную печь на 15 кВт.Удовольствие дороговатое.2 силовых IGBT модуля 300 Ампер/1200 Вольт=400 евро(200 каждый). Это не считая остальной обвязки,коей тоже дофига.
4 часа назад, Falconist сказал:
ИБП - Импульсный Блок Питания - логично же...
ББП - Бесперебойный Блок Питания :)
Юрий. cxem.net
Взять многофазный генератор , на CD4018A например, засинхронизировать от него несколько мостов на sg3525 с ТГР , датчик тока - шунт на выходе , синхровыпрямитель - по вкусу. Или можно купить , или подсмотреть конструкцию.
10 часов назад, SovietTwins сказал:
Зависит от бюждета.   разработка подобного будет дороже чем гупить  готовый.     если покупать топорный то от 50 тыр можно что то соорудить подобное.
ничего в ней интересного нет.  берете мостовую микруху для импульсников,   в даташите все расписано, в апнотах есть примеры девайсов.
схемотехника проста до безобразия,  микруха 4 транзистора на входе, дроссель, трансформатор, 2 или 4 транзистора на выходе микруха , дроссель,
11 час назад, SovietTwins сказал:
симулятор к сожалению далек от практики,
Большое всем спасибо за ответы.
Напряжение от 3В до 12В.
Чем производится регулирование тока в подобных источниках?  Его ограничение? ШИМ? Или что-то более экзотическое? А чем реализуется быстродействующая защита от КЗ? Ибо на таких токах - это уже не прихоть.
чем угодно, хоть шим, хоть фаза, хоть частота можно даже, амплитудой на входе.
самый просто датчик холла и отрубка контроллера,
это зависит от скорости, быстродействующая это сколько в ns или us?
Берёте и включаете нужное количество любых блоков питания с требуемым напряжением через развязывающие диоды, у каждого из которых защита по току. Компьютерные БП вполне подойдут с минимальной модернизацией.
Например, блоки питания и зарядки GSM станций так и устроены.
Можете погуглить по тегу "электропитающая установка GSM"
Например:
https://www.google.com/search?q=электропитающая+установка+GSM&newwindow=1&safe=off&client=firefox-b&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwjOlsOG8sbdAhXwwYsKHXOdCVEQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=916
Более того, можно начать с малого и по мере возрастания потребностей просто наращивать мощность источника. Не вкладываясь сразу в непойми что.
Изменено пользователем abovar
Когда то работал электриком в цехе изготовления сварных цепей,там цинком покрывали цепи под заказ.
Оборудование всё полностью немецкое.
Гальваника была достаточно просто исполнена,никаких импульсных БП не было,стояли обычные трансформаторы,выходное напряжение порядка 5 вольт и ток под 1000 ампер,регулировалось если не изменяет память тиристорным регулируемым выпрямителем.
19 минут назад, kotosob сказал:
Спасибо за Гугл. :-) уже пользовался. Поверьте, с электроникой работаю не первый год. Большую часть материалов уже читал.
1 час назад, IRFP460 сказал:
Собственно этого ответа я и искал. 100-150ns я думаю более чем достаточно. Спасибо.
42 минуты назад, alend сказал:
Такую установку я уже собирал. Спасибо. Оно идеально в своей простоте. Но когда хочется экономить электроэнергию - начинаются поиски импульсных решений.
23 минуты назад, SovietTwins сказал:
быстрая защита иногда не есть гуд,  я как то делал БП,  и одно из требований было держать КЗ не менее 10 сек,  как оказалось они там подключали нагрузку с очеень большой емкость (несколько фаррад).
1 час назад, alend сказал:
эх какой-же КПД у него был ? 40-60%.
5 часов назад, IRFP460 сказал:
Если бы КПД был 50%,то от 5 кВт половина осталась бы в шкафу,в котором была установлена аппаратура с трансформатором,сгорел бы шкаф от 2,5 киловатт!
Какой КПД может быть у трансформатора в пределах разумных величин,если железо качественное и обмотки рассчитаны грамотно?
И какой КПД у тиристорного фазоимпульсного регулятора напряжения?
У нас на работе в этом году демонтировали последние шкафы АТР,через те тиристорные агрегаты,управляемые выпрямители,управлялись электродвигатели мощностью 200 кВт,шкафы никогда не раскалялись хотя токи  в 500 ампер и напряжение на выходе 220 вольт в порядке вещей.
Разделительные трансформаторы питания АТР тоже не дымились.
Ну так и какой там будет КПД на гальванике?
@alend   про КПД я написал из следующего:    с тиристорным выпрямителем я никогда не сталкивался, но читал? что у него КПД хуже чем у диодного,  при 5 вольтах питания и потери на диодном мосту будут 1-2 вольта это 30-40 % потерь,
был у меня БП на 2КВТ трансформаторый (50Гц), большие диоды и большие электролиты,  весил наверно кило 10-20-30,  КПД у него был на уровне 70-80%  плюс такойже PF.
56 минут назад, IRFP460 сказал:
В принципе ты прав, низковольтное питание я упустил из виду.
23 часа назад, zuboka сказал:
Логично было в прошлом веке, когда бесперебойников не было, как класса.
Хотя, если удастся убедить ВСЁ сообщество в логичности именно Вашей версии терминологии - я лично только поддержу.
Мне это с "транселем" никак не удается...
19 hours ago, SovietTwins said:
Но когда хочется экономить электроэнергию...
Огласите весь список хотелок:
1 КПД?
2 Пульсации.
3 Рамки регулировок тока, напряжения, минимальный шаг (дискретность).
4 Вес.
Ну и т.д. все что вы хотите в идеале получить.
В 20.09.2018 в 09:35, Armenn сказал:
1 КПД?
2 Пульсации.
4 Вес.
1. 82-86% хотя бы. Ибо на 6-12кВт мощности -  потери более 1.5кВт на нагрев - более чем существенно.
2.Для гальванических процессов пульсации не особо критичны.
3. Вопрос хороший. Регулирование тока в пределах всего диапазона с шагом в 0.1А напряжение в 0.2В. напряжение от 1.5В и до номинала. Без излишеств.
4. Вообще не принципиально.
Касаемо что хочется получить - в принципе пока только типовую схему для симуляции и оценки сложности. Интересно её именно изучить.
Я бы вам посоветовал упростить задачу. Взять 2шт. (лучше 3шт.) Delta Sun A-206 80PLUS Platinum на 5,6Вт, и к ним прикрутить 4-фазный источник импульсного питания как на материнских платах.
Управлять напряжением в 12в в разы проще и безопасней.
Можно еще упростить, сделав к каждому блоку отдельный регулятор, регулировать каждый блок отдельно, но тогда повыситься сложность управления и нужно сбалансировать параллельную работу блоков.
4 часа назад, SovietTwins сказал:
Зимой будет ещё и помещение  греть.  КПД можно на 90 смело расчитывать, если применить современную элементную базу можно и до 95 поднять.  Можно даже будет впихнуть в корпус от компа))
Со схемой все просто берете app. Note пересчитывать в свои хотелки (формулы везде есть)  И в стимулятор.  Тока стимулятор далёк от практики.
