Как сломать жучок?
Для петросянов, сразу - жучок скрытый. Помещение уничтожить нельзя, воздействовать нужно именно на жучок... дистанционно.
Не найти, а потом сломать, а сломать и не искать вообще.
2 минуты назад, Original сказал:
Для петросянов
Вам же сказали - найди микроволновку ( можно со сломанным блоком программного управления ) и делай магнетронную пушку. Все остальные Ваши измышления насчёт ЭМ импульса, это точно петросянщина.
Только что, Original сказал:
А откуда Вы знаете про наличие жучка??
1 минуту назад, Original сказал:
Хороший электромагнитный  импульс способен уничтожить любую подключёную (жучок полюбому подключён!)  электронику в ближайшем окружении.
С уважением, Сергей
9 минут назад, Original сказал:
Не найти, а
...заглушить
дистанционно
Примерную дистанцию для уничтожения в студию, плиз!
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
А откуда Вы знаете про наличие жучка??Х
Баба Паранойя подсказала.
8 минут назад, Original сказал:
Существуют средства поиска жучков.  Удар тапком (молотком) по найденому жучкуSANY0931.jpg,
может вывести из строя и приёмную аппаратуру
С уважением. Сергей
А в отдельных случаях более эффективным средством от "жучков" является визит к специалисту несколько иного профиля. Весьма далекого от электроники.
Ладно. Опыт Герца. Банка - это конденсатор. Квадратик - выключатель. Катушка- трансформатор.
@Original
Тут уже был один "оригинал" тоже мечтающий удалённо выжечь всю электронику у соседей(на соседнем участке),вам бы с ним объединиться-  друг друга вы "достойны" (родственные души так сказать).
6 минут назад, Original сказал:
Не интересные вы люди, скучные.
Зато ты интересный по самое нихачу. Только мы уже таких насмотрелись, и нас подз...бло.
31 минуту назад, Original сказал:
Не, ну у тебя то веселье прет в каждой фразе:
1 час назад, Original сказал:
В стиле: "не знал, да еще забыл". Что человек хочет? Не найти, но сломать...... Сломать и не искать... Найти и перепрятать.... @Dr. West похоже, нужного специалиста подсказал.
Ну и на всякий случай, найди такую книгу, почитай,  может поможет избежать профильного специалиста.
16 минут назад, DoG70 сказал:
Все просто. Начальник спрятал жучок и слушает, о чем говорят манагеры на рабочем месте. А говорят они преимущественно о бабах. И получают от начальника звездюлей. А жучка найти не могут. А если могут, то боятся испортить: начальник узнает - уроет. А так вроде как само сломалось.
Получи фашист гранату!
Вот жеж! Если один дибил менеджер магнетронной пушкой завалит все технику в офисе, то снова виноватыми будут бабы :D
22 минуты назад, МихМих сказал:
А начальник при обращении("потерпевших") в соответствующие органы - получает реальный срок.
Так ты же просто разделом ошибся! Все "интересные личности" у нас заперты обитают в этом отделении.
Только что, KRAB сказал:
когда
Краб, это в штаты... а там белый дом (для президента) - вот оплата ... это вопрос...? как перевести, = опять санкции пойдут. а оно тебе надо? B)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
45 минут назад, TLY сказал:
Если только это не закреплено в трудовом договоре.
3 часа назад, Original сказал:
А кто сказал, что он там есть?
10 минут назад, МихМих сказал:
Тогда составитель сего договора сядет вместе с начальником(как говорилось в одном весёлом фильме(...сядем усе... (с) )
12 минуты назад, TLY сказал:
А вот и нет. Если работник под роспись предупрежден о прослушке в рабочих помещениях, то всё законно.
1 минуту назад, МихМих сказал:
Да что вы говорите :o
В суде им объяснят-что законно, а что нет.
...По закону, вести запись разговоров могут только сотрудники оперативных служб нескольких силовых структур: ФСБ, МВД, СВР и других, и только с санкции суда в каждом конкретном случае...
И вся та фикция что работник подписал , для суда будет признана ничтожной.
P.S.
Видеонаблюдение допускается с согласия или уведомления(как например в супермаркетах),но только не  камерами которые относятся к устройствам для скрытого(читай шпионского) получения информации.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
