Где же стабильность БП ?
Yurec66
Вставлю свои 5 копеек исключительно про USB-доктора, про остальное (падение, стабилизацию, точку измерения) - соглашусь. Как-то при проверке зарядок обратил внимание, что на нагрузку приходит около 4.6в! Причем при разных зарядках. Когда начал разбираться (измерять в разных местах, усиливать дорожки и пр....), обнаружил, что падает напряжение на входном USB разъеме. Причем по 200мВ на + и столько же на - !!! Такой вот гавенный разъем втулили. Заменил на  другой - падение упало до 10мВ.
Как говориться, доверяй, но проверяй. И правильно измеряй.
Про непригодность USB разъема, особенно "левого",  для пропускания "хорошего тока" тоже верно. Вот спецификация на подобный разъем от Farnell: USB Connector System Voltage Rating — 30VAC (rms), Current Rating — Signal application only, 1 amp per contac.
Тогда таких просадок на блоке быть не должно при 2А. Проверьте провода и разъемы USB. Помеояйте в разных точках, где столько падает. Попробуйте без усб-доктора
11 минуту назад, KomSoft сказал:
не должно при 2А
а как же
5 часов назад, _abk_ сказал:
Да, еще с дешевыми и раздолбанными китайскими USB - всё может быть.
Проблема не в блоке питания, а в разъемах.
Чтобы убедиться, что ИИП не просаживает, надо сравнить мультиметром напряжение на нагрузке (после USB-приблуды) и на отдельно взятых черном и красном проводах, идущих к плате ИИП. Либо прямо на плате  ИИП замерить.
Изменено пользователем Vslz
6 hours ago, Yurec66 said:
Что можно использовать в качестве доп. нагрузки ?
Любые галогенки на 12в или нихромовую проволку.
11 hours ago, Guest Хохол said:
В старых моделях например, стабилизируется по среднему значению от 5 и 12 Вольт.
Вот схема покажите цепь стабилизации.
@Armenn ОС стабилизации это цепи с оптроном PC2, танцуй оттуда
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
1 hour ago, Guest Хохол said:
Где R32 - 12 Вольтовая ветвь, а R33 - 5 Вольтовая.
Ну и в итоге мы получаем банальные весы, какое напряжение вылетает больше за пределы регулировки то и стабилизируется.
Изменено пользователем Armenn
15 часов назад, Armenn сказал:
12  по спецификации не стабилизируется. А вот если 3.3в нагрузить, то тогда да.
16 минут назад, Armenn сказал:
@Armenn  Вы великолепны :)
Сперва пишите, что по 12 Вольтам стабилизации нет. Терь какие-то балансы с весами придумали. Жду когда Вы напишите:
 - Я с самого начала утверждал, что стабилизируется 5 и 12 Вольт, по среднему значению от 5 и 12 Вольт. :)
ЗЫ на Vref 431-ой 2,5 Вольта, через каждый из верхних резисторов, сложного делителя, протекает ток. Его сумма и создаёт, падение напряжение, на нижнем резисторе делителя. Таким образом, осуществляется стабилизация напряжения по среднему значению, от 5 и 12 Вольт.
5/R33 + 12/R32 = 2.5/R68
Признаю, был не прав. :mellow:  Вот что меня смутило:
Quote
Почти для всех напряжений допустимым считается отклонение на 5%, однако по каналу +12V1 допускается отклонение напряжения на 10% в момент пиковой нагрузки. Но к каналу +12V2 предъявляются более жесткие требования по стабильности, и поэтому даже в момент пиковой нагрузки напряжение в этом канале не должно быть ниже 11В.
А вот ответ автору темы:
Напряжение    Допуск,(%)           Значение, (В)
                                                     мин    ном    макс
+5V                           ±5%        +4.75   +5.00   +5.25
А чтобы блок начал работать по этим допускам скорее всего нужна минимальная нагрузка на все напряжения Таблица 4.
On ‎14‎.‎11‎.‎2018 at 5:42 PM, Guest Хохол said:
Забыл отнять напряжение 2,5
(5-2.5)/R33+(12-2.5)/R32=2.5/R68
Подставил значения:
2,5/(5190R33+1800R33a)+9,5/1540R32=2,5/2000R68
Посчитал:
2,5/(5190+1800)+9,5/1540=0,006526
2,5/(5190)+9,5/1540=0,006651 (Без R33a)
2,5/2000R68=0,00125
2,5/3000R68+vR1=0,000833
Равенства нет, где ошибка?
Считаете два отдельных делителя от +5 и от +12 В, чтобы в их средней точке было +2,5 В, но так, чтобы номинал резистора нижнего плеча был одним и тем же. После чего уменьшаете его номинал вдвое. Или увеличиваете вдвое номиналы резисторов верхнего плеча.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Всё.
Я понял, что с этим БП и моим желанием не все так просто. Т.к. этот блок рассчитан на питание материнки компа и все контакты по питанию сразу задействованы, то и баланс на выходе как положено. Если бы я делал отдельный блок и рассчитывал нужную стабилизацию по напряжению или по оку. то это было бы совсем другое дело.
51 минуту назад, Falconist сказал:
Всё.
Нет, номиналы (15,4 и 6,99) разработчики выбрали немного сложнее. Токи по ветвям не равны, а вот, дельты токов, от процентного изменения напряжений, примерно одинаковы.
Вам сначала надо с желанием определиться. А потом уже остальное.
В 14.11.2018 в 12:14, _abk_ сказал:
Второй шаг, если надо, - выполнить те простые рекомендации, которые здесь уже дали, т.е. померить напряжение при нагрузке в точке подключения обратной связи. В зависимости от результата утолщать провода или выносить точку подключения ОС. Если не помогло,  начать перепахивать схему, ДГС там удалять и пр.
Хоть что-то из этого сделали? Или только поговорить?
1 час назад, Гость Хохол сказал:
немного сложнее
С какой это стати? Стабилизируются НАПРЯЖЕНИЯ. Токи им пофиг.
Я так рассчитывал здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/46747-простой-импульсный-бп-для-умзч/&do=findComment&comment=1335686
Держит "мёртво".
                 изм.U 0%       изм.U +5%       изм.I
5Вольт   0.3576538      0.3934192      0.03576         6.99 кОм
12Вольт  0.6168831     0.6558442      0.03896         15.4 кОм
                  изм.U 0%      изм.U +10%      изм.I
5Вольт   0.3576538      0.4291845      0.07153         6.99 кОм
12Вольт  0.6168831     0.6948052      0.07792         15.4 кОм
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
