Посоветуйте усилитель для трехполосных колонок SONY SS-H10
4 минуты назад, TLY сказал:
конденсаторы ставят в самих колонках
Да, вы правы. Все таки есть там конденсатор. Сразу не увидел ибо она "за динамиком". Вот так это выглядит.
  • Ответов 71
Изображения в теме
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Никакого смысла в этом нет, оставлять так, как есть.
Понятно. Ну то есть, остается купить усилитель. А трансформатор особый должен быть какой-то? Я слышал что для пьезо он должен быть повышающий.
О господи...да не слушайте вы слухи-в вашем случае ни чего не нужно.Соберите их(колонки) и используйте как есть(ну нечего в них улучшать).
Трансформатор вам нужен для питания уся,а у вас же есть в муз.центре -используйте его.
Изменено пользователем TLY
Если в колонку входит ДВА провода - то все разделительные  фильтры и пр должны стоять внутри колонки. Соответственно замена пищалки по-хорошему повлечет за собой полную переделку колонки. Проще купить новую.
Опять же, если идет два провода от усилителя к колонке, при чем тут трансформатор? У вас есть выход с усилителя.
А доя питания усилителя нужно просто определенное напряжение.
3 минуты назад, TLY сказал:
поулсшайте, ну как мне их использовать как есть, если в таком состоянии их не подключить к компьютеру. нужен усилитель. либо отдельный, либо который можно вмониторовать в колонку, сделав ее активной. тогда да, можно опльзоваться. а так проку от них ноль.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Так вам про это уже вторую страницу твердят.
5 минут назад, KomSoft сказал:
Вот все провода что идут от колонки, 2 проводка. Соеденение на самом муз.центре клемное.
Ну так я все понимаю. Но нужно же чтобы все сошлось. Сопротивление колонок 6 ом, значит и усилитель как то под эти параметры подбирать надо. Или нет? Блин я не знаю, елы-палы. Поэтому и спрашиваю тут.
Нужно 2 микросхемы усилителя? Чтоб на 2 канала было.
Только что, Yuretskok сказал:
все фильтра внутри колонок
один малюсенький конденсатор - и есть все фильтра :)
Изменено пользователем Aizenkevich
Вот если бу шло шесть проводов, тогда можно бы было говорить о активных фильтрах.
Кстати, был какой то советский усилитель трёхполосный. Правда внутри всё теже 2030 стояли :D
ТДАшки спокойно работают с 4ом-ваши 6ом им тьфу,подбирать не нужно.
Вот только судя по вопросам,вам нужно обратится  знакомому кто хотя бы немного шарит .
Смотрите колонки у меня две. Следовательно мне надо купить либо 2 двухканальных усилителя уже собранных на платах по одному на колонку, с того же али, либо один 4-х канальный, верно?
А пьезоизлучатель как учитывать в этой схеме? То есть вот колонка, 2 динамика, 1 пьезик. 2-х канальный усилитель идет на динамик НЧ и динамик СЧ. А пьезик что? Он что работать не будет?
Нет. Либо два одноканальных, либо один двухканальный.
у канал - это 1 динамик так?
вот в свох Свенах менял термопасту, так там чтоит усилитель STA540, четырехканальный. Колонки обычные, динамик НЧ и СЧ/ВЧ на колонку.
Тут не аналогично будет?
Вам нужно один двухканальный или два одноканальных усилителя. На один выход - одну колонку, на второй - вторую. И все! Вам нужно на эти колонки подать усиленный сигнал с мощностью ватт 10 и надеяться на совесть производителя колонок.
Вот если бы вы запитывали каждый динамик отдельно, как вам говорили (про 6 проводов из каждой коонки), тогда вам нужно было бы 6 усилителей. И тогда бы вы парились про фильтры, согласование с пьезопищалкой и т.д.
А так - ой, вариантов всего парочка.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Понял. Спасибо.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
мощностью ватт 10
почему именно 10?
то есть, при установке как вы сказали выше одного двухканального или двух однокональных усилителей, пьезопищалка будет работать как надо?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
