Всем привет, я начинающий. Прошу сильно не ругать, не пинать, камнями не кидать.
Я уже спрашивал за ремонт БП, но не уточнив, что я не разбираюсь в БП, за вопрос можно ли его оживить, меня чуть не разорвали.
У меня был 170W БП Lenovo 45N0111 170W 8.5A 20V (2.5/5.5) от Lenovo Y510P и он сгорел.
У меня есть 350W БП от ПК который лежит без дела, а нормальный БП на 170W я найти не могу.
Я знаю что БП выдают +12В, а мне нужно 20В, есть ли там выход на 20В и можно ли вообще присоединить к нему выход 2.5/5.5 и питать от него ноутбук?
Как можно измерить потребления тока ноутбука? Не думаю что он потребляет 8.5A. может мне хватит БП меньшей мощности?
P.S. Пожалуйста, пишите только ответы или то что может помочь (можете дать почитать информацию), а если хотите написать шутки и "поумничать" сарказмом порошу удержаться от комментариев.
Спасибо!
1 час назад, Alpinist(Frank) сказал:
и он сгорел
Кто сказал?
Прочесть на корпусе религия не позволяет?
Можно все.
В твоем случае никак. Раз производитель заложил туда БП с током 8,5А, значит не меньше 8,5А и должно быть для нормальной работы ноута. Этот ток получается из потребления ноута + запаса.
Ну и последнее. От другого БП ноут не будет нормально работать. В родном БП стоит чип, в который записан ID. Не распознав этот самый ID ноут не будет заряжаться. Так что тебе единственная дорога к покупке нового ЗУ.
43 минуты назад, BARS_ сказал:
Кто сказал?
Ну он на выходе не выдает ничего. Что-то в нем стрельнуло. СЦ браться за него не хотят.
БП не со мной. Кажеться на корпусе написано как и у всех (+3.3, +5, +12)
Впервые такое слышу. А как информация передаеться что это не тот id без data шины. Там ведь только выход 20В.
Подключил к ноутбуку 65W БП от старого ПК и он работает, но это временное решения, просто очень нужен компютер
Если ноутбук все-таки старенький, то в БП РС умощняется плечо минус 5 В, немного "подкручивается" выходное напряжение и окончательно 13,5...20 В снимается между получившимися +13,5 и минус 6 В.
Боюсь, вы не осилите переделку. Информации по ней валом в интернете, повтопять здесь никто не будет. Коротко так: убираются ненужные каналы, обрезаются лишние зашиты, меняются некоторые детали и после этого поднимается выходное напряжение до 19-20в. Но с первого раза такое не получается :D
Так что если вы ге можете прозвонить предохранитель, с чего советовал начать Краб, - даже не пытайтесь.
