Концепт "Япончик" полевой
Можно по схеме, а можно и не по схеме. Если соединить по второму варианту, то PSRR по минусу питания улучшается в 100 раз, но падает сопротивление ГСТ и убирается слежение.
Доброго дня! Есть у кого компоненты к данным платам (2 канала)?
А то не выгодно мне выходит приобрести, да не все есть в интернете.
Писать в личку.
1 час назад, Duxa сказал:
Писать в личку.
Напиши в ЛС, что конкретно нужно, может помогу.
Вроде ж без экзотики, по крайней мере в ЧиДе всё можно заказать, но с их ценами иногда дешевле за 2 доставки заплатить
Каждому своё.
На вкус и цвет...:D.Я исходил из следующего:загиб сверху  лиц.панели,как в моем"Pioneer".Ручки,окно индикатора-это как обычно.Еще думаю сделать с боков ручки,чтобы закрыть крепежные винты.Может еще кнопку полного отключения сетевого питания внизу слева.И надписи улучшат внешний вид. если сантиметровой толщины лиц.панели(чтобы потом фрезеровать углубления под индикатор),да еще с сильно скругленными углами и фрезерованными пазами,то это не в моем вкусе.
Русский язык он такой, без знака вопроса в нужном месте ничего не понятно. :)
Там радиаторы и не встанут, под них места не предусматривались.
14 минуты назад, finn32 сказал:
ноги удлиннить и на общий можно, опасаюсь за перегрев - в авто с охлаждением не очень. Нужно ли?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
какие из современных аналогов можно взять на замену vt12 (2SA1380), vt17 (2SA1930), vt14 (2SC3502), vt16 (2SC5171), vt4 (2SK184Y) если искать на https://www.digikey.co.nz ? прошелся по альтернативам из таблицы на схеме - их там нет.
буду признателен, как альтернативный вариант, за ссылку на товары на али (можно в личку), если какие-то из указанных транзисторов (или их эквиваленты) брались там и пришли оригиналы
Изменено пользователем dom1nga
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Нужно ли?
В авто можно просто уменьшить ток УН раза в два. Ну или по твоей методике посадить на общий, как вариант.
1 час назад, dom1nga сказал:
Значит все довольно печально... Как вариант в УН можно попробовать запараллелить по 2 5551/5401, должны потянуть. Вместо драйверных можно попробовать 15032/33.
В эстрадном усилителе CAudio, помнится,  было по 4 в параллель BF422/423. Нагрузкой для них были BUZ901P/906P 6 пар. Давненько это было...
Изменено пользователем Viktor126
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
