Концепт "Япончик" полевой
@finn32 Оставляй 150
Теперь пробуй снизить С кор.
9 минут назад, Alex_63 сказал:
Баскандал применили с целью снижения искажений.   Должны были в несколько раз. снизится         А звук еще лучше........
Покажи схему
А вообще я не схемотехник, Жуковский утверждает о линейности Баксандала. Мне предложили- я внедрил. :)
А может симуляция некорректная.
На ПП заложу под оба варианта.
Только что, 25602 сказал:
Ок.
Загнал схему в ЛТС, но внес некоторые изменения. Синус, ограничение и меандр - нормальные, остальное не смотрел еще, да и особо некогда. THD на картинке видно.
Japan.asc
В железе емкость С7 бесплолезна. С12 больше 8,2 пик вызывает периодику на ПХ. Тодько так, как в моей схеме корректируется. С10 перенести на термо К-Э.
Частотка q13/14 в три раза меньше чем по схеме.
А Фурье? Бывает, разница большая.
27 минут назад, finn32 сказал:
:yes: И увеличить ёмкость.
28 минут назад, finn32 сказал:
Потому, что её надо после  Р21 ставить. Ну и после Р22 для симметрии.
С1 перенести после Р1.
L1 уменьшить раза в 3 и резистор Р41 - в 2 раза. Симулятор всё считает.
@Alex_63
Модельку можно? Плиз.
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Так нельзя. Тогда РГ валит высокие тем сильнее, чем ниже его сопротивление. Как на рисунке- все гут, падает амплитуда квадрата, а скорость остается постоянной.
1 час назад, 25602 сказал:
Только до 30 пФ. На 27 уже змейка.
Иван, а сколько по искажениям кажет микрокап?
3 часа назад, 25602 сказал:
R33 малый номинал
А что не так? Вроде без разницы - по току местная ООС УН или по напряжению. Или?
Или это про выход зеркала (малое статическое напряжение)?
ПС По напряжению, кстати, даже лучше - выходной импеданс УН меньше. Вроде так..
Изменено пользователем Юрий_Uri
47 минут назад, finn32 сказал:
0,0006 это только УН, без ВК.
29 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Именно.
51 минуту назад, finn32 сказал:
Так на то и ФНЧ. А так они нафиг не нужны. По крайней мере - Р1. С1 ещё хоть как-то с РГ работает.
2 минуты назад, finn32 сказал:
ВК нагоняет искажений в 30 раз, получается?
Они и придают звуку такой приятный окрас.:D
5 часов назад, HAKAS сказал:
R1- это и есть РГ.
То-то и оно, что окраса особого нет, звук подробный, как с глубокоосником, но в то же время "мягкий" ненавязчивый, нет явного выделения , как в Никитин+, но и каши нет, даже на высокой громкости. Все очень музыкально.
Но и слушаю я на 8 Омной акустике и на 6 Ом пробовал. На 4 Ома у меня нет, да и на 100 Вт, как измерено в симуляторе, уже не важно, сколько там искажений на 20 кил. :)
5 часов назад, 25602 сказал:
Ну реально где-то 0,002 - 1кГц и 0,008-20кГц должно выйти.
С тройкой биполяров будет линейнее?
4 часа назад, finn32 сказал:
R1- это и есть РГ.
Р7 по твоей. Р1 по схеме Вадима в спайсе, по какой и писал номиналы.
Хотелось бы послушать уже... Заманчиво описываешь.
Это да. Никто не услыыышиит...:D
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Так собери макет, там делов на полдня не спеша. У меня он спаян на обычной макетке, земля одним широким проводником. Это ему не мешает нормально работать и "петь". :)
Раз япы поставили- значит нужен. По идее он с входной емкостью полевика образует ФНЧ.
Изменено пользователем finn32
С одной стороны - да, а с другой - когда я буду делать то, что начато уже и требует завершения? Да и нет у меня полдня. Пара часов вечером.
Времени нет, как всегда.
Подожду, пока ты доведёшь дело до конца. :D Тогда и послушаю.:yes:
6 минут назад, finn32 сказал:
Тогда С1 зачем? Изменяемый ФНЧ с РГ?
Так япы ставили для своего изделия, не для твоего макета. РГ 30к, а у тебя какой в макете? На входе у япов что? А у тебя 184-е... И т.д.
Можно сначала убрать всё лишнее, а потом, если захочется, добавлять по одному и смотреть, как влияет.
5 часов назад, finn32 сказал:
закоротил его
Чего закоротил? Р7? Или С1?:D
Если Р7 - то и не будет разницы. Он нужен для ФНЧ. У япов что стоит - Р402+С407 (который ППК?). А ты оставил только Р402. Он бесполезен.
Изменено пользователем HAKAS
Ну да. Выше написал.
А С1 твой - как ФНЧ с РГ - 160кГц приблизительно на малой громкости. С родным 30к. и 33пФ. При увеличении громкости частота среза поднимается. А при увеличении номинала РГ - опускается. Но не критично.
