Цифровая ТВ-приставка с антенным выходом.
Стальной
Всем привет!
Хочу узнать, существуют ли приставки, позволяющие просматривать цифровое ТВ на советских ящиках типа Рекорд и Горизонт. То есть проблема в том, что у него нет RCA-только антенный. Какую с ним приставку использовать?
Спасибо.
А готовые приставки? Я слышал, что коллективные антенны будут модифицироваться также. Я так понял, что есть какой-то преобразователь сигнала.
Нашёл вот такое.
Изменено пользователем Стальной
2 часа назад, Стальной сказал:
так это и есть
3 часа назад, KRAB сказал:
модулятор от Денди или ВМ
по сути
Но лучше всё таки разок повозиться и сделать НЧ видеовход - картинка будет заметно лучше. Ничего там нет сложного.
Тем более, в отличии от стандартных переделок, нет нужды сохранять функционал радиоканала телевизора, теперь уже точно и официально объявлено: с 11 февраля начнётся отключение аналога.
Как правило, в старых советских ящиках нет ДМВ-тюнера, поэтому RF-модуляторы от видеомагнитофонов (кроме ВМ-12) не подойдут - только от Денди - они в МВ-диапазоне работают.
По ссылке на алике приблуда подходящая, но простому смертному недоступна регулировка частоты (по крайней мере, на фото я не увидел даже намека на это).
1 час назад, Syuubav сказал:
Видак старый подключали, помню.
Ну да. На двух или трех транзисторах делали примочку и вставляли в разъем на плате. Получался полноценый видеовход. Покопайтесь в старых журналах "радио" или в гугле. Всё лучше будет чем всякие модуляторы с непонятным качеством.
Интересно ,а вот использовать старый спутниковый тюнер с RF выходом можно( путём доработки)?.. То есть настроить тюнер на необходимый канал а ,потом "переключать" механически вход модулятора из внутреннего на внешний видеосигнал
Можно. Я так делал. А потом выдернул тюнер (вернее два - мне так надо было), прилепил МК и получил двухканальный RF-модулятор с выбираемыми по желанию каналами вещания 21-69 кажется. Приблуда служит по сей день.
Есть приставки с вч модулятором https://www.inomix.ru/content/goldmaster-707-hdi-s-vch-modulyatorom-efirnyy-resiver
http://www.antennservice.ru/recievers/resivery-dvb-t-dvb-t2-efirnye-dvb-c-kabelnye-mediapleery/cifrovoj-efirnyj-dvb-t2-resiver-openbox-t2-02m-modulyator/
Но их не много , тоже хотел такую приобрести , но не нашел в наших магазинах , на работе старенький Самсунг  двойка , пульта уже давным давно нет , переключить в режим AV только с пульта .
Изменено пользователем DmitryS
Аналог>цифра>аналог>цифра?
Цифру принимает приставка  , превращает в аналог ,  модулирует в вч сигнал ДМВ диапазона . Этот сигнал уже может принять любой телевизор .
Ну да , все как в денди .  В одной коробочке .  @Стальной же спрашивал есть ли такие приставки DTV  , да есть , но моделей очень мало .
Довольно странная тема от опытного радиолюбителя. Нет совершенно никаких проблем самостоятельно добавить композитный видеовход в советский ящик, даже в ламповый.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
