Питания светодиодов в радиоконструктора
Привет. Хочу сделать питание радио конструктора 9 вольт от сети. Дали мне схему. Есть у меня два конденсатора на 1 мкФ 250 в.
1) как мне их соединить два конденсатора, что бы получилось 2 мкФ?
2) мне нужен резистор 510к. Есть два по 270к, получилось 540к. Столько подойдёт или надо меньше? Заранее спасибоIMG_20190208_191424.thumb.jpg.67dca3640c40e19db507e6fed147f16d.jpg
Нельзя так включать вашу схему, сгорит всё к черту. Да и сами убиться можете от такой схемы. Ищите нормальный блок питания на нужное напряжение.
Изменено пользователем Sstvov
Немного расширю: 9 Вольт на выходе этой схемы получите только при какой то определённой, стабильной нагрузке и оно будет сильно меняться, в зависимости от потребляемого тока - вплоть до полного напряжения сети. А так как у вас как раз такая нагрузка - мигалка с постоянно меняющимся током потребления, то и напряжение будет плавать как хочет.
2 часа назад, Sstvov сказал:
Почему нельзя? Китайские люстры так запитаны, да и много подобных штучек по бестрансформаторной схеме. Преимущество - малое количество компонентов, недостаток -  плёночный конденсатор сравнительно большой ёмкости на большое (400...600в) напряжение, а также нет гальванической развязки с сетью. С этим можно смириться. Просто нужно помнить, что вся схема находится под напряжением! Начинающим не рекомендую, так как существует опасность удара электрическим током! Как сказали выше, для стабилизации выход данной схемы необходимо зашунтировать стабилитроном.
Блок питания нужен, если этот топик будет продолжать изучать электрические схемы,  собирать контструкции, а если просто включить и повесить на стену - стабилизированный блок питания, для такой погремушки - ни к чему!:unknw:
Изменено пользователем Гар
Это будет подарок, хочу сделать корпус из фанеры, сделаю отверстия для светодиодов, что бы закрыть детали. Потом куплю выжигатель по дереву и сделаю рисунок на фанере. А с бп сильно большой корпус делать надо, а мне надо маленький. Примерно такое, только из фанеры.
@Leonid Procenko Какой максимальный потребляемый ток у этой схемы? Вот когда будем знать тогда и можно будет решать как её попроще запитать.
4 часа назад, Leonid Procenko сказал:
 на  250 в
Нельзя в ёмкостный балласт ставить на 250 Вольт. На 400, а лучше на 630 Вольт. Ибо китайские Вольты - ещё те Вольты. Как и все китайские товары для нищебродов. А лучШе трансформаторный БП.
Не нужен. Вы вообще в курсе, зачем предназначен этот резистор ? Схема будет работать и без него.
12 минуты назад, Sstvov сказал:
150мА
11 минуту назад, tilarids сказал:
Не знаю
Только что, Leonid Procenko сказал:
Не знаю
Разряжать конденсатор, чтоб Вас еком не токнуло, взявшись за вынутую из розетки вилку.
30 минут назад, Leonid Procenko сказал:
150мА
Понятно, тогда вот так можно сделать
Стабилитрон мощный на 8 вольт, будет сильно греться, нужно будет на небольшой радиатор прикрутить. R1 можно от 100кОм и больше поставить. R2 полватта мощностью. С1 как уже сказали минимум на 400 вольт. При подключении в сеть прикасаться в элементам схемы нельзя!
Если есть старая зарядка от телефона то вполне можно использовать, вместо того что бы собирать эту схему.
1 час назад, Leonid Procenko сказал:
Это будет подарок
Тем более нужен нормальный БП с гальванической развязкой.   Вы собираетесь питать устройство от сети, соответственно будет сетевая вилка. Вместо вилки используйте  БП, размером с зарядку телефона.  Применять "конденсаторные " БП в устройствах, доступных для непосредственного контакта с человеком - чревато оч. нехорошими последствиями.
1 час назад, Sstvov сказал:
Стабилитрон будет сильно греться,
Можно распределить на два стабилитрона
Изменено пользователем proba
Пацаны, харе предлагать хрень. Убьётся же или получателя подарка загубит. :ph34r:
8 часов назад, Leonid Procenko сказал:
Отсюда вывод, что всё равно детали будете покупать. А нормальный адаптер на нужное вам напряжение окажется даже дешевле, чем вилка + провод + стабилитроны + конденсаторы.  :)
Как вариант - встроить батарейный отсек, не рассматривали, на 6 ААА, например? Вы же не думаете, что "одаренный(ая)" будет гонять сувенир целыми днями, не выключая? Даже самые паршивые батарейки из фикспрайса проработают часа 4-5. Зато будет просто, безопасно и без проводов вообще.
зы. Мне кофе, пожалуйста.
11 час назад, Lexter сказал:
Покупать не буду, у меня деталей много. Я изредка покупаю.
В 22.02.2019 в 21:49, fant сказал:
Тем более этот человек любимый, раз в качестве подарка сердечко хотите подарить...Надо полагать, что она будет спать в обнимку с этим сердечком с включенным шнуром в сеть 220в без гальванической развязки!:bomb:
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
