полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
во общем итоге - с виду прост -да не прост) с заменой бд-к мне пришлось по новой возится с R7-8 учите если собирать будут те кто с такими же знаниями как я ) - и с пайкой аккуратнее (и меня касается).) подбором этих резисторов вы отрегулируете нагрев и покой,собирать его по любому с осликом - был возбуд ,ухами не услышишь ) ,с моими колонками сейчас по качеству ничего не скажу ,но однозначно лучше класса D что у меня и собирать стоит, да и дешевше, как у нас в тверской говорят) ,немного резковат он конечно, сейчас шумов нет .выход на землю не садил -фото ослика, плясок нет, завтра попробую в куче все подключить.
Спасибо) смысла дурака включать нет ,упорство и дурость есть-как в армии)) ,мне когда Леха говорил что делать я по первой даже не понимал ) потом почитав инфы уже как-то веселее это все пошло ,Алексею огромное ,если бы не он -фиг бы собрал)
Изменено пользователем BAFI
подключил защиту-жесть очень нежная ,добавляешь громкость срабатывает ,как можно немного ее приглушить? от короткого тоже не спасает ,лучше увеличить R13 в усилке немного, может диодики добавить перед R2-3 в защите ,как считаете?
поставил 10мФ неполярный(что было) похоже много от напряжения не сразу срабатывает,от громкости перестал чудить, позже подберу .спасибо
Леш,а усиление КУС по калькулятору правильно понял, если показывает 10 то это 1мВ на входе увеличенный в 10 раз? 10мВ
ладненько глянем, блоки потихоньку подключаю ,на мигалке встрял) чет зараза пару светодиодов горят и тухнуть не хотят, регулировка яркости норм, сигнал тоже слабо бегает,колупаюсь(
завел, допустил пару ошибок и на исходнике они тоже есть исправленная схема ,если стоит перемычка работает столбиком,у меня лм3915 .в помощь
беда) подключил миандру ,частота 1кГц ,на входе поставил подстроечник, на выходе сигнал в виде пилы и через некоторое время оба ОУ сдохли(греются сильно и горят резюки по питанию) что это было вообще подскажите ,из-за чего они могли сгореть? с селектором вы тоже оказались правы гадят светодиоды -переделывать( , ша еще темб блок гляну ,жесть.
а какой ослик ,посоветуйте оптимальный по цене для настройки усилителя приобрести ?
жесть ,накасячил с питанием ,по своей ошибке спалил ОУ-беда))
