Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
5 часов назад, Falconist сказал:
Генератор тока на полевом транзисторе не даст.
Даст, даст, поскольку ГСТ на ПТ - это идеальный
12 минуты назад, fixici сказал:
ИСТ (источник стабильного тока) и параллельно с ним, включено сопротивление...
13 минуты назад, fixici сказал:
я думаю, что точка коллектора 2N3416, имеет очень низкое сопротивление
Нет. Точки подключения ОС (Обратной Связи) изменяют свое сопротивление. А Коллектор (К) 2N3416 находится внутри схемы хоть и под действием ООС (Отрицательной ОС), но далековат от точки подключения ООС, и поэтому живет "своей жизнью", лишь подчиняясь требованиям ОООС (Общей ООС), поэтому имеет, скажем так, высоковатое (как у каскада по схеме ОЭ без местных ОС) выходное сопротивление - единицы-десятки килоом.
35 минут назад, fixici сказал:
поэтому применили фильтр (1 кОм и 25 мкФ), снизив в десяток раз пульсацию на удвоенной частоте сети.
Нет в ИОН удвоенной, поскольку выпрямитель ИОН ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ.
12 часа назад, Dr. West сказал:
В такую измерительную головку хорошо встаёт китайский миниатюрный вольтметр. Получается компактно и информативно:
Выполнено мастерски на проф. уровне! Приятно смотреть на такой БП, да и работать с ним тоже!
Я конечно утрирую, приняв h21Э=20. Но все таки!
Нужно умощнять Т1. А лучше - "облегчать" Т2-Т21, поставив перед ними эмиттерный повторитель. Считается, что один транзистор способен "прокачать" десять себе подобных. Следовательно, Т2-Т21 нужно разбить на две группы, а каждую группу запитать от "своего" ЭП на 2N3771. Базы этих ЭП объединить и подключить к Т1. R1 при этом можно увеличить раз в 10.
К этой схеме можно придумать самовключающийся вентилятор для увеличения эффективности охлаждения и отопления.
2 часа назад, Гость гость сказал:
спасибо, я просмотрел
31 минуту назад, Гость гость сказал:
приняв h21Э=20
я пользовался номограммой из даташита
составлю
2N3771
Изменено пользователем fixici
Только что, LazyEd сказал:
Через 431 течет 100 мА.
нет не течёт, вернее течёт, но лишь первые доли секунды - это же параллельного типа стабилизатор
4 минуты назад, LazyEd сказал:
ТЛка полностью открыта
нет она призакрывается и ток уменьшается
Нифига она не призакрывается. Параллельный стабилизатор напряжения должен иметь нагрузочный резистор, а в этой схеме его нет. Это - стабилизатор тока.
2 минуты назад, Falconist сказал:
им является выходное сопротивление солнечной батареи.
3 минуты назад, Falconist сказал:
если напряжение становится 29,9 В, то призакрывается... такая схема даже в даташите есть. Причём без резистора в цепи 431. Я его поставил, чтоб уменьшить выделяющуюся мощность на 431 и чтоб не было броска тока, если параллельно батарее, есть электролиты.
нет, она же не моя (а владелец батареи так хотел, хотя я подозреваю, что батареи у него нет), да и схема эта для обучения, а не применения.
Для открытия Т1 нужно 11мА. Если вместо 330->1к, то 11мА в цепи получится при падении на 1к: 11мА*1к=11В. Тогда для TL "останется" 30-0,7-11=18В. Мощность на ней будет 18В*11мА=198мВт. Это - установившийся режим.
Наибольшая мощность (в переходном режиме) на TL будет для случая U(TL)=30/2=15В. Ток будет ~15В/1к=15мА, а мощность 15В*15мА=225мВт. Потянет? А при 330 Ом? Нужно думать дальше...
Неплохо бы пристроить защиту от превышения тока, скажем, на уровне 40А (штук 5 дешевых деталей), а то вдруг на выходе СБ есть накопительные конденсаторы? (это не я придумал :)
1 час назад, Гость гость сказал:
смысла не вижу, но пусть...
Да! Теперь ДААААА! Теперь можно и "на ходу" подключать к заряженным выше 30В емкостям! Но можно и упростить (нужно посчитать максимальные токи и мощности):
СТОП! А где же вентилятор? А где же модная мигающая индикация работы нагревателя?
завтра, но Вы можете проверить мою xlsx-ку
Ток сложного делителя.rar
PS
это я офисный пакет в электронике решил использовать, у нас в школе задания проще...
Вы это, параметры двигателя ( и по индикации тоже) скажите, режим работы, желаемое схемное решение, на каких элементах...
PSS
А это так, для расчёта стабилизаторов на 431 и 317.
Расчёт (упрощённый) стабилизатора напряжения на LM 317_2.rar
Расчёт (упрощённый) стабилизатора напряжения на LM 431.rar
52 минуты назад, fixici сказал:
Двигатель - компьютерный вентилятор (можно несколько штук). Индикатор включения нагрева - один яркий светодиод. Индикатор наличия напряжения - еще один светодиод. Схема, обеспечивающая включение вентилятора и светодиода "нагрев" может быть реализована на одной-трех деталях (думать нужно).
1 час назад, fixici сказал:
Это сложно...
Рекомендую: данные, которые необходимо вводить, красить зелёным цветом, которые можно не вводить (константы, неизвестные, но рекомендуемые значения) - синим, то, что вычисляется по вложенным формулам - красным. Можно "подцвечивать" ячейки соответствующим бледным цветом. Это поможет по прошествии времени, когда все забудется, не лазить по ячейкам в попытке выяснить "как тут вычислять?". Ну или другими цветами, но так, чтобы запомнилось. Или "строить" колонками: слева - вводить, справа - вычисляется. Ну или еще как-нибудь...
Хм, зашёл посмотреть как качают файлы.
делитель 3,
431 и 317 по одному - качайте смело, расчёт полный и точный, относительно даташита - даже усложнённый :) . упрощённый - имя файла.
ЗЫ делитель - это расчёт всех токов I1-I5, зная все сопротивления, I10 и I20. Нужно, например, при расчёте тока через головку амперметра (IR5), когда два шунта, как на схеме гостя, выше.
вот резисторы подкорректировал и вентилятор зависимый от температуры, и с начальным напряжением.
17 часов назад, Гость гость сказал:
типа так?
Ток сложного делителя от двух шунтов.rar
