Еще раз о плавном включении ламп накаливания
Dozator
Всем доброго дня! Когда при включении сгорела очередная лампа накаливания,в голову пришла мысль,поставить устройство плавного включения. В интернете таких схем полно,поэтому выбрал несложную на полевике IRF 840. Собрал,включил,не понравилось,Выбрал другую схему со стабилитроном,но опять таки плавного включения не обнаружил. Да,есть задержка в включении,но не плавный пуск. Почитал комментарии к схемам.И у людей точно такие же претензии. Так вот просьба к тем,кто реально решил эту задачу-есть ли такие схемы,где реально плавно включается лампа? На микросхеме КР 1182 не предлагать,т.к. их у нас нет.
20 минут назад, Dozator сказал:
Уж сколько раз твердили миру...про простые схемы. А воз и ныне там.
15 минут назад, tilarids сказал:
ТС, видимо интересует схемка ограничивающая бросок тока через холодную нить накала при включении, а не "простая" схема светильника с регулировкой яркости.
NTC термистор - дешево и сердито. http://www.exsense.ru/ProductShow.asp?id=22
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
15 минут назад, wws63 сказал:
Научитесь наконец читать схемы . Конденсатор С1 такой ёмкости там зачем, по-Вашему ?  http://www.s-led.ru/47-shema-plavnogo-vklyuchenie-lampy-nakalivaniya.html
23 минуты назад, tilarids сказал:
Ну если бы в вашей схеме был один единственный элемент - "конденсатор С1", тогда она была бы простой, иначе - громоздкая схема радиолюбителя из журнала Радио 70-х годов. Или я не прав, схема легко умещается в патроне лампы?
18 минут назад, wws63 сказал:
Cхема известного И.Нечаева из 90-х годов.
19 минут назад, wws63 сказал:
Не умещается. Но зато работает стабильно. Те что умещаются - не работают.
Ну если был один единственный элемент - "конденсатор С1", тогда она была бы простой
То она была бы унылым говном, которое так любят начинающие паятели.
21 минуту назад, tilarids сказал:
Можете не отвечать, после таких комментариев, мне ваше мнение не интересно
Только что, wws63 сказал:
А мне интересно, зачем схему втискивать в патрон лампочки ? Если на Sильно Mелких Dеталях , то можно и впихнуть ,  но накуя ?  Места в квартире мало ? :yes:
3 минуты назад, wws63 сказал:
Признайтесь себе, что не могли отличить схему плавного пуска от регулятора, а Вас в это ткнули. Вот и абыдна !
А плавное - это сколько ? Для лампы 0.1 сек - это нормально или хочется 1 сек ?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
2 часа назад, wws63 сказал:
На приведенной ниже схеме роль регулирующего элемента выполняет терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Именно такие использовались в телевизорах УЛПТЦИ-59/61 (блок питания БП-3).
В холодном состоянии терморезистор имеет сопротивление 75 Ом, при нагревании до рабочей температуры (около 60°С) падение напряжения на нем при питании лампы накаливания мощностью 75 Вт составляет в районе 2.5 В.
Стоит заметить, что если разместить терморезистор в районе цоколя лампы, то его температура поднимется до 75°С и сопротивление  уменьшится еще больше. Такой терморезистор хорошо работает с лампами накаливания мощностью 40-75 Вт. Еще одно замечание. В некоторых блоках питания вместо одного резистора сопротивлением 75 Ом устанавливаются два по 150 Ом, соединенных параллельно. Именно так их и нужно поставить в схему регулятора.
https://www.google.com/search?hl=ru&biw=1692&bih=728&tbm=isch&sa=1&ei=0u2pXJrcN62Ck74PlYyL0A4&q=термистор+для+плавного+включения+ламп+накаливания&oq=термистор+для+плавного+включения+ламп+накаливания&gs_l=img.3...25329.27311..27584...0.0..0.55.440.9......1....1..gws-wiz-img.6q4g-sATswI#imgrc=ivb1b3q_sAS0IM:
1 час назад, tilarids сказал:
Не хотел отвечать на бредятину, ну да ладно.
1. Если у вас квартира, для того, чтобы в ней размещать "троллейбусы" - флаг в руки.
2. На "сильно мелких" "впихнуть" не получится. Объяснять не буду, все равно не поймете.
3. Для чего на схеме "плавного пуска" прикрутили переменный резистор R4, чтобы все думали... что :blink:?
Отвечать не надо, это так, мысли вслух. Даже не просите, отвечать не буду!!!!!!!!!!!!!!!!!
РадиоНастройщик    А плавное - это сколько ? Для лампы 0.1 сек - это нормально или хочется 1 сек ?  Хочется так,чтобы глаз от быстрой вспышки не утомлялся. Думаю,что 1 секунды вполне хватало.
6 минут назад, wws63 сказал:
Для чего на схеме "плавного пуска" прикрутили переменный резистор R4 ?
Для подстройки комфортной яркости лампы в установившемся режиме ! А Вам опять что-то "не то" почудилось ?  Можно и не ставить его, сэкономив столь заботящее Вас место. Лампа будет светить полным накалом.
Получится.
3 часа назад, Dozator сказал:
А надо всего лишь поменять патрон или поджать контакты, ну и выключатели проверить.
Именно частое перегорание ламп указывает на плохие контакты, но почему-то мало кто об этом знает. И схемы с  микросхемой КР 1182 перегорают по этой же причине
Заказывал себе из Китая десяток МК PIC629. Стоит копейки. Собирал на них и вставлял в разрыв одного из проводов под колпак люстры. Деталей минимум. Лампочки стали перегорать одна в год(нить накала провисает почти до колбы, но не перегорает), до этого чаще раза в месяц. Время розжига меняется при прошивке МК в памяти EEPROM. Если нужно, посмотрю на компе.
Изменено пользователем Профан
У меня обычные лампочки 10 лет работают. А вот в настольной лампе менял лампочки часто, разобрал и выяснилось, что выключатель виноват
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Раньше плохие контакты можно было обнаружить с помощью ДВ\СВ приёмников, расположив их рядом с предполагаемым источником помех. При искрении приёмник издавал характерный звук ... :)
Рынок ламп накаливания не останется без благодарных ценителей на долгие годы ! Не то, что в этих Еуропах да Омерикаг. Ну тупые, светодиодные лампы покупают ! :D
Возможно у топика несколько коробок накалок припасено, на случай "ядренной" войны. -_-
Фигня в том, что лампа накаливания, при невысокой стоимости, по умолчанию обеспечивает необходимые для комфортного проживания условия освещения. Светодиодки же, при несравнимо более высокой стоимости, с приемлимыми параметрами, ещё поискать.
P.S. Не фанат накалок, из 40 ( примерно) используемых в доме источников света, только три - накаливания. Две в кухонной вытяжке и одна  - местное осещение за рабочим столом.
На счет несколько коробок---как раз наоборот. Каждая лампа на учете,т.к.100вт запрещены и не выпускаются. А она очень хорошо светит на рабочем столе. Поэтому и жалею.  Всем спасибо за комментарии.
Вставлю свои "пять копеек" как электрик в структурах ЖКХ... Очень часто на заявках "не горит свет в туалете/ванной/комнате" нахожу неисправные устройства "плавного пуска" заводского производства, причём бОльшая часть из них выполнена на микроконтроллерах, и лишь некая часть выполнена на LM358 - дохнут и те и те. При чём выясняется, что "дохнут" практически сразу после вкручивания/установки ламп "сберегаек" или LED, ну то бишь с электронным БП внутри (ну оно и понятно)... Выясняется, что: "- Дохли лампочки (накаливания и галогенки), задолбались менять. Вызвали электрика. Взял много денег, что-то сделал, лампочки стали реже менять. Тут вдруг уши развесили на распродаже в Икее/Ашане накупили лампочек LED, вкрутили - через день-неделю свет погас - наверное розетка (так зачастую выключатели называют) барахлит. Кум/брат/сват розетку заменил, лампочку заменил - а свет не горит, разберитесь пожалуйста"...
Вобщем, ТС - если Вы задумались об устройстве плавного пуска ламп, то должны понимать, что вынуждены будете и в дальнейшем устанавливать в цепь как миниму одну лампочку накаливания или галогенку, а в силу последних тенденций правительства а-ля "лампочки Ильича дерьмо, LED наше всё" Вы должны себе обеспечить себе запас ламп накаливания/галогенок надолго вперёд...
@Borodach - мудератор.
Так это известная тема и все законно. Я выше 120 Вт светодиодных не нашел и кто-то решил запретить обычные лампы, ну бред же
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
