Уровнемер для водяной скважины
Добрый вечер друзья (у мня на часах 21:04) нужна Ваша помощь, на предприятии где я работаю имеется четыре водяных скважины (максимальная глубина 70 м. без подробностей). Есть необходимость замерять динамический и статический уровень, соответственно нужен уровнемер. Готовое изделие стоит от 16000 рублей, их ни кто не даст и не собирается, непосредственным начальником поставлена задача изобрести сие чудо т.е. уровнемер. Теперь по порядку, взял катушку на неё намотал "полевик", через каждый метр из оцинковки делал отметку (набойникоми т.е. метраж набивал номер) во вложенном схема платы уровнемера. Собственно может у кого есть какие еще идеи или замечания по схеме. Заранее спасибо.
Схема платы уровнемера скважины (50-70 м.).PDF
Посмотрел Вашу "схему" из .pdf: после отслеживания цепи плюсового полюса BAT1, BAT2, SW1 и катода D2 дальше смотреть не стал - извините, но и не вижу смысла!
30 минут назад, Southern сказал:
Вот честно: пытался по-всякому понять напИсанное, но так и не смог...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Да, надо всё на русский язык перевести, и схему тоже. Заодно указать и на источник появления схемы, а то что то на Америку смахивает.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
9 часов назад, Southern сказал:
9 часов назад, DedLogoped сказал:
Нарисуй хоть что-ли.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Я правильно понял, что устраивает точность в 1 метр?
Сколько метров дапазон измерения?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
10 часов назад, DedLogoped сказал:
Все просто - "полевик " это провод от полевого телефона, состоит из нескольких скрученных стальных и медных жил, в прочной пвх изоляции.
По теме - не проще ли опустить в скважину датчик давления, и измеряя  давление водяного столба , получать уровень воды ?
1 час назад, E_C_C сказал:
Доступные по цене датчики давления - мембранные, т.е.имеющие сообщение с  атмосферой. Такой датчик в скважине работать не будет.
Скорее всего, будет пригоден лазерный или ультразвуковой датчик, отсюда и цена. Поэтому имхо единственный дешевый самопальный вариант - трубка с герконами, но для этого надо знать рабочий диапазон и точность измерения.
Каков диапазон изменения уровня воды в скважине? Каков диаметр скважины? С какой точностью необходимо определять уровень?
От ответов сильно зависят варианты решения.
Самый простой (если позволяет диаметр скважины): опускается на двух тросах груз (смысл - держать тросы натянутыми). На тросы надевается попалвок из пенопласта, на котором закрепляется небольшая видеокамера со светоидодом освещения, ориентация камеры такая, чтобы было видно один из тросов. Само собой, на трос дополнительно наносятся метки "глубины". Камера подключается к телевизору, напротив сажается наблюдатель, который видит конкретную метку глубины... и записывает её в журнал :)
Вермя от вермени камера вынимается на обслуживание.
Плюсы - не надо никакой калибровки, цена вопроса - порядка трех-пяти тысяч, монтаж и запуск в эксплуатацию - 1 день.
Изменено пользователем ARV
  • 3 месяца спустя...
Э... стесняюсь спросить, а почему нельзя построить данное устройство на каком-то стандартном оборудовании? например на блоках "САУ М2" или "САУ М6" фирмы ОВЕН. Данный блок (есть и аналоги других фирм) имеет 3 входа датчиков уровня (металлическая проволока опущенная в скважину, залило проволоку водой - загорелся светодиод и сработало реле). К примеру уровень воды в скважине 7 метров. датчики расположены через 1 метр столба воды, измеряют уровень 2 блока САУ-М2, горят все 6 светиков, уровень упал на 5 метров  - горит 1 светодиод. когда вода падает ниже предпоследнего уровня задействуем предпоследнюю релюху для включения сирены (пускателя и т.д.) и остановки насосов.
ну как то так , по деньгам 2 блока САУ - 3000руб, остальная комплектуха наверняка на фирме есть, пускатели, реле и т.д.
+ в том что блоки САУ имеют переключатель чувствительности входов от 1Ком до 1Мом, можно подогнать надежное срабатывание именно на Вашей воде.
  • Похожий контент
