StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Спроектировал блок для поджига с помощью спирали. Все отладил, но после того как пару раз открыл транзистор МК перестал работать, после замены ситуация повторилась. Прошу подсказать в чем ошибка и как ее решить ПоджигППСхема.pdf На картинках нарисовал не правильно, минус аккумулятора соединен с минусом схемы 3.3 вольта берутся от линейного стабилизатора на esp8266. В программе при открытии силового транзистора, транзистор "контроль нити" естественно закрыт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 По 100 Ом пробивается, по этой схеме точно не пробьет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 (изменено) 9 минут назад, РадиоНастройщик сказал: По 100 Ом пробивается, по этой схеме точно не пробьет Те нужно просто увеличить номиналы резисторов при полевых транзисторах? Но странно что в последний раз когда МК сгорел, я вместо акк. использовал понижающий DC/DC преобразователь с выставленным напряжением 4В. Ну и диод параллельно нити. И правильно я понимаю что без разницы где ставить транзистор, до нагрузки или после? Ну и на будущее поинтересуюсь, а почему собственно при малых номиналах резисторов пробивает полевые транзисторы? Пробивается в смысле проходит скачок на пин МК? Просто сейчас потыкал транзистор мультиметром, вроде закрыт Изменено 4 мая, 2019 пользователем StasBronja 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 7 минут назад, StasBronja сказал: Ну и диод параллельно нити. Я не знаю, что и как там стоит дальше, так что лучше диод 8 минут назад, StasBronja сказал: где ставить транзистор, до нагрузки или после? Не понимаю, что это 9 минут назад, StasBronja сказал: вместо акк. использовал понижающий DC/DC преобразователь с выставленным напряжением 4В. Что за нить? Какой аккумулятор? Где это все стоит? Что-то абстрактное неизвестно где. В общем, работать будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал: Я не знаю, что и как там стоит дальше, так что лучше диод Диод от индуктивных выбросов как я понял, но в моем случае я использовал просто пару см медного лакированного провода где то 0.3 мм 6 минут назад, РадиоНастройщик сказал: Не понимаю, что это У меня транзистор до спирали, у вас после. 12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал: Где это все стоит? Что-то абстрактное неизвестно где. Задача этого устройства просто по сигналу открывать и закрывать транзистор коммутируя отдельный источник питания с нагревательной нитью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Хотите - слушайте чушь, хотите - нет. Дело Ваше. Но при питании МК всего-навсего от 3,3 В ПОЛЕВОЙ транзистор только НАЧНЕТ ПРИОТКРЫВАТЬСЯ, естественно, работая в линейном режиме и поэтому тупо сгорит. Биполярный при таком напряжении питания откроется, как положено. Главное, чтобы ток ему в базу поступал достаточный для полного открытия. По-видимому, учитывая ограниченный максимальный ток выхода МК, номиналы резисторов тоже недостаточны и он тоже работает в линейном режиме. Но это только мои предположения. Чтобы он работал, как требуется, надо поставить, скорее всего, составной транзистор (Дарлингтона). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 @StasBronja Нарисуй заново. Какой МК и какой транзистор. Какое питание МК и нагрузки. Полную схему, можно на бумаге и фото сюда. По схеме биполярный транзистор, а обозначен как полевой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Силовой транзистор у него - IRF3709. Включен по схеме истокового повторителя (как всегда у начинающих!), т.е. лампы подключены к истоку, т.к. общим идут на массу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 14 минуты назад, Falconist сказал: ПОЛЕВОЙ транзистор только НАЧНЕТ ПРИОТКРЫВАТЬСЯ из даташита на IRF3709 Gate Threshold Voltage 1.35 ––– 2.25. при прозвонке открытого транзистора сопротивление было почти нулевое. 10 минут назад, РадиоНастройщик сказал: Полную схему, можно на бумаге и фото сюда Печатки? Схема есть только та что в диптрейсе делал. 12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал: биполярный транзистор, а обозначен как полевой чертить легче было, но это полевые 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Между какими электродами должно быть Gate Threshold Voltage 1.35 ––– 2.25? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 7 минут назад, Геннадий сказал: как всегда у начинающих! Мне нужно было что бы при наличии нити пропадало напряжение на пине МК 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 12 минуты назад, StasBronja сказал: при прозвонке открытого транзистора сопротивление было почти нулевое Ню-ню... Читаем (на первой же странице): Very Low RDS(on) at 4.5V VGS (!!!) Я свое мнение высказал, а биться лбом в открытую дверь придется Вам. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 2 минуты назад, Геннадий сказал: Между какими электродами Затвор исток 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Скриншот тогда из Дипрейса можно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 (изменено) В скриншоте все мелкое получается, я же pdf прикрепил, из диптрейса и напечатал ПоджигППСхема.pdf 10 минут назад, Falconist сказал: Я свое мнение высказал Так проблема то вовсе не в транзисторе. Да и собственно если он и работает в линейном режиме то при корпусе TO 220 может рассеивать до 70 ватт, за пару секунд несколько раз за день включений думаю выдержит. Токи то будут в районе 1-2Ампер Изменено 4 мая, 2019 пользователем StasBronja 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 6 минут назад, StasBronja сказал: думаю выдержит Ну не выдерживает же! Ваша "теория" серьезно расходится с Вашей же практикой. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Только что, Falconist сказал: Ну не выдерживает же С транзистором все в порядке, из строя выходит МК 40 минут назад, Falconist сказал: Биполярный при таком напряжении питания откроется, как положено. Мне если честно все равно какой тип транзисторов, у МК максимальный ток пина 12мА, есть какие-нибудь варианты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Проблема не в транзисторе и не в МК. Проблема в организованности самого ТСа. Не валите-ка все в кучу. Нарисуйте нормальную схему, тогда, возможно Вы и увидите свою ошибку, Фалконист указал на неё. Если не увидите, то пальцем ткнут. И не надо нам объяснять, как должно быть. Это тут знают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 2 минуты назад, Vslz сказал: И не надо нам объяснять, как должно быть. Это тут знают. Позвольте, где я что то объяснял как должно быть? 3 минуты назад, Vslz сказал: Фалконист указал на неё Правильно ли я понимаю что из за того что на затвор полевого транзистора подавалось напряжение ниже того что необходимо для его полного открытия, он работал пару секунд в линейном режиме, поэтому МК перестал подавать признаки жизни? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 У полевого транзистора есть такой параметр, как емкость затвора, которую выход МК должен перезарядить. Для Вашего транзистора энергия перезаряда составляет 380 мДж. Вот прикиньте, какие токи для этого требуются. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasBronja Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 5 минут назад, Falconist сказал: какие токи для этого требуются Хм возможно в этом и дело. Я же правильно понимаю что при открытии транзистора он выступает своеобразным конденсатором и в начальный момент времени ток ограничивает только токоограничивающий резистор, в моем случае 100 Ом. 3,3/100=0,033А=33мА. а максимальный ток 12мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 @StasBronja Кто формулирует задачи сразу и подробно, тот и получает ответ сразу правильный. Обычно приходится вытаскивать инфо от ТС долго, он же проектирует ракеты, поэтому все условия секретные. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 7 часов назад, StasBronja сказал: Все отладил, но после того как пару раз открыл транзистор МК перестал работать, после замены ситуация повторилась. Что тогда "отладил"? На схеме "силовой транзистор" ключ включен неправильно и не так, как дорисовано вверху. Транзисторы нарисовал биполярные, аккумулятор, оказывается, "не так", контроль наличия спирали непонятно, как включен. Как предлагаешь искать ошибку среди сплошных ошибок? Догадаться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 И даже так, все-равно схема не правильная. У вас потенциал базы транзистора не опустится ниже Uакб-0,6В, а значит 12В (примерно). Это напряжение Вы подключаете в порту МК через резистор 100 Ом (бедный МК!!!). Не удивительно, что он выходит из строя. Кстати, при таком включении силового транзистора, последний сразу же должен открываться (не зависимо от потуг МК управлять им). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
