Отвалился контакт в чайнике.
Собственно такая проблема, отвалится контакт точечной сварки от ТЭНа.
DSC01352.thumb.JPG.0112ed145f2403112b485a8dc8637a40.JPGDSC01353.thumb.JPG.3c0e949c9537d6e21dfadb2e23e40e3f.JPG
Есть вариант запаять тугоплавким припоем, по тупому одеть на контакт тэна клемму. Соотвенственно все заизолировать
Что еще можете предложить?
Да знаю, что выбросить, это было как всегда первым выбором., ведро уже готово.
Возьмите обычный электрический клеммник (с зажимными винтами) на сечение 2,5 квадрата, вытащите из него латунную вставку-  ее и используйте для присоединения провода к ТЭН-у, сверху можно одеть кусок стеклотканевой трубки- изолятора подходящего диаметра.
5 часов назад, kt118 сказал:
либо же есть зажимы для проводов типа такого
Никаких зажимов там делать ненужно. Только зажим с винтиком, никакой опрессовки.
@Serrad  хотел сделать как сказали, но диаметр контакта в два раза меньше чем диаметр латунной колодки.
Все сделал проще, как на втором рисунке подогнул на клемму и вставил на контакт, получилось плотно, что не очень было с латунной колодкой. Но и термовыключатель тоже вышел из строя. Пока без него работает.
Благодарю всех за ответы.
@TIMIK74 , вам решать как сделать , но если переходное сопротивление между вашей клеммой и оставшимся "пеньком" токоподвода ТЭН-а окажется достаточно большим- это место в процессе работы ТЭН-а будет греться,  латунь(или бронза) вашего контакта от температуры потеряет свои пружиняще- обхватывающие свойства и ремонтируй снова, я бы сделал по- другому: на этот "пенек" плотно намотал медным не изолированным монолитным проводом подходящего диаметра подобие однорядной обмотки,  виток к витку чтобы эта "катушка" плотно влезла в отверстие предложенной мной вставки от клеммника и после этого с достаточным усилием затянул(обжал) этот колхоз штатным  винтом.
@Serrad  "а вон оно что Михалыч", я то подумал сразу на контакт крепить, ну с обмоткой то конечно по плотнее будет. Поработает а там уже другой будет, так как еще и менять термореле, но это слишком шикарно будет. выжмем последнее с сухофрукта. :crazy:, благодарю за ответ.
А что там за металл на огрызке? Я бы попробовал гайку накрутить, это надёжнее обжимок, резьба всё таки. Правда там покумекать надо, чтобы зафиксировать при нарезке резьбы
@Syuubavтам диаметр огрызка ок. 1,5 мм - фиг какую резьбу нарежешь, да и длинна его миллиметров 5 всего.
Изменено пользователем Serrad
Только так! И ни как по другому. С таким соединением чайник служит уже пол года, соединение не греется. Специально разобрал, показать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
