Электро-чайник
Опорное напряжение для триггера Шмитта на LM358 при падении напряжения (на АКБ)
48 posts in this topic
Starichok    1421
9 часов назад, Электро-чайник сказал:
Надеюсь это поможет разобраться почему опорное 12в, а не 6.7в
не поможет.
сначала хотелось бы узнать, ЧТО ты понимаешь под опорным?
Dr. West    4006
@LazyEd ,порог действительно плавает, вместе с питанием. Но т.к. у нас ОУ питается от того же напряжения, которое и контролирует, то и выходное напряжение тоже изменяется синхронно с ним. Т.е. его значение предсказуемо в любой момент. Расчёт, конечно, несколько усложняется при этом.
Вот если бы ОУ питался от отдельного источника, тогда его питание нужно было бы застабилизировать.
Ради интереса смоделировал ситуации с различным питанием ОУ. При изменении напряжения  9-16 Вольт, порог отключения меняется от 11,1 до 9,42 Вольта. Порог включения (12,9 Вольта) вообще не меняется,.
компаратор с гистерезисом2.zip
LazyEd    111
@Dr. West , согласен, но...
35 минут назад, Dr. West сказал:
А если учесть свойства конкретного экземпляра ОУ, у которого максимальное Uвых не равно питающему и в какой-то мере зависит от выходного тока , который зависит от Uвых (пипец, как накрутил) , то все обычно сводится к тупому подбору нужных сопротивлений. Впрочем, если  особо точные значения порогов не нужны,  на это можно забить.
Dr. West    4006
Так все равно придется подбирать режимы на "живой" схеме, ставить подстроечники. Технологические разбросы  номиналов никто не отменял.
Если последовательно с R5 поставить диод (анодом в сторону R5), то порог включения не будет изменяться при подстройке номинала R5.
avv_rem    355
Что-то я так и не понял, в чем проблема. Если мне память не изменяет, то в одном корпусе LM358 есть сразу два операционных усилителя. Кто мешает сделать источник опорного напряжение на втором ОУ? Точность будет порядка 0,01%.
Если хочется минимизировать потребляемый ток и температурный дрейф, то вместо стабилитрона можно поставить полевой транзистор. Как раз на днях делал источник опорного напряжения с нулевым температурным дрейфом. Применил КП303В и вывел на ток стока около 0,55мА. При нагревании паяльником корпуса полевого транзистора примерно от 20°C до 80°C изменения выходного напряжения на четырехразрядном вольтметре вообще не обнаружил.
Starichok    1421
хватит самому мучиться и людей отвлекать от их дел.
вот тебе работающая схема контроля напряжения батареи.
причем,  с настоящим опорным напряжением величиной 2,5 Вольта.
выключение настраиваешь подстроечным резистором на 10,8 Вольта.
включение при этом происходит примерно при 12,23 Вольта.
vg155    711
1 час назад, avv_rem сказал:
@avv_rem можно подробнее про такую замену стабилитрона полевиком?
Starichok    1421
подробнее:
у этих полевиков примерно при 0,25 мА нулевой температурный коэффициент тока.
еще в советское время я сам пользовался этим свойством КП303.
IRFP460    86
В 15.05.2019 в 00:54, Электро-чайник сказал:
Как сделать опорное в условиях которые описаны мною? Хоть и на том же LM358, хоть на транзисторах повышаю и стабилизирую!
наверно уже писали.
сделать очеьн просто - установить источник опорно напряжения (микросхема такая)
11 час назад, Dr. West сказал:
У вас всё криво работает, потому что вы часть схемы нарисовали вверх ногами. Сделайте по нормальному, минус внизу и приведите схему в соответствие с источником.
И зачем нужно повышать опорное напряжение, я так и не понял. Оно может быть любое (в разумных пределах), главное, чтобы было стабильным и не плавало при изменениях питающего напряжения. Я применил TL431, а не стабилитрон именно поэтому.
И ещё, Сим может показывать ерунду, если не назначен общий проводник. "Заземлите" минус питания.
1. На оригинальной схеме нет обозначений, где вход источника напряжения +, а где его вход -, исходил из питающих ОУ ног, где +, где -. Схема как считал, сделал в точности.
2. Опорное я не поднимал, не собирался даже, с чего взяли это вообще? Логика проста - на источнике питания АКБ напряжение растет - опорное стабилизируется стабилитроном или TL и все отлично, но, когда напряжение на источнике питания (АКБ) падает и становится ниже расчетного опорного (но не ниже нижнего порога срабатывания), то и опорное начинает падать (стабилитрон не повышает напряжение, а стабилизирует, как мы знаем), чтоб при падающем напряжении на источнике опорное не сбивалось его надо поднять и стабилизировать, чего я и хотел сделать.
3. Спасибо, за совет, учту.
4. Схемы без гистерезиса у меня есть, спасибо, проверены на макетке и симуляциях, их много у меня, но нужно не просто срабатывание, а убирание "дребезга", т.к. при подзарядке АКБ от солнечной панели, такой "дребезг" будет частым.
5. После работы, буду "переворачивать" мою кривую схему.
Dr. West    4006
Posted (edited)
32 минуты назад, Электро-чайник сказал:
Ну так величину опоры надо выбирать заведомо ниже минимально возможного напряжения питания, чтобы в самом худшем случае оно не изменялось.
Все схемы, предложенные выше, имеют гистерезис, так что никакого дребезга быть там не должно.
Edited by Dr. West
Starichok    1421
5 часов назад, Starichok сказал:
"меня не слышат, это минус. но и не гонят, это плюс." (с)
5 минут назад, Starichok сказал:
Я вас не понимаю и в корне не согласен!
Вы из меня попрошайку схем хотите сделать? Так попросить я могу у гугла.. Если вам мучительно отвечать, не отвечайте. Каждый участник форума обязан овечать, что вы считаете что они отвлекаются?
Я не попрошайничать пришел, а просить помощи в виде ликбеза по более глубоким понятиям, чем ток и напряжение с сопротивлением!
Я могу и сапогом назваться, вы ко мне как к сапогу относится будете? Ну чайник, я, и что, вы родились со всеми знаниями? Я без малого полтора года в этом, уделяю несколько часов в день не каждый день.
Чайником себя считаю, и буду считать, так же как и в своей сфере IT, хотя считаюсь не плохим инженером (мнение не мое) и в этом я более 20 лет.
Книжку по обложке не судят.
Считайте, я вас услышал, но все равно не гоню. Просто тон не хочу менять с дружеского на тот который вы настраиваете.
Starichok    1421
обычно просящие как-то реагируют на то, что им предлагают. ты на мой пост ни как не отреагировал.
ты также не отреагировал на заданные мною выше вопросы.
поэтому я написал, что меня не слышат.
это очень хорошо, что ты хочешь научиться. но ты нарисовал совершенно неграмотную схему. и вершина неграмотности - резистор 0,1 Ома в обратной связи.
но ты игнорируешь не только меня, но и правильные советы от других людей. поэтому мой тон не выглядит дружеским и в этом сообщении.
не хочешь копировать мою правильную схему, так поучись на моей схеме, как нужно правильно делать нужное тебе устройство.
и если тебе не нравятся мои пороги переключений, попробуй сам пересчитать схему на другие пороги.
а по поводу ликбеза- тебе давно было сказано, что опорное напряжение потому называется опорным, что оно ни от чего не зависит, и в первую очередь не должно зависеть от напряжения питания.
16 часов назад, Starichok сказал:
вопросы, ответы на которые я уже дал? а что каждый должен реагировать на каждый вопрос или ответ?
отлично, я будучи не грамотным буду рисовать правильные схемы
не надо выдавать желаемое за действительное! никого не игнорил! и опять же, я все объяснил тем кто меня попроавлял, почему я так понимал и почему так нарисовал схему.
без конкретики я могу не понять куда смотреть, это характерно всем учащимся, а если и посмотрю, то не туда куда хотел рекомендатель, потому что не так понял. Вы прям ожидаете чудес от новичков, либо по каким то не ясным причинам придираетесь.
17 часов назад, Starichok сказал:
Вашу схему я возьму, в частности интересует TL431, но для расчетов мне пока она будет затруднительна, я не вижу в ней всех необходимых переменных которые есть в оригинальной формуле, к сожалению я не могу распасить любую схему и составить из нее нечто более оптимальное.
Схему @LazyEd вчера проверил, работает как и ожидалось, все супер отлично.
Схему @Dr. West проверю сегодня, вместо переменного источника буду пробовать воткнуть второй lm358.
Если ожидаете мнгновеной реакции... ну это не чат, форум..
да с чего вы взяли что я опорное менять хотел?? вы задали вопрос про опорное, когда я уже и ответ то дал, так сказать экзамен проходил))
18 часов назад, Dr. West сказал:
Да, это само собой, при использовании в статичной системе так бы и поступил.
И поста не было бы возможно если я
1. не перевернул схему оригинальную (из за того что не увидел где + где -) и до поста сюда повышение источника для стабилизации опорного не сбивало ророги.
2. не хотел бы сделать это как модуль отдельный, с минимальным питанием 3в с последующим подключением к источникам менее 12в (к примеру 4.2в) и внедрение модуля в самопальную систему контроля заряда\разряда и включения\отключения нагрузки с не стабильным источником под управлением ESP8266 , статичные резисторы при этом надо будет менять на MCP41100-I/SN
3. возможно использование как предохранителя (хотя это и так по сути предохранитель)
4. не зашел бы в тупик с повышеннием.
Касательно того что на первой странице упоминания про то, что надо опорное стабилизировать как для ноги "опроное" так и для ног питающих lm, думаю для начала просто стабилизировать до значения опорного, а потом отдавать его как на опорное, так и на питание lm. Но, подозреваю в вашей схеме это реализовано.
Starichok    1421
питание ОУ стабилизировать не нужно.
у меня ОУ питается прямо от батареи.
Vovk Z    92
Posted (edited)
В 17.05.2019 в 13:04, Электро-чайник сказал:
- больно читать тему. Извините, но вы, сначала хотите сделать велосипед с квадратными колесами (потому, что где-то нашли расчет схемы для квадратных колес), потом настроены прочувствовасть самостоятельно, что на квадратных колесах ездить неудобно, а потом, возможно, (очень далеко до этого)  - сделаете велосипед на круглых колесах.
По сути: повторите схему Старичка. Разберитесь как она рассчитывается (не смотрел, полагаю, очень похоже на вашу) - и будет вам счастье.
Edited by Vovk Z
Starichok    1421
да, слишком рано автор начал создавать собственные схемы.
нужно сначала научиться понимать, как работают различные схемы, а уж потом, на основе понимания, пробовать конструировать собственные.
если не хочет самостоятельно изучать книги по электронике, пусть идет а раздел "Песочница" и там задает свои "детские" вопросы.
в разделе для профессионалов ему делать нечего...
К сожалению не получилось сделать стабилизотор и триггер на одном сдвоенном ОУ. А вобщем требовалось именно это, но хотелось обойтись меньшим количеством деталей.
Повышение напряжения и триггер Шмитта на LM358P.ms14
В 29.05.2019 в 13:57, Vovk Z сказал:
Посмотрел уже все давно и проставил лайки кому надо) Счастья не было бы, т.к. это лишь часть того что требовалось. Что требовалось в заголовке темы однозначно на мой взгляд написано.
п.с.
Прошу прощения за не состыковку первоначальной схемы и названия темы, т.к. совсем забыл что ОУ не может поднять напряжение выше питающего его.
Vovk Z    92
Это все - ради того, чтобы просто светился светодиод?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Mayder
      Здравствуйте, собрал схему терморегулятора. Все отстроил, все работает, второй ОУ включен повторителем, где-то читал что для таких схем это полезно, да и просто чтобы  не болтался. Пороги для срабатывания выставлены 600 Ом и больше у термодатчика- включение нагрузки, 500 Ом- отключение, гистерезис 100 Ом датчика(в градусах не знаю сколько это, может 10 Цельсия). В симуляторе в роли датчика регулируемый резистор RV2. На макетке в железе собрал- тоже работает, разве что вместо датчика так же кручу переменный резистор и питание напрямую от 5В usb ноутбука
      Питание будет от 78l05, с конденсаторами входу-выходу. Сама схема будет  трудиться в авто и поэтому стоит вопрос- как увеличить помехоустойчивость схемы? Там же в бортовой сети помойка, масса(минус)на корпусе, одних только конденсаторов по питанию я думаю будет мало. Может кто подскажет как защитить схему от помех? а то понаставлю на ноги ОУ конденсаторов и создам какой-нибудь генератор
      358.DSN
    • By Wik-z
      Схема светодиодного индикатора совмещенного с клип-детектором разработана для обнаружения пиковых сигналов перегрузки подаваемых на акустические системы с усилителя мощности.
      В нормальном состоянии двухцветный светодиод зеленого цвета индицирует включение и подачу напряжения на УМ. При перегрезке – индицирует красный светодиод, а также сигнал с оптрона подается на регулятор громкости усилителя. Для четкого срабатывания использован видоизмененный триггер Шмитта. Конденсатор С2 установить для увеличения времени обратного хода около 5 сек.
      Прошу много позитивной и конструктивной критики радиолюбителей.
      Расчетные параметры:
      Напряжение на холостом ходу УМ = 34 В
      Напряжение срабатывания при перегрузке = 17 В
      Время интеграции, около  10 мс
      Время обратного хода, около 1,5 сек
    • By pndbr
      здравствуйте.
      Нужна простая схема для защиты акб от разряда и переразряда для автономного питания нагрузки..
      Имеется солнечная панель на 7 вт(макс зафиксировнный ток выдаваемый при прямом подключении 300ма) , акб 7ач 12 в,нагрузка(за сутки съедает 1 ач).
      Как можно попроще защитить акб?
      Накидал схему на оу в режиме компаратора,но пока не добавил гистерезис.
      Можно сказать первый проект в протеусе.
      Светодиод D2 это нагрузка.
      D3 солнечная панель
      При напряжении меньше 11 нагрузка(D2) отключается
      при напряжении больше 14,8 отключается солнечная панель D3(Хотелось бы в этот момент переключать нагрузку на полное питание в обход акб от солнечной панели,но пока не придумал как это организовать)
      Хочу выслушать Ваши замечания
    • By Nik Z
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может ли опрерационный усилитель lm358 работать без питания, т.е. питаться от термопары ? А то у меня с питанием совсем нестабильно работает, а без питалова на выходе микровольты и тоже плавают
    • By Николай Деменков
      Всем добрый день. Пытаюсь сделать усилитель для микрофона на основе LM358. пробовал сам собрать схему и готовый модуль что никак не хочет...
      1. Схема:
      DA1 – LM358;
      R1 – 10 кОм;
      R2 – 1 MОм.
      то есть я
      - к третей ноге подключаю красный провод микрофона, белый к общей земле
      - от второй ноги через резистор 1 MОм. к первой ноге
      - от первой ноги через резистор 10 кОм в общей земле
      - от первой ноги к входу mini jack
      - от земли mini jack к общей земле
      - на 8ю ногу питание от USB
      - 4я нога - к общей земле
      mini jack -  к компьютеру
      Как результат - шипение и треск с динамиков, голоса не слышно....
      Пробовал вариант с готовым модулем:
      - На VCC - 5 вольт от USB
      - Красный провод от микрофона на IN, белый к общей земле
      - OUT к входу mini jack
      регулирующий резистор скручивал до щелчка в одну и другую сторону результат +/- тот же - либо вообще тишина либо шипение...
      Подскажите, что не так, где неправильно подключил/собрал?.... Заранее спасибо.
    • Просто человек ,,вооообще,, нИкак ,нЕчего непонимает даже в разводке квартирной,ему реле не подключить,меняй фазу(хотя все правильно нарисовали),неменяй,ему ровно... Дорогой гость Сергей,тебе нужно найти реле на 220,протянуть по одному проводу от лампочек из каждого места посещения ,,фазного,,,который идет от двойного выключателя и зотяьы один нулевой с любой лампочки...это ты понимаешь?если и это страшно,не нужно ручки к проводам тянуть....
    • Процесс называется самоиндукцией...
    • Не сказал потому что „апарат“ самыи примитивный будет.   Зажал две жестянки, чиркнул, перегрело или не догрело - подправил. паралельно наверно кнопку поставлю для ручного управления. Требования к схеме минимальные....
    • Благодарствую ТС-у.
      До Волгограда дошло за 4дня.
      С уважением к Вам и вашему ремеслу.
    • Ладно. Ну допустим это был брат близнец. Тогда куда он так быстро изчес в открытом просматриваемом пространстве? Рыжего кота на зелёной траве видно за километр. Ох, не зря египтяне кошек почитали как посланников небес, призванных следить за людьми и оберегать их жилища от грызунов. В индии вообще 2000 священных культов и животных. Восточная культура тоже кишит фауной как булка изюмом. На Руси всю животину называли братьями нашими меньшими и божьими тварями т.е сотворённых богом (природой) для нужд божьих (природы) и его усмотрению. Только человек трактуя по своему использует их в своих целях, кого в суп кого на шапку. Мульт Тайная жизнь домашних животных в некой степени показывает что они есть часть разумного мира. Даже растения проявляют признаки разума. Например они запоминают того кто сломал ветку и испытывают шок когда обидчик рядом. Почему у одних цветы растут а у других вянут? Они чувствуют флюиды тонкого мира, недоступного сенсорике людей как собака чует "запах страха" т.е выбросом гормонов в кровь испугавшегося человека. Кто от души ухаживает за растениями у того они и растут хорошо. В лесу человек ощущает некую необъяснимую истому, спокойствие и очищение. Надо чаще выбираться из каменных джунглей на природу. Гороскоп друидов тоже во многом прав, ведь люди веками наблюдали за флорой и делали выводы. Флора и фауна земли древнее и мудрее человека. Думаю к этому стоит хотя бы иногда прислушаться, сопоставить факты и подумать.
    • Только вот кому нужны ваши 120КГц, если звуковой диапазон идет только до 20КГц? И до этих самых 20КГц АЧХ - ровная линия? Да и не говорил я, что JLH - верх усилителестроения. Но с задачей правильной передачи сигнала он справляется на все 100%   Речь не про акустику, а про УНЧ. Это несколько разные вещи. Сделать хороший УНЧ во много раз проще, чем акустику. А спец подготовкой помещения вообще единицы могут похвастаться. Так что хотя бы УНЧ должен быть идеальным.
