Сделать трансформатор ТС-180-2 с 220 на 127в
Первое что необходимо знать ток потребления агрегата... ЗиЛ ы они разные бывают...
...по  току (мощности) подобрать искомый трансформатор.По моим знаниям старые ЗиЛ потребляли 300 Ватт. и Ваш 180 Ватт просто сделает "ПЫХ"  = жалко.
зайди на авито и поищи трансформатор 220/127   https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/transformator_220-127_volt_1014567781
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
44 минуты назад, Rede RED сказал:
Не сделает. Если включить автотрансформатором, то еще и запас будет.
2 часа назад, Falconist сказал:
Вы так думаете? А вы не учли, что потребляемый и тем более пусковой ток будет больше, чем ток, на который расчитана первичка (пусть включенная как автотрансформатор)? В качестве примера- можно ли запитать автомобильную фарную галогенку от бытового автотрансформатора на 250 вт? Подвижный контакт может выдать положенные 12в, а вот 5 Ампер не выдаст.
Запросто. Сетевой трансформатор на железном сердечнике влёгкую терпит кратковременные 5...6-кратные перегрузки.
Кстати, а что такое
1 час назад, Slavka сказал:
бытовой автотрансформатор
47 минут назад, kio сказал:
В Волгограде нет
Разрешите Вам не поверить.
5 часов назад, Falconist сказал:
Вы не путайте трансформатор с автотрансом. В некоторых моментах они не одно и то же.
Кстати, а что такое
Бытовой, это я его так назвал. Есть у меня старенький, советский, 68-го года выпуска, 250 вт, бабушка (царствие ей) питала через него ламповый ТВ весна 308.
А ещё есть в мире лабораторные на 9А. Тот точно сгодится.
@Slavka , я ничего не путаю. Путаете как раз Вы.
Цитата
...в автотрансформаторе посредством магнитного потока передается только часть мощности, что дает возможность уменьшить поперечное сечение магнитопровода. Магнитные потери при этом также уменьшаются. При меньшем поперечном сечении магнитопровода уменьшается средняя длина витка обмотки, следовательно, вновь уменьшается расход обмоточной меди и снижаются электрические потери.
Отсюда: http://www.mtomd.info/archives/2417
3 часа назад, kio сказал:
В Волгограде нет на продажу
https://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/bytovaya_tehnika/transformator_toka_1482723871?slocation=624770
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКА "ЗИЛ — МОСКВА"
Тип шкафа холодильника КХ-240
Электродвигатель компрессора: Тип ДХМ-5, ДХМ-3
Напряжение в вольтах 220, 127
Номинальная мощность на валу 93 ватта
Потребляемая мощность (от сети) 120—160 ватт
Ток переменный 50 периодов
Число оборотов в минуту 1440
ТС-180 запросто потянет. Даже переделывать не придётся
12 часа назад, Candid сказал:
Это если вторичку намотать на этот ток и напряжение.
12 часа назад, Falconist сказал:
, я ничего не путаю
Давайте ещё раз попробуем. Есть трансформатор 180 вт. При полной нагрузке по первичке будет (примерно) ток в 0.818А. Соответственно сечение первички выбирается от этого тока. Нам захотелось от этого транса запитать  три фарных галогенки по 60 вт (12в х 5А = 60 вт). Мотаем вторичку на 13-14 вольт, и на ток в 15А, всё будет работать штатно. Но если мы захочем питать такую нагрузку от 13 вольтового отвода первички (автотрансформатор однако), то ничего с этого не получится. И магнитопровод особо не поможет. Тупо сгорит первичка, не потянет такого огромного тока. Или даже не сгорит,  а лампы будут шунтировать, как бы замыкать эту секцию первички.
@Slavka , речь ведется об АВТОтрансформаторе. Не надо пытаться показывать свою эрудицию в вопросе, не имеющем отношение к предмету обсуждения.
27 минут назад, Slavka сказал:
Ничего перематывать не надо. Если бы заглянули в данные ТС-180, то увидели бы, что первичка намотана проводом 0,8мм, что хватит за глаза для питания зила.
29 минут назад, Slavka сказал:
Причём тут галогенки? ТС надо запитать конкретный холодильник.
9 минут назад, Falconist сказал:
Абсолютно солидарен с вами.
ТС-180 в качестве понижающего автотрансформатора 220 в 127 без переделок способен обеспечивать нагрузку в 310 ватт. Вторичная часть и вся обмотка не будет перегружена по току при такой мощности. А при подключении холодильника на 120-160 ватт, это вообще ни о чём.
Ничего личного, просто формулы так говорят. B)
У "холоделника" реактивная мощность большая, а кос фи низкий. 160Вт это Ватты, активка. Полная мощность в В*А (с реактивкой) будет раза в 2 выше. И ток тоже будет выше, чем ожидаемый от 160 Вт активной нагрузки типа "лампа". Я так думаю :rolleyes:. Надо бы ток потребления измерить, тогда ясно будет, хватит-нет.
Изменено пользователем Vslz
37 минут назад, Vslz сказал:
поэтому выше написали:
потребляемая мощность это и есть  полная мощность...
Полная мощность измеряется не в Ваттах, а в Вольтамперах.
А 120-160 Ватт это то, что насчитает счетчик. Но ток в проводах и нагрузка на автотранс будет выше, чем на 120-160Вт.
@IMXO
ПМСМ
"Номинальная мощность на валу" - это механическая мощность отбираемая от электродвигателя.
"Потребляемая мощность (от сети)" - "активная мощность" потребляемая электродвигателем, электрической энергии из сети. счётчики применяемые в быту - счётчики считающие активную мощность.
"Активная мощность" может быть 160 Вт, а "полная мощности" 320 ВА и ток в этом случае, будет в 2 раза больше, чем был-бы при cosФи = 1. Двигатель это не лампа накаливания и не резистор, когда cosФи равен 1. У двигателя cosФи меньше 1. Поэтому, ток потребляемый от сети двигателем, будет больше того, который был-бы к примеру у лампы накаливания - при равных активных мощностях.
Если cosФи не указан, то и нет возможности узнать какой будет ток.
8 часов назад, kio сказал:
Дайте пожалуйста схему
чтоб трансформатор не гонять, включите его между термореле (терморегулятор) и пусковым реле  (в разрыв проводов идущих к пусковому реле) ( 230V к термореле, 127V к пусковому реле)... лампочку замените на 230 Вольтовую.
ЗЫ желательно соблюдать фазировку.
ЗЗЫ и чтоб фаза шла через термореле.
Изменено пользователем Гость
13 часа назад, negodnick сказал:
На схеме показано со 127 на 230В или с 230 на 127В???
