Duhas
Примеры Кода Для Avr
598 сообщений в этой теме
=mc=    0
С кокого микроконтроллера лучше начать? (желательно с перезаписью)
Какой программатор лучше собрать?
Я сам начинающий... Начал с Atmega32.
Программатор собрал по этой схеме, в связке с PonyProg2000 работает отлично...
Программирую на С, использую CodeVisionAVR в связке с AVR-Studio.
Pippeytz    0
Нензаю туда куда нужно пишу , или нет , но я тут случайно наткнулся на етот сайт может комуто будет полезно .
для себя там нашол просто бездну полезного, огромный труд зделаный одним человеком..
http://avr123_nm_ru/
Изменено пользователем Pippeytz
подскаите пожалуйста как правильно прицепить цепь первоначального сброса (к ножке ресет эстественно)? я чет никак не могу найти ни одного примера.
antzol    2
Через резистор примерно 5-10 кОм подключаешь к напряжению питания, а через конденсатор 0,1 мкФ к корпусу.
Спасибо. :)
я гдето читал, что этот конденсатор нужно отключать при програмировании. Это так?
Krik99    0
Наверное стоит снять при прошивке, так как он будет задерживать лог. сигналы на ножке reset.
Подскажите пожалуйста, какой программатор использовать для прошивки AVR ATtiny13 в среде IAR Embedded Workbench?
Остался программатор от Algorithm Buildera ("5 проводков"), он подойдет?
ezh_m5    0
Товарищи! РЕшил изучить поверхносто МК...
имею атмегу8 и программатор вот этот:
http://ic-prog.com/funcard.jpg  (stk200)
какая гарантированно программа может его прошить?
хочу удостовериться для начала что всё правильно спаял.
akl    1
Для программирования AT90S8535 не пойдет- лапы расположены по другому.
ezh_m5    0
Так я ведь просто к контактам подпаяль и всё.
ну т.е к соотв. выводам подпаял.
говорят понипрог очень хорошая,но что то у меня какието ошибки выдавала она
1408    0
Доброго времени суток. Скажу сразу и чесно, в програмировании я ЧАЙНИК. Надумал сам собрать осцылограф на мега8 но не хватает знаний.
Для роботы выбрал AVR Simulator IDE, уже накачал кучу литературы и почти безтолку.
Вопрос, будет ли работать такая последовательность:
1.Блок иницыализацыи "железа", общий зброс.
2.Блок опроса клавиатуры.
3.Блок вычислений частоты, амплитуды, скважности.
4.Блок вывода на ЖКИ.
5.Блок временного сохранения измерений.
Если ето будет работать, то первый вопрос: Как записать (текст команды) иницыализацию и установить еденицы в нужные разряды АЦП и прочих модулей?
Люди помогите, очень нужно!!!!! :o:huh::mellow::blink::(
rtfcnf    1
Сразу же хочу предупредить, что я чайник в физике высоких энергий. Но надумал Я тут собрать андроидный колорайдер накупил катушек, накачал разной литературы, но не хватает знаний. Вообще разместил я катушки по кругу и что делать дальше не знаю, подскажите …..
1408 не обижайтесь я это к тому, что начинать надо от простого к сложному. Разберитесь сначала с простым. Как сделать опрос клавиатуры, как выводить на индикатор, как работает АЦП итд. А затем уже можете попробовать сделать, что то более сложное. А указанная Вами последовательность в принципе работать будет. Как написать инициализацию АЦП написано в даташите очень подробно и цитировать его не имеет смысла. Попробуйте сами, если возникнут конкретные вопросы, выкладывайте код, Вам помогут.
А то, как то на курсовик смахивает или еще не сезон? :lol:
1408    0
Спасибо за ответ.
Уменя есть даташети и литература с подробными описаниями архитектуры и регистров, но там НЕТУ ТОЛКОВЫХ ПРИМЕРОВ
Я уточню свой вопрос: Для начала меня интересует синтаксис иницыализацыи отдельных битов, таких как ADEN, ADSC, ADFR, ADPS2;ADPS0
Тоже самое по портам ввода/вивода, таймерам и SPI
1408    0
Спасибо за ссылку.
Неспорю, проект интересен, но суть радиолюбителя-коструктора в том, чтоб самому чтото придумать и довести до стадии готового прибора
rtfcnf    1
Спасибо за ссылку.
Читаем тут http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...ovanie-acp.html что не понятно спрашиваем.
1408    0
Прочитал, понял впринцыпе все. вопрос вот вчом: post-66200-1237737108_thumb.jpg
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕТАК ?
С вторым примером аналогично.
rtfcnf    1
Я с AVR Simulator IDE не работал, но сразу возникает вопрос, а откуда компилятор знает, что такое «ADCSRA»
Можно предположить, что он где-то должен, определен быть. :lol:
В AVR Studio для каждого контролера есть файлы определения мнемонических имен и их реальных адресов. Если хотите использовать мнемонические имена регистров и портов его нужно подключить в проект
Например для mega8 это будет выглядеть так .include <m8def.inc>
Еще раз, все справедливо для студии. У вас синтаксис может отличаться.
tobias    0
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕТАК ?
Я думаю вам нужно посмотреть примеры к среде в которой пишите - и все прояснится.
Кроме того советую АСМ примеры посмотреть в архиве
Архив примеров программ на ассемблере ASM для AVR из AVRstudio и VMLAB
Очень хорошо написаны !
1408    0
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, у меня возник очередной вопрос (точнее несколько):
1. Что нужно ещё иницыализировать кроме АЦП и портов?
2. Какой нужен интерфейс для внутрисхемного програмирования, и как его "запустить"?
3. Какие необходимо выполнить прерывания, тоесть что мне нужно выбрать из таблицы?
4. И вообще, я попробовал писать, вот что получаетса:
.include <m8def.inc> ;модуль конфигурацыи
.equ $07=0b01000101
.equ $026=0b0101010001010101
.equ $038=0b0101010101010101 ;порти B,C,D
.equ $037=0b0101010101010101
.equ $036=0b0101010101010101
.equ $035=0b0001010101010101
.equ $034=0b0001010101010101
.equ $033=0b0001010101010101
.equ $032=0b0101010101010101
.equ $031=0b0101010101010101
.equ $030=0b0101010101010101
.equ $03E=r1 ;-стек
ЕТО впринцыпе правельно или нет?
5.Правельно ли я указал стек?
А ещё вопрос по поводу области BOOT, что ето, зачем и как ним пользоваться?
Изменено пользователем 1408
rtfcnf    1
1.Что нужно ещё иницыализировать кроме АЦП и портов?
Давайте оставим пока этот вопрос.
Извеняйте, но с Вашими знаниями лучше пока оставить и этот вопрос
И здесь обождите
m8def.inc не модуль конфигурации если Ваш компилятор его без ошибок проглотил, это уже хорошо.
Теперь внимание объясняю еще раз:
Разберем две Ваших любимых команды из Вашего любимого макроса
Первая
LDI R16,@1
Загрузка константы в РОН
Здесь всё просто
Первый операнд
R16 – мнемоника регистра используемая компилятором
Второй операнд
Число от 0 до 255
При выполнении число записывается в регистр R16
Теперь рассмотрим вторую команду
OUT
Первым операндом в нем указывается адрес регистра, куда будем пересылать данные (тоесть приемник)
Вторым операндом мы указываем источник откуда мы пересылаем данные, причем источником может быть, только РОВ(ну вы это знаете)
Теперь ВНИМАНИЕ:
Ваша команда должна выглядеть вот так:
OUT $06,R16
Но запоминать адреса тяжело, поэтому в компиляторах была придумана директива .equ
Что она делает: она определенной константе (числовому значению) присваивает имя (синоним, мнемонику)
Смотрим файл m8def.inc (txt он по сути) и мы видим строку
.equ ADCSRA =$06
Тоесть когда мы напишем
OUT ADCSRA,R16
компилятор найдет что такое ADCSRA и будет её транслировать как
OUT $06,R16
Теперь Вы поняли что Вы написали ниже полную …
.equ $07=0b01000101
.equ $03E=r1 ;-стек
Ответил
Нет
В файле m8def.inc стек определен вот так
.equ SPH =$3e
.equ SPL =$3d
Попробуйте теперь сами эго инициализировать
Пока даже не думайте про это
P.S. Знающий народ! Ну что получиться из меня препод?
P.P.S. Да сам знаю что НЭТ
Изменено пользователем rtfcnf
1408    0
Да, с моими знаниями, я пойду далеко.
Во всяком случае асемблер на весь мой бред не ругается (пока)
rtfcnf    1
Вам удалось инициализировать стек и АЦП? Поняли Вы что я написал? Если да попробуем дальше если нет могу попробывать повторить. Или на этом закончим?
1408    0
Тоесть если я пишу OUT ADCSR,R16, единица заганяетса полностю для всех битов (имею ввиду ADEN, ADIE, и т.д. ) ?
Я правильно понял?
И ещё асемблер ругаетса на выражение: LDI R16, @1 ,типа Invalid argument of the instruction.
rtfcnf    1
Я правильно понял?
OUT ADCSR,R16 - значение регистра r16 копируется в регистр ADCSR
а единицы или нули это как Вы в R16 записали.
Всё это из-за архитектурных ограничений ядра, ну нельзя константу писать в часть регистров
LDI R16, @1 смотрите синтаксис написание макросов. Я по памяти не помню
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexey104
      Всем привет!
      Возникла следующая проблема:
      Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор:
      Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это:
      Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.
      Что я пытался предпринять:
      Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.
      Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно.
      Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: Ru_s
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли на attiny13 реализовать такую штуку. Мне в процессе работы программы нужно поменять режим работы таймера/счетчика с fast PWM на обычный счёт, отсчитать длительный промежуток времени и опять вернутся в режим ШИМ. Т.е. я подаю на ногу сигнал ШИМ и когда он в максимальном значении, я его отключаю, и тупо подаю на ногу высокий лог. уровень. В это время Т/С по идее свободен, и мне надо посчитать время работы выхода на максимальном лог. уровне, при достижении какого-то значения времени нужно перевести т/с обратно в ШИМ. Возможно ли это? И как приблизительно это реализовать
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
