Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Да заварить не сложно-смотри какая тут ширина шва и какой переход нового шва на предыдущий.Варил по кругу от центра к краю
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
Секрет прост-ток такой-что метал расплавлен не только в зоне шва-а на всей завариваемой поверхности и застывает слитком.Вот для этого и нужен большой ток.И при этом как я писал ранее шлаку нет и метал при таком громадном токе не горит.Теперь попробуйте повторить.УСПЕХОВ!
Профессиональный сварщик сказал-что варит как автоген.В месте шва при сварке газовых труб труба светиась от нагрева шириной 6 см.Но наверно я ране про это уже писал.И это на сети такой слабой-что трансформаторный китаец только срал.В общем супер автогенный прогрев свариваемых деталей.Тиристорная конструкция сварочника этой ветки превосходит все известные конструкции других типов сварочников и поэтому уникальна.
Плохой из тебя счетовод, с таким количеством диодов ток по выходу равен 120а.
Согласен - плохой счетовод.Но по любому 6+6 диодов КД213 на выходе сварочника мало.
Из Вас тоже не лучше. Если "плечи" работают по очереди то и ток будет у обоих по 120А.(ну или по 60А) С той лишь разницей что не постоянный, а пульсирующий. :yes: И "сложиться" ему не как не удастся. :unknw:
Ничего не курю и Вам не советую. Смотрим сюда и удивляемся :yes:
Пояснения нужны?:
Удивляюсь лиш одному, видимо дурь стоящая. :) Начинайте учить азы электроники.http://domasniyelektromaster.ru/nemnogo-teorii/dvuxpoluperiodnaya-sxema-vypryamitelya/
Изменено пользователем oleg1ma
Вижу пояснения Вам точно не нужны. :unknw: Учитесь дальше у Егеля. :yes:
Егель явно что-то путает. Пишет, что частота на выходе выпрямителя 100 Гц. Откуда с 50-ти взялось 100. Очевидно он хотел сказать 100 полупериодов, да пока писал, забыл. А может и вовсе не знал, ну, прогулял человек в институте именно эту пару.
Электродед.
Изменено пользователем newbazis
Электродед.
А Вы подключите цифровой осцилограф на выход сетевого выпрямителя и он покажет длительность сигнала 10,0 mS. А это разве не 100 Гц выпрямленной 50 Гц синусоиды? Просветите несмышлённого. Изменено пользователем anatoliy563
Сила тока выпрямляемая диодами зависит от скорости их охлаждения.Д226 спокойно выдерживает 3А -если посадить его на радиатор.
Изменено пользователем ant4
Анатолий, один Герц состоит из двух полупериодов, положительного и отрицательного, а это 20 мС.
При выпрямлении отрицательные переворачиваются вверх и получается 100 положительных импульсов.
Их осциллограф и показывает. Поэтому, мне думается, что при измерении выпрямленного пульсирующего
тока правильнее было бы употреблять не Гц, а количество импульсов. Для наглядности вспомните график
трёхфазного тока (импульсов втрое больше, а частота всё равно 50Гц).
Электродед.
"оба диода можно ставить на один радиатор, так как аноды (плюсы) их имеют вывод на корпус, под гайку." Егель В. А.
Точно, гайка имеется! :yes:
Смотрим стандартное обозначение. :umnik2:
Ооооочень сильный инжинер. Есть чему поучится. :lol2:
Электродед.
похоже, это ты прогулял ту пару, где объяснялось, что такое частота.
100 положительных полупериодов синусоиды дают частоту 100 Герц, и никак иначе.
а после 3-фазного выпрямителя мы имеем 300 Гц частоту пульсации.
Ну, да, сторчок. Ты же начальник, поэтому начальницким хамовитым тоном обращаешься на ты. Хотя твоих конструкций на форуме никто не видел. А я имел в виду частоту питающего переменного тока, она всё равно остаётся 50Гц. Егель очевидно не подозревает, что диоды бывают как с плюсом на корпусе, так и с минусом.
Электродед.
и ко мне тоже обращаются на ты. а всё это потому, что это русский форум, а не английский клуб, и хамство тут ни при чем...
могу тебя уверить, что мои конструкции на форуме видели.
а вот искажение и написание с ошибками моего ника - оскорбление куда более сильное, чем обращение на "ты".
Извини деда, не на ту букву нажал. Так как же насчёт частоты, голубая линия показывает, что при 100 полупериодах частота всё-таки 50Гц, т.к., повторяю, один Герц - это два полупериода.
Электродед.
