Микроконтроллеры Nec
Migray
1 час назад, arland сказал:
Googl и Яндекс выдают ссылку на этот форум
Хммм... у вас какие-то неправильные пчелы.
Скрытый текст
493011775_Screenshot_2021-03-12NECuPD78F-Google.thumb.png.1b2e275f5ce4fbd2a10dbf5b2cee383e.png
Есть такой программатор CH341A.
Можно ли этим программатором прошить UPD78F0034BGC?
ответ:
В списке поддерживаемых микросхем, такой микросхемы нет.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую Всех.
Сделал новые платки для своих новых поделок.
Платы под микроконтроллеры семейства KOS   uPD78F9222, uPD78F9234.
В соседнем топике "Начинающим Nec Микроконтроллерщикам" под эти микроконтроллеры опробован программатор.
Работает.
Файлы  печаток в формате DipTrace в архиве.
На фотках эти платки.
TestBoard_KOS.rar
Приветствую Всех.
Под свой новый прожект сделал платки на микроконтроллера семейства KOS  - uPD78F9222 и uPD78F9234.
В архиве PCB плат в формате DipTrace
Board_F9234ee_F9222ee_PCB.zip
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую Всех.
Очередной проект на микроконтроллере 78F0501 NEC семейства К0.
На фотках конструктив.
Изменено пользователем rebuk
В 11.11.2021 в 23:31, rebuk сказал:
Ткни носом, пожалуйста.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Приветствую Всех.
Использую технологию ЛУТ для своих поделок , двух сторонние платы получаются почти всегда со смещением,  чем больше плата тем  больше и ошибка смещения.
Опробовал такой вариант: платы сделал на одностороннем текстолите 0,5мм, вырезаю, склеиваю, сверлю.
Времени уходит больше, за то получается всё чётко.
На фото конструктив 2 сторонней платы.
2 часа назад, rebuk сказал:
двухсторонние платы получаются почти всегда со смещением
Для точного совмещения шаблона можно за контуром платы у углов по диагонали поставить два реперных отверстия. По первому шаблону просверлить, вставить проволочки и совместить шаблон второй стороны.
В 2006 году делал двустороннюю плату размером чуть меньше А4. Это было обусловлено тем, что она была нужна одна и стоимость изготовления в Резоните была слишком высокой.
Сейчас 2022. Заказать в Китае и со сборкой (!) стоит копейки. Какой смысл в этих нечеловеческих мучениях? Да ещё и плата выглядит уродливо - без маски и шелкографии.
Приветствую Всех.
Заказывать платы не вариант. Для своих поделок мне интересней сделать самому.
Бывает и так, что за день по 2 и 3 раза переделываю в творческом угаре. Ожидание не выносимо.
А корявость плат для моих поделок вообще не важна.
Главное работает задумка или нет.
А способ по диагонали ставить точечные отверстия, любопытно.
Буду пробовать. Спасибо за интересный способ.
15 минут назад, rebuk сказал:
Это говорит о непродуманности схемы и непрофессиональном подходе.
А для отладки можно применять какую-нибудь универсальную отладочную плату. Продумать её, заказать со сборкой в Китае и забыть как страшный сон хлорное железо, ванночки, ЛУТ...
Для меня и сам процесс от разработки до изготовления очень интересен.
Универсальных плат я по на делывал первым делом.
Используя в своих поделках корпуса разных приборчиков подстраиваю  свой конструктив платы.
Всё не учтёшь. Вот и переделываю конструктив и топологию платы, под особенности корпусов.
Хобби на то и хобби что бы творить и делать.
1 час назад, rebuk сказал:
На активной стадии разработки так делают и профи. Особенно когда ознакамливаются с результами предварительных испытаний и счетом за их проведение. Поэтому не только лут и фоторезист лучшие друзья электронщика, но и дьюар с жидким азотом и 14 этажное здвние.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Есть ли у кого библиотеки для self prog Flash и DataFlash V850? Очень хочется их добыть, декомпилировать и портировать под GCC.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую Всех.
1001 прожектик на микроконтроллере NEC семейства KOS uPD78F9221 20pin (Flash - 2k, Ram - 128byte)
Устройство по 1 проводному интерфейсу UART (57600 8,0,1) обменивается с "Мастером" инициатор обмена,
пакетами информации:
 Пример:
> 2 BF DF FF BF 9F C5 < 2 33 33 33 33 0F 1D (Пробелы для наглядности)
 Запрос "мастера" инициатор > -маркер начала обмена, 2 -адрес для устройства(0..F),
 Атрибуты логики работы LED (LED_R,LED_G,LED_Y,OUT_1,OUT_2)+CRC8 для устройства,
 ответ от устройства < -маркер начала обмена, 2 -адрес устройства(0..F), АЦП код состояния L1,L2,L3,L4 и
 (Код нажатой кнопки, и атрибуты короткое, длительное1, длительное2 нажатие)+CRC8.
Все символы в пакетах ASCII HEX (0...F) кроме маркеров начала >  < обмена.
 (LED_R,LED_G,LED_Y,OUT_1,OUT_2).
 7bit  - LED Func \
 6bit  - LED Func | Режим работы LED
 5bit  - LED Func /
 4bit  - LED Time \
 3bit  - LED Time | Пока не реализовано.
 2bit  - LED Time | Время работы выбранного Режима LED (31 max)
 1bit  - LED Time | 32 - Режим работы LED постоянно
 0bit  - LED Time /
 Func
 76543210 bit
 0xxxxxxx  -  LED_off
 100xxxxx  -  LED_on
 110xxxxx  -  LED_blink1
 101xxxxx  -  LED_blink2
 111xxxxx  -  LED_Blink_Blink
На фото само устройство, схема, 3D вид платы. В архиве печатная плата в формате DipTrace и прошивка.
Modul_ADR_4ADC PCB HEX.zip
Приветствую всех.
Модифицировал свою клавиатурку под свои поделки.
Совместил  клаву со светиками использовав одну шину управления.
На той же шине так же висит LCD 1602 дисплей.
В архиве печатная плата в формате DipTrace.
На фотках собранная клавиатурка.
K7_Board_54C_v1_2.zip
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
