Инкубатор и все проблемы, связанные с ним
ЛЕВША
Bars59, у вас датчик как сделан?
По двухпроводке,в термоусадке.Стараюсь максимально удешевить конструкцию.Даже резисторы ставлю только в катоды.Учусь у китайцев :D
Прогресс это замена старых проблем на новые.
arturt, вот только все равно непонятно:
похоже вентилятор всасывает воздух из трубы (только с улицы?) и закачивает в пластиковую коробку. А потом?
И зачем труба-тройник?
По подробнее, пожалуйста...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
счас развею все вопросы... там сверху крышка с вентилятором ставится. засасывается воздух через тройник в котором стоит тен из инкубатора слева - проходит через вентилятор - затем емкость с водой - и через уголок попадает в инкубатор
тен в тройнике...
Понял! А я как-то привык, что емкость с водой всегда внизу инкубатора ставится!
А переувлажнение не получается? Может нужен второй контур циркуляции воздуха минуя короб с водой?
Я не спорю, просто влажность тоже надо автоматом регулировать: в процессе инкубации она выставляется разной:
От влажности воздуха в инкубаторе зависит и обогрев яиц, и испарение ими воды. Здесь играет роль не сколько абсолютная, сколько относительная влажность воздуха. Абсолютной влажностью воздуха называется содержание в нем водяных паров. Если воздух перенасыщен паром, то излишняя влага конденсируется, выпадая в виде росы. Относительной влажностью называется отношение количества паров в воздухе к возможному, предельному его содержанию при данной температуре, выраженное в процентах. Чем выше температура воздуха, тем больше в нем может содержаться водяных паров. Относительная влажность воздуха непосредственно влияет на испарение яйцами влаги. Низкая влажность воздуха особенно неблагоприятна в начале инкубации. Большое испарение яйцом влаги может вызвать водное голодание эмбриона, уменьшить переход воды и растворимых в нем веществ из белка в желток, что задержит образование новой плазмы. Менее опасна низкая влажность после охвата аллантоисом всей или значительной части внутренней поверхности скорлупы, так как в этот период вода испаряется иже не из белка, а из аллантоисной жидкости. В конце инкубации в выводной период низкая влажность ухудшает теплоотдачу и ведет к очень быстрому высыханию яйцевых и эмбриональных оболочек. Очень высокая влажность также неблагоприятно влияет на развитие зародыша. Малая потеря воды из белка не способствует уменьшению его объема к моменту перехода в амнион. Обилие заглатываемой эмбрионом амниотической жидкости и недостаточное испарение жидкости аллантоиса приводят к тому, что к концу инкубации в оболочках зародыша остается много влаги; это мешает проклеву в скорлупе и часто вызывает гибель зародыша. Средней, наиболее благоприятной при инкубации следует считать влажность 50-60 . В период вывода ее повышают до 65-70.
у меня в контроллере зашиты таблицы инкубирования. в процессе инкубации влажность меняется согласно выставленным параметрам в таблицах. выводимость по перепелке 100%, гусь 76%, куры от 86 до 90%, цесарка 80 -90%, бройлер до 86%.... это то что вспомнил. фото контроллера - разработка моя.
п.с. блок питания тоже... мой
я понял к чему все --- вода в емкости не поднимет влажность самостоятельно до указанной 50-60%.... я применяю для увлажнения генератор тумана. управляется вся эта система датчиком DHT11.
Поговорим о приточно-вытяжной вентиляции. У кого она как сделана? На первый взгляд это может показатся не важным, но кмк, она играет очень важную роль в процессе инкубации. У некоторых там просто вентиляционные отверстия, у других регулировочные заслонки, но думаю все же стоит сделать автоматические лючки, которые будут открываться время от времени, например при поворте лотков. Почему? Судите сами: Если отверстия постоянно открыты и есть постоянный приток холодного воздуха,то гораздо сложнее выровнять температуру во всех точках в камере. Можно сказать, практически не возможно. Но когда все герметично закрыто, это деается легко. Думаю, если вам нужен хороший инкубатор, с высоким процентом вывода, то об этом стоит подумать.
Обычно делают режим "Проветривание": вентилятор установлен сверху инкубатора и прикрыт заслонкой. Когда вентилятор включается, то потоком воздуха заслонка приподымается.
Открыты-то постоянно, но ведь циркуляции воздуха при закрытой заслонки вентилятора нет
Прямой циркуляции конечно нет, но холодный воздух может заходить в открытые отверстия, сам без спросу :), и это может затруднять выравнивание температуры по всей камере.
Для того, чтобы сильно заходил, должно быть выходное отверстие. А так достаточно вентилятора, гоняющего воздух внутри инкубатора.
Вот этот вариант мне больше нравится:
Если делать по уму то нужен датчик углекислого газа и по нему проветривать, но это дорого и не очень практично даж для больших шкафов. Поэтому полумеры. У меня в оборудовании верхнее(вытяжное) отверстие с вентилятором( ветилятор включается если температура в камере выше задания если ниже включается тен, зазор меньше десятки градуса). Приточное отверстие (нижнее) - заслонка в ручном режиме, регулируется несколько раз за все время инкубации. Такая конструкция в балансе решает вопросы и вентиляции и охлаждения инкубационной камеры.
ничего подобного.... все выравнивается и все работает. у меня стабильно стоит температура - может быть сотые прыгают(на экран не вывожу)! по вертикали разница при разгоне может быть и до градуса , а при работе 0,1 -0,2 . причем такая стабильность только благодаря установке 2х вентиляторов паралельно
сложный в изготовлении... не практичный
Я сейчас провожу испытания своего инкубатора :). Внутри установлены пять откалиброванных датчиков в разных точках. Так вот, если оба люка закрыты, то разницы нет вовсе, даже при малых оборотах вентилятора. Но стоит приоткрыть один из люков и разница появляется до 0,3 градуса, даже при максимальных оборотах. Поэтому, КМК, лучше держать люки закрытыми и открывать периодически.
Был случай 4000 яйца закопали в яму, а всего-то плохо проветривалось помещение где стоят инкубаторы... Надо выбирать что лучше, поэкономить на электрике или на потерях. Кислорода много не бывает а вот мало можно сделать
Интересно, на сколько мало его можно сделать за один час? Ведь это не живые дышащие через легкие цыплята, а всего лишь яйца. И подача свежего воздуха один раз в час вполне достаточна, ну или за полчаса. Зато температура будет одинакова во всей камере.
