С Днём Победы! ×
Курилка
Soundoverlord
@Дмитрий Мамедиев ну хорошо, вот теперь вспомните, сколько надо прицеливаться по времени и какие манипуляции произвести, чтобы попасть ну в мишень круговую ф10мм с 50м? Сложно?
вот... а теперь примените это все к своим мыслям о стрельбе по птице. Тем более что мишень еще меньше примерно ф4-6мм( наверно так) так еще к этому надо в память ПК вводить корпус птицы, в трех уровней, чтобы машина понимала куда стрелять. Так что эта затея утопична. и очень много мелких еще "камней" на пути. Может пойти биологическим путем - узнать врагов данной птицы и их имитировать?
и большой посев злаковых у вас?
А ничего что я в камере своей не как вообще не "вбитый" ни в одной проекции, но она сука знает что я это я и, сука следит за мной. Расстояние? Вы в армии служили? Про оптику слышали? Больше скажу, есть камера на креплении с сервоприводами которая сама же следит за обьектом, сама приближает и показывает лицо обьекта!
выше говорили об огородном принтере кото рый сажает окучивает и ... Так вот, автор до сих пор не показал результат. он тут есть ник "ХР" можете почитать.
@Дмитрий Мамедиев  и во сколько только оптика обойдется в деньгах?  И то что продают китайцы это ерунда. тем более оптика будет с переменным увеличением\уменьшением, а это ведет в свою очередь к усложнению конструкции, Выше сказали про стабилизацию, это еще сложнее без производства делать , Вот так из мелочей и возникает гора вопросов. И как будет сама система охраняться от воров?
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
ссылку в студию.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Ой ли. А если ваша сестра в кадре появится, камера за ней следить не будет ?
Для решения вашей задачи необходимо прикупить  PTZ камеру. Использовать некий аппаратный комплекс, который будет анализировать "наполнение" кадра.  Ну и, на саму камеру закрепить некую "базуку", которая будет вместе с камерой "бегать" по охраняемой площадке и пулять лазером - мазером.
Изменено пользователем fant
Это значит, что происходит в кадре. При появлении объекта, будет происходить реагирование.
Да это понятно. Как сделать настройки чтоб реагировала камера на птицу, а не на собаку например или человека. Какую платформу лучше использовать? Малинка подойдет? Или ардуино? Еще нужен код я так понимаю который бы стрелял по мишени получаю команду с камеры.
Ээээ понимаешь, этому алгоритму скормили тысячи, десятки тысяч лиц... не обязательно твоё. Человеческие лица они на такого уровня выборке практически одинаковы. Такие системы распознают человека по характерным чертам - овал лица, нос и расположение глаз. Опять же, эти характеристики так же как их взаимное расположение и допуски были высчитаны путём анализа 10000 фотографий лиц, и то даже такой алгоритм имеет не стопроцентное распознавание лица, человек всё ещё справляется с этой задачей лучше.
Теперь немного фактов по вашей задаче. Камера распознаёт лицо в ПРЕДЕЛАХ КОМНАТЫ в идеальных условиях. Арифметику не забыли ещё, посчитайте сколько пикселей в таких условиях приходися на ваше лицо.
А теперь, посчитайте то же саоме для птиц в ваших условиях. Ну там расстояние метров 100 это не расстояние, да. Что, получилось по пикселю на птичку? Поздравляю - очен хорошая пища для алгоритмов распознавания. Так проще реагировать на ЛЮБОЕ движение мелких предметов, пулять навскидку и периодически по рандомным точкам. И никакой РАСПОЗНАВАЛКИ не нужно ибо они в вашей задаче бесполезны.
Ну а если вас посетит мысль какую же надо разрешающую способность сенсора чтобы таки распознать птичек... то вам придётся продать парочку ваших хозяйств на корню. И это есть причиной почему ДОСИХПОР такие системы не сделали.
А, да у вас появится ещё одна мысль - использовать телеобъектив... да, но у него пропорционально уменьшится поле зрения, вам надо будет ОЧЕНЬ шустро обшаривать всё доступное пространство в поисках.... ДВИЖЕНИЯ - а эта задача для подвижной камеры в разы сложнее. Несколько камер в массив? А цена? Проще повесить сверху на подвесе вращающееся зеркало, внизу лазер и включать установку раз в 5 минут безо всякой сложной электроники и условий.
Кстати, ещё один вопрос... даже если такую систему можно будет сделать... а КАК вы сами будете защищаться от лазера? Ложные срабатывания точно будут, выжгут глаза(не сразу, за месяцы и годы может аукнуться) уничтожит со временем сетчатку и привет старость в темноте.
Подумайте над этими вопросами.
Унреал. По крайней мере за мелкие деньги. Проще, как выше упомянуто, бить по площадям. В какую - нибудь птаху "засветите" , она переполошит остальных.
9 часов назад, Alexeyslav сказал:
У нас на работе камеры на входе точно по лицу узнают каждого человека. А если он еще и занесен в базу террористов, то подают сигнал тревоги.
11 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Иииии?
Иии - получается весьма недёшево, а за дорого ни один фермер не купит.
10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Да это понятно. Как сделать настройки чтоб реагировала камера на птицу, а не на собаку например или человека...
Один неправильный человек, может нанести вреда фермеру гораздо больше чем многотысячная пернатая стая.
...уничтожит со временем сетчатку и привет старость в темноте.
Проблему не видно - значит её нет. Так и будет сидеть слепой но счастливый  старик рядом с нерабочим лазерным отпугивателем, возле поля которое доёдывают скворцы.
8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
...По крайней мере с этого стоило бы начать...
Дак ведь давно начато и реализовано: всякие разноцветные вертушки, ленты с блёстками (новогодние гирлянды) колышашиеся на ветру. Довольно эффективно отгоняют птиц.
Противоптичная сетка натянутая над особо важными грядками, хоть и затратно но всё равно в разы дешевле чем лазерный рапспугиватель, и сетка и прочие деревенские прибамбасы имеют практически неограниченый срок эксплуатации при минимальных профилактических работах.
А Ваш лазерный отпугиватель на сервоприводах ( в режиме -  вертеться каждый день, в течение светового периода по 16-18 часов ) в течение сезона отработает??
И вот,  Вы защитились от дневного разграбления птицами, а ночью пришли ёжики....
С уважением, Сергей
Только что, Александр2 сказал:
И на подозреваемом сразу высвечиваются три лазерных пятнышка (два в глаза, третий пониже спины)?!
С уважением, Сергей
5 часов назад, Александр2 сказал:
Так ведь именно по этим характеристикам и узнают, только для узнавания и распознавания лица используются разные базы для обучения нейросети и установлен разный порог чувствительности.
Парни, залейте, плиз, в облако прогу для вырезания голоса из песни (создания "минуса")
Зачем в облако? Audacity вполне нормально скачивается с оригинального сайта.
155ИЕ7 чем не устраивает?
А, понятно... лишнюю логику не хочется городить. Нынче такое проще на микроконтроллере сворганить, благо алгоритм прост как 5 копеек.
Изменено пользователем Alexeyslav
