Помогите студенту-чайнику по МК
Знаний у меня почти совершенно никаких
Мда....... И вот таких у нас Инженеров выпускают из институтов :)
Мож вам воткнуть какой нибудь МК современный и всё гораздо упроститься ?
отблагодарю материально через вебмани или еще как-то
Если что стучись в личку, мы такое любим :)
у меня специальность другая:) я системный аналитик. просто это нужно как классический предмет. как вышка или инженерная графика:))
я уже находил в инете на современных элементах, даже с экранчиком и инфракрасным модулем. но преподаватель сказал ,что "что это за курсовая - 3 элемента и провода" :)
Изменено пользователем dimivan
Насколько я помню - этот МК умеет аж 64 килобайта ПЗУ. Переделывать практически ничего не надо.. надо взять 8 килобайт РФ или любую другую заграничную.. Даже можно взять флеш вместо РФ... И розширить на 1 2 вывода регистр защёлку D5. Я бы подключил ешё один регистр точно такой же как D4.. Ну а АЦП - там это решено как компаратор больше/меньше... Нужно будет подумать как его подключить.. Или ставить ешё шинные формирователи на вход или ставить АЦП с серийным выходом...
Добрый час! Я студент Сгау специальности биотехнические аппараты и системы, про нашу специальность говорят что готовят "лучших из лучших"
Лучших медиков среди техников и лучших техников среди медиков =) Стоит задача:
Разработать персональный монитор стресса. Суть задачи ясна: Фотоплетизмографическим датчиком измеряем пульс дальше массив данных загоняем в мк, строим гистограммы и выводим данные на дисплей! Вопрос в другом! Структурная схема всего этого супа ! Кто может помочь? Каким образом все это соединить.
С программаторами некогда неработал, так что помогите чайнику разобраться...
Вот приобрел аналог STK500 (для AVR)...
Как подключать микроконтроллер к программатору?
В разных источниках различная информация...
В одном пишут, что достаточно 5 выходов:
reset
sck
mosi
miso
GND
И тут становится вопрос... а почему питание (+) на контроллер неподается?... :o
В другом посмотрел на разводку п/п под панельки и заметил, что там подводят:
reset
sck
mosi
miso
GND
XT1
Vcc
Так как же всетаки правильно? :blink:
И еще вопрос, когда программируешь микроконтроллер прямо в готовом устройстве то нужно ли подавать питание на само устройство?
Изменено пользователем sputnic
Помогите студенту! Стоит задача обработки некоторого массива данных, поступающих в мк последовательно (кардиоинтервалы). А именно нужно построить из этих данных гистограмму, провести несолько арифметических действий и вывести на жки результат. Помогите разобраться как это все реализуется. Вожможно у кого нибудь есть лит-ра по этой теме. И какой мк выбрать для того чтобы было удобней(легче) программировать.
Все современные МК имеют Си-компиляторы, так-что удобство тут роли не играет.
На ASM-е ты все равно эту задачу долго отрабатывать будешь.
Теперь попытаемся осмыслить задачу.
Первое - поток входных данных.
К тебе уже приходят данные о длительности интервала, или нужно самостоятельно отлавливать QRS-комплекс?
Если полуготовые данные, то в каком виде, число в микросекундах или строб-импульсы, синхронные скажем с R-зубцом?
Если самостоятельный отлов, то с какой точностью, необходима или нет компенсация ухода средней линии (или это уже реализовано аппаратно), надо или нет учитывать аритмии, от всего этого будет зависить сложность мат-обработки.
Второе - гистограмма и несолько арифметических действий.
Што именно нужно считать, и какие данные нужны для гистограммы.
Третье - ЖКИ.
Опять-же что и как нужно выводить на индикацию.
Хватит символьного индикатора или придется с графикой работать?
Вот когда будет ясность по этим вопросам, тогда можно будет и проц выбрать под конкретную задачу.
P.S. Зайди на сайт аналога, там есть немного информации по кардиографам.
К сожалению сайт постоянно обновляется и простую и понятную статью по этой теме я найти не смог.
Если у меня в архивах осталась - выложу.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Спасибо за ответ, теперь в голове немного начинает проясняться. А занимаюсь я дипломным проэктом и моя задача постоить персональный монитор стресса.
Поток данных идет с фотоплетизмографического датчика, целью являетя анализ вариабельности сердечного ритма, я пока не разобрался до конца со структурной схемой, но задача в том что нужно измерить длительность кардиоинтервала между ударами пульса, как я понимаю RR . Судя по всему на мк будет подаваться данные о длительности те в мс. Вот аналог структурной схемы, только в ней данные передаются на пэвм, а мне нужно что бы мк сам обрабатывал и выводил на ЖКИ. Если возможно подскажите как ее доработать.
Гистограмма.
Данные о длительности кардиоинтервала между ударами пульса те RR
По гистограмме нужно определить СКО и Индекс напряженя ИН= AMo/2M*X, где M - мода AM - амплитуда моды Х -вариационныйразмах гистграммы.
Жки.
Данные нуно представить в численном виде и в виде символического изображения.
привет всем!вот собрался сделать схему на мк...но в них я полный ноль.Подскажите пожалуйста с чего начать,один человек сказал что для начало в самый раз КМ1816ВЕ51.Меня интересует программатор на него и схему с готовой прошивкой.
Тебе не программатор нужен, и уж тем более не схема с готовой прошивкой.
Сначала книжку прочитай, Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. 1990 Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах.
Как раз по этой серии, и все доступно описано.
P.S. Кстати схемы и примеры программ там тоже есть, не только описание ядра и алгоритмы работы периферии :)
Всех, хоть немного понимающих в МК, предлагаю обсудить такой вопрос: кто сможет дать комментарии к такому исходнику (частотомер на Тини2313)!?
Вот он текст:
Dim Frequency As Long
Dim Flag As Bit
Dim Overflow As Byte
Dim Cnt As Long
$crystal = 8000000 ' частота кварца
Config Portd = Input
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 ' CK=8MHz - тактирование Таймер0
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising , Noise Cancel = 1 ' включена фильтрация шумов
Config Lcd = 16 * 2 ' экран 16*2 (любой с контроллером HD44780)
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
'****Reset for Start***********
Stop Timer0
Stop Counter1
'******Interrupt routline setting****
On Timer0 Tm0_intsub
On Timer1 Tm1_intsub
'******Enable Interrupts, timer 0, counter1*****
Enable Interrupts
Enable Counter1
Enable Timer0
Counter1 = 0
Overflow = 0
Cnt = 31250
Flag = 0
'******Initial******
Cls ' очистка дисплея
Lcd "Frequency Meter"
Waitms 500
Start Timer0
Start Counter1
'*******Main Loop*****
Main:
Do
If Flag = 1 Then
Frequency = Overflow * 65536
Frequency = Frequency + Counter1
Cls
Cursor Off
Lcd "Freq= "
Lcd Frequency
Lcd " Hz"
Locate 1 , 1
Reset Flag
Counter1 = 0
Overflow = 0
Cnt = 31250 ' значение подобрано для захвата за 1 секунду
Start Timer0
Start Counter1
End If
Loop
'*******Counter1 Overflow Interrupt**************
Tm1_intsub: 'переполнение counter1 - счетчик прешедших импульсов
Incr Overflow
Return
'***********Timer0 Zero Interrupt****************
Tm0_intsub:
If Cnt <> 0 Then ' отсчет одной секунды
Decr Cnt
Else
Stop Counter1
Stop Timer0
Set Flag
End If
Return
'************End of interrupt*********************
Здравсивуйте. Я раньше с МК дела не имел, но мне срочно приперло сделать генератор бклого шума на МК :rolleyes: Я так понимаю не особо сложная задача, но даже не знаю с чего начать, полазил по инету ничего путного не нашел :blink: Может кто поможет, буду признателен :rolleyes:
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти.
Неактуально, курсак здан на 5. Нашлись добрые люди на кажеться.сру!
Скатертью дорожка, никто вас не держит. Нехера сдесь высказывать такие вещи.
БАН вам !!!
А зачем МК?? Генераторы шума если качественные то надо делать на аналоговом шуме.. Проще и качественей.. И для цифрового шума есть схемы на сдвиговых регистрах и исключаюшиего или... Ну а на мк пользуйте рандом генераторы..
Дык нк спорю, но надо на МК :( А по подробнее можно, я же говорю что чайник :rolleyes:
Изменено пользователем Nik39
Здравствуйте может я не в тему скажу извиняюсь. :huh: А правда чтобы запрограмировать микроконтроллер нужен какой то код что без нево и как нельзя запрограмировать тот самый микроконтроллер.спасибо что выслушали меня tit раз извеняюсь. :unsure:
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
А в каком виде по вашему хранится программа в памяти микроконтроллера? В виде бинарного кода. Который сам из ничего не рождается, а пишется программистом. Точнее, программист пишет программу на каком-то языке программирования, а уже затем компилятор из этой программы делает объектный код, понятный микроконтроллеру.
Я имею виду чтобы открыть микроконтроллер нужен какой то код а потом забрасывать программу :rolleyes:
