Помогите студенту-чайнику по МК
Исходные данные: нужно придумать систему для управления скоростью вращения электродвигателем, со светодиодной индикацией. Делать планирую с помощью ШИМ. План такой: я беру атмегу8, на PB1 цепляю двигатель, еще на 5 ножек порта B - диоды, загорающиеся по мере увеличения коэффициента заполнения. Порт C настаивается на ввод, к нему цепляются две кнопки - одна увеличивает скорость, вторая уменьшает. В дальнейшем возможна замена кнопок на кабель из компьютера.
Тут встают два вопроса:
  1. Есть ли в моем хитром плане какие-либо изъяны?
  2. Какие мануалы лучше раскурить на тему настройки ШИМ на мегах?
На раскурку старые газеты пускают, а мануалы надо читать. Абсолютно все, что необходимо для работы с мегами, имеется в даташитах на них. Хотите использовать мегу8 - читайте даташит на нее.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf
1. Надеюсь, двигатель вешаете не напрямую на ногу?
2. Даташит, что же еще.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Нужно сделать так, чтобы микроконтроллеро выходил из цикла по переполнению таймера. То есть происходило прерывание. Все флаги устанавливаются как надо и счетчик считает тактовые импульсы, но в прерывание по переполнению не уходит. Может вектор не так задал? Уже всю голову сломал.
Вот код:
.include "m8def.inc"
.DEVICE ATmega8
.cseg
.org 0
sei ;разрешаю прерывания
;векторы прерываний
rjmp init;
rjmp TIM0_OVF ;вектор прерывания по переполнению timer0
;Настройка
init:
ldi R16, Low(RAMEND) ;установка указателя стека
out SPL, R16
ldi R16, High(RAMEND)
out SPH, R16
ldi R16, 0b11111111
out DDRB, R16 ;настройка порта
ldi R22, 0b10000000
out SREG, R22 ;разрешаю прерывания глобалаьно
ldi R21, 0b00000001
out TIMSK, R21 ;разрешаю прерывание по переполнению 0 таймера
ldi R16, 0b00000001
out TCCR0, R16 ;делю частоту тактовых сигналов таймера (в данном случае не делю, частота таймера равна частоте МК)
ldi R16, 0 ;обнуление таймера
out TCNT0,R16
;основной бесконечный цикл
main:
nop ;эта команда ничего не делает
rjmp main
;обработчик прерывания
TIM0_OVF:
ldi R16, 0b00000000;обнуление таймера
out TCNT0, R16
ldi R17, 0b11111111 ;зажигаю светодиоды
out PORTB, R17
reti
Поставьте нужный org, т.е. адрес вектора.
Остальную программу не смотрел.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Адрес этого прерывания 0x009, но куда его ставить?
.org 0x009
rjmp TIM0_OVF
Формат примерно такой, но адрес 0x009 меня настораживает. Во-первых он 1,5-байтный, во-вторых не кратен 2 (размер команды ATmega8). Сейчас проверю.
UPD. А нет, все правильно, видимо, адрес задается в словах а не в байтах. Но его все равно стоит писать как 2-байтное число, 0x0009, либо уж как число, не привязанное к разрядности 0x9.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Спасибо. Прописал Их даташита вот это в начало программы и все сразу заработало:
rjmp RESET ; Reset Handler
rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler*/
rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
;RESET:nop
EXT_INT0:nop
EXT_INT1:nop
TIM2_COMP:nop
TIM2_OVF:nop
TIM1_CAPT:nop
TIM1_COMPA:nop
TIM1_COMPB:nop
;TIM1_OVF:nop
TIM0_OVF:nop
SPI_STC:nop
USART_RXC:nop
USART_UDRE:nop
USART_TXC:nop
reti
Изменено пользователем Imotor
Здравствуйте.Вот нарвался на микросхему P80C32UFAA производства компании филипс. Даташит вроде от нее (из старого Аона),не особо понимаю описания.В котором написано,что это МК. На одном из сайтов было написано,что вроде это Microcip(PIC) микроконтроллер.Или все таки это что то другое?Если все таки пик,то как его перепрошить?
рулим
вопрос от студента-чайника???? :crazy: .... это не микрочип это микроконтроллер семейства 80С51....
Лучше так
reti;	 rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
reti;	 rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
reti;	 rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
reti;	 rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
reti;	 rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
reti;	 rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
reti;	 rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
reti;	 rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler*/
reti;	 rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
reti;	 rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
reti;	 rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
reti;	 rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
То есть без лишних меток и reti вместо nop. То есть не просто пустой оператор, а возврат из прерывания, если уж случайно вызвалось. В Си при вызове несуществующего прерывания идет не просто "спуск на тормозах", а наоборот, зацикливание, чтобы программист сразу заметил ошибку.
  • 4 месяца спустя...
А почему вы вообще решили, что Pony будет с ним работать? Она работает со своим программатором, который очень просто сделать самому.
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Никакого USB она не знает.
А как же использовать китайский, советуют AvR-Studio, но там столько фсякого, что мне не нужно, и долго изучать. Мне то всего лишь прошить и забыть. и чо, для этого лепить другой программатор?
Посоветуйте в какой программе проще это сделать.
Изменено пользователем Igor-13
Чтобы прошить программатором через AVRStudio совершенно не обязательно изучать всю программу. Если ваш китаец подходит для нее, то достаточно запустить в Студии только программатор, через него открыть HEX и шейте на здоровье.
AVRStudio это вообще не программа-прошивальщик, а среда разработки. Между прочим, написанная самим Atmel.
Используйте avrdude и не мучайтесь. Поддерживает почти все программаторы avr.
Например, для usbasp (достаточно популярный usb программатор) avrdude -c usbasp -p atmega8 -U flash:w:flash.hex:i, где flash.hex - файл прошивки. Под другие программаторы командная строка гуглится не тяжелее.
Если у вас программатор USBasp , прошить можно с помощью Khazama AVR Programmer v1.62 , eXtreme Burner - AVR , AVRDUDE_PROG 3.3 .
Изменено пользователем DmitryS
программатор USBasp, микропроцессор mega8 в панельке, установил Khazama. программатор USBasp в диспетчере есть.
ничего не получается.
"Double check connections" сделано? Чаще всего проблема именно в отсутствии контакта. Но иногда программатор может и повеситься, тогда лично мне помогало пару раз его переподключить или поресетить.
Драйвер устанавливали ?
В диспетчере устройст он определяется и без драйвера , а вот работать не будет .
Тяните вот от сюда драйвер и будет всё работать .
П.С. посмотрел в свой диспетчер устройств , похоже у вас драйвер установлен . Казама версии 1.7 ругается на неправильную скорость обмена , но на работу прогера эти предупреждения ни как не влияют , просто их закрывать и всё , мне было лень закрывать эти окошки , я поставил предыдущую версию 1.62 , она без дела не ругается ))
