Помогите студенту-чайнику по МК
канечно, как же иначе спользовать delay ?
Пробовал с сбросом сторожевого таймера и без
Изменено пользователем krant
Помогите пожалуйста. Задали по курсовому! Разработать охранное устройство на микроконтроллере 51-серии. Питание 12 и 24 В. Работает с 10 парами светодиод-фотодиод. Микроконтроллер выдает на какоето сигнальное устройство (без разницы) тревогу лишь при пересечении сразу 2 и более лучей. Для экономии энергии использоваться должен генератор микроконтроллера. Программа работы микроконтроллера в Асемблере.
Прошу помочь, ибо самому мне это тяжеловато! С уважением и заранее благодарю за любую помощь.
Для подобных вопросов есть отдельная тема. В следующий раз забаню. Zer.
Народ мне нужно придумать себе тему для дипломного проекта:
хочу собрать какоенибуть интересное устройство на ATmega8 в устройстве нужно применить побольше периферии (ЖКИ, АЦП, клавиатура, различные датчики и т. д.)
набросал в sPlan схемку с использованием 6-ти клавиш и ЖКИ, остался свободным порт С(к нему внутри МК подключен 6-ти канальный 10-ти розрядный АЦП)
и контроллер и ЖКИ у меня уже есть, бюджет остальной периферии неболее 10$(50 грн)
подкиньте идейку какого нибуть интересного устройства :rolleyes:
я тут думал сделать несложный лабораторный блок питания (с индикацией тока и напряжения) только незнаю какую на входе каналов АЦП нужно сделать обвязку чтоб мерять напряжение и ток в больших пределах (0 - 30 В, 0 - 5 Ампер)
Забанен за рекламу
Дорогие форумчане, прошу вас в окозании мне помощи с моим курсовым проектом! Значит прередомной стоит такая задача: для некого прибора есть рабочий температурный режим от 10 до 35 *С, нужно создать устройство на микроконтроллере PIC, которое зажигало бы светодиод(тревоги), при выходе температуры с заданных рамок! Помогите пожалуйста, кто чем может smile.gif
P.S Или можно решить другую задачу: сделать так, чтоб при включении прибора, через 15 мин зажигался светодиод(15 мин. даеться прибору на прогрев),тоже на PIC.
Изменено пользователем 2517212
Или можно решить другую задачу.......
По подробнее пожалуйста...
Это что, обычный таймер нужен чтоли ? Для чего тогда МК ?
Если точность не столь важна, можно сделать так.
long i;
LED=0;
for( i=0;i<=(15 * 60);i++)
DelayMs(1000);
LED=1;
Вот по этой ссылке http://radiosait.ru/page_281.html есть помоему что-то похожее на то что мне надо, только нужно переделывать программу, что я сам сделать не в состоянии, хотя надеюсь когда-то научиться, но до сроков сдачи курсовой у меня это явно не выйдет. Может кто то может переделать текст программы http://radiosait.ru/files/image/200/81/thermostst.asm ,
под мои нужды? Тоесть чтобы если температура будет выходить за рамки +10-+35 *С, то зажигался светодиод, который будет висеть вместо реле на ноге RA4? Кнопки на Start и SW INC можно вообще убрать, параметры температуры никогда меняться не будут.
Помогите с курсачом, работаю с программатором и отладчиком mplab icd. На PIC16F877 надо сделать устройство, которое запоминало бы введённое число А (ввод потенциометром), затем переключалось в режим ввода числа В (ввод аналогичен) и в режиме коррекции числа В на светодиодах (подключены к порту D) был показан результат сравнения А и В. Сами значения А и В должны отображаться на семисегментных индикаторах. Если загорелся 1 диод значит В<=А, 2-й значит В>А на 12,5%, 3-й - В>А на 25%, 4-й - В>А на 50%.
нет конешно! Надо написать прогу на ассемблере, схему выложу вечером. Просто не знаю где хранить число А, как сравнивать и т.д.
Изменено пользователем Dexa
Вам не зря задали такие простые значения как 12.5, 25, и 50%
Подсказка :
12.5% это деление на 8 ( т.е. сдвинут регистр вправо на 3 позиции )
25% это деление на 4 ( вправо на 2 позиции )
50% это деление на 2 ( вправо на 1 позицию )
Вот вам и все вычесления :)
Спасибо это я знаю, такое же устройство проектировал на ПЛИС и AHDL, а вот с ассемблером проблемы(( Программно как это описать на PIC16F877? Какими командами сравнивать? Где хранить число А? В аккумуляторе? Для сдвига вправо можно использовать команду RRF? И еще куча вопросов про АЦП и так далее. Смутно представляю это так:
movlw ???; загрузил число А в аккумулятор
movwf w_temp50; отправил содержимое акк-ра в ячейку памяти W_temp50
RRF W_temp50,1; сдвинул на 1 бит вправо и получил 50% от числа А (результат в этой же ячейке)
ADDWF W_temp50,1; А+50% от числа А
???; сравниваю В и содержимое ячейки W_temp50 и если В больше значит результат: выше нормы на 50%
еще надо как-то и куда-то загружать число В, также число В должно меняться потенциометром и результат сравнения тут же должен появляться на индикаторах и как-то надо реализовать алгоритм (наверно опрашивать кнопку): 862e8333d07e.jpg
заранее благодарен
Да, всё верно.
Просто из В вычитаешь W_temp50 и смотришь за флагом С. Если не установлен, то заёма не было (В >= W_temp50). И наоборот, если установлен, то B < W_temp50 .
Находиться флаг в регистре STATUS ,бит №0 .
Чего то я совсем ничего не понял.....
Спасибо огромное! Сам не додумался))
Ниже я говорил про цикл, т.е. после вывода результата сравнения надо вернуться на шаг "чтение с АЦП числа В". Я могу менять потенциометром число В и при следующем его значении может загореться уже другой диод (>25%). Не знаю как точнее объяснить ...ну на картинке вот эта стрелочка 2bc04de461fb.jpg
Хорошо бы, но у меня чтоб воткнуть программатор надо выдирать клаву, посему очень пролематично оперативно работать... (при неверном контроллере прого подвисает)
Здравствуйте. Умоляю, помогите с курсовой :rolleyes:
Знаний у меня почти совершенно никаких, пожалуйста поподробнее) Если кто соберется помочь от начала до конца, отблагодарю материально через вебмани или еще как-то.
Первая часть задания:
1. Увеличить ПЗУ.
Там стоит вроде на 2К, нужно поставить хотя бы еще 3 штуки, чтоб было 8Кб. Как я понимаю, нада запараллелить данные, поставить какую-то штуку, чтоб переключала ПЗУ в каждый момент времени... Не знаю.
2. Заменить операционный усилитель и всю его обвязку на АЦП серии 1108. Т.е сделать датчик температуры на нем.
Описание устройства из журнала "Микропроцессорные средства и системы №4, 1989"
Локальный регулятор температуры на основе ОЭВМ серии К1816
Основу прибора состовляет ОЭВМ К1816ВЕ39 (D3) в сочетании с регистрами К555ИР27 (D4) и К155ТМ8 (D5) для хранения адреса, шинными формирователями (ШФ) К589АП26 (D6, D7), РПЗУ К573РФ5 (D8)? преобразователем сопротивление-код К140УД20 (DA9), десятичным делителем частоты К155ИЕ1 (D2), триггером Шмитта К155ТЛ2 (D1), усилителем на транзисторе КТ315 (VT3), формирователем импульса сброса при отключении питания на транзитсторах КТ315 (VT1, VT2), схемой дополнительного питания энергонезависимого ОЗУ ОЭВМ на стабилитроне КС137 (VD2) и диодах КД511 (VD3... VD5), гальваническим элементом питания GB, коммутаторами для управления исплнительными механизмами.
кварцевый генератор на 8Мгц. Для инициализации функционирования К1816ВЕ39 вырабатывается сигнал системного сброса. После прихода имульса сброса, выборка команд из РПЗУ начинается с нулевого адреса. Адреса выставляются на 8ми разрядной шине DB, трех младших разрядах порта Р и заносятся в регистры D4, D5 по сигналу ALE. C выходов этих регистров адреса поступают на адресные шины РПЗУ, где по данному адресу выбирается соответсвующая команда при наличии сигнала PME(с черточкой, наверное, НЕ РМЕ). Порт DB после выдачи адреса переходит в высокоимпендансное состояние и готов принять команду (инструкцию), выбираемую из РПЗУ. В процессе выполнения команд программы на соответствующие шины портов Р1, P2 выдаются сигналы управления, необходимые для запуска преобразователя сопротивление-код и считывания кода температуры, подачи сигналов управления на коммутаторы исполнительных механизмов.
Для организации связи ОЭВМ с центральной микроЭВМ разработана схема, состоящая из ШФ D6, импульсного трасформатора ТР, ТШ, D1.4, усилителя на транзисторе VT3 и двупроводной линии связи (ЛС). Управление режимом вводы-выода информации через ШФ осуществляется синалоом DIEN. Передоваемый в ЛС сигнал усиливается по току тразистором VT3, затем через имульсный трансформатор ТР, ТШ, D1.4 и ШФ D6 поступает для обработки в ОЭВМ. Резисторы R12 и R13 предназначены для согласования волнового сопротивления линии связи. Шифратор D7 выводит сигналы управления на коммутаторы.
Преобразователь сопротивление-код, выполненный на операционном усилителе К140УД20 (DA 9), позволяет считывать аналоговую информацию с любых резистивных датчиков, например с термометров сопротивления. Для считывания используется всего один логический (одноразрядный) вход и выход порта К1816ВЕ39. Преобразователь не требует управляющих сигналов и отдельного блока питания (используется 5В), основной элемент преобразователя - электрический мост, образованный резисторами R15..R17, R20, К21. На случай кратковременного отключения питания предусмотрен гальванический элемент дополнительного питания GB.
Изменено пользователем dimivan
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
