Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Здравствуйте у меня проблема с HDD Seagate Barracuda 7200.7 80 Gb, он стучит и потом отключается.
Это проблема очень похожа на проблему Spetsnaz МЭН (ссылка на пост)
Привет всем. Вот есть у меня жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.10, так вот он стоял в боксе, использовался как внешний хард, питание у бокса сгорело родное пришлось использовать обычный блок питания от компа на 230 Ватт. Ударили холода, понадобилось подзарядить аккумулятор 45" подключил его к блоку битания бокса, и в общем первый раз в жизни перепутал провода... подключил аккум к красному и жёлтому :( :( . Жёсткий начал щёлкать, звуки похожи на ету иглу внутри, будто она бьётся об отбойники. Сейчас хард уже не определяется компом и постоянно щёлкает. Греется сильно маленькая микросхемка на его плате, что с ним можно сделать? На нём чрезвычайно важная информация.
Я разобрал это hdd и снял небольшой видеоролик который показывает как работает этот винт и какие звуки он издаёт.
Что вы можете сказать, что с ним могло случиться и как это можно устранить?
MOV01938.rar
у диска похоже сгорел силовой транзистор формирующий -5в в банку (судя по описанию) благодаря чему коммутатор голов (который стоит в банке на БМГ) остался без части питания. В итоге электроника не видит сервы и срывается в стук. Постучав 10-20 минут коммутатор в банке сгорит окончательно, скорее всего уже сгорел. Разборкой винта вы его добили, можете выкинуть теперь...
У меня есть винчестер samsung sp0812c. И вот, при включении компа, из системника пошел дым. Заглянув,я увидел что на винте сгорел диод. У кого есть какаято инфа, или опыт по винчестерам, помогите, каким диодом можно заменить сгоревший. И что это за диод????? извмните за плохое качество фото, я позже хорошое выложу :unsure:
Изменено пользователем Pralom9
И все таки Она крутится...
что мне подсказывает что диод сгорев спас что-то другое ибо он стоит как мне думается по питанию. Посмори куда идет дорожка от него, которая уходит на другой слой.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Склоняюсь к тому что это не диод, а стабилитрон (был аналогичный случай на IDE винте). Посмотрите по какой линии (+5 или +12, скорее всего по +5) он стоит. Исходя из этого можно его или просто отпаять (тогда нужно быть уверенным что блок питания компа выдает не завышенное напряжение) или заменить на аналогичный по напряжению.
Я в своем случае его просто отпаял, винт работает уже около года.
Стабилитрон на 5,6 В. Я бы внимательно присмотрелся к БП. Или старый или "косит" по шинам питания.
ну это понятно. Спасибо за совет, но мне было бы интересно узнать, что там за диод или стабилитрон...
Правильно поправил меня marinovsoft. Это супрессор. По сути мощный быстродействующий стабилитрон.
2 дня лазил по нету и ничего дельного не нашел.
Проблема следующая - купил в штатах wd mypassport elite 500gb в ноябре, т.е меньше года назад. Как и рекомендовал производитель Put your life on it я в него засунул все самое дорогое и ценное. :rolleyes: Использовал его по-максимуму. Он стоял у меня в машине. И вот в один прекрасный момент я его воткнул - а он не работает. т.е светодиод загорелся, но он не закрутился. До этого он так же себя вел при нехватке питания, т.е когда через 2-х метровый удлинитель без доп.питания подключал. Я вытащил разъем, посмотрел - вроде все в порядке. Вставил - он закрутился и защелкал. Потом меня срочно позвал начальник, и я его щелкающего оставил. Когда пришел обратно - минут 5 он все еще щелкал и нагрелся нереально - можно обжечься.
После этого я его отнес домой и еще 2 раза надеялся что он просто глюканул в первый раз он не закрутился и начал ощутимо нагреваться в раене микросхем, во второй раз закрутился и так же начал греться. Винда в упор его не видит. Что это может быть??? хотя бы примерно. есть ли надежда????
Стал свистеть/скрипеть HDD именно во время записи, т.е. когда просто крутится свиста нет, появляется только когда что то делаешь в компе. За полгода скрип усилился, но незначительно. Что делать?
Всякие скрипы,свисты,щелчки явления не нормальные.Протестировать HDD.p.s у меня стоит програмка которая следит за HDD.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Как говорил известный мульт персонаж: "... Это Ж-ж-ж-ж, не с проста....!"... Тестируй обязательно, но пока он у тебя ещё живой, срочно копируй особо ценную информацию, т.к. я думаю следующая тема будет с названием: "Умер диск, как востановить данные?" Удачи.
У меня Hitachi на 500Гб уже года 3 щелкает при интенсивном чтение/запись. Тестил на бед сектора, битых нет. Полную диагностику провести нет возможности т.к большинство прог для проверки винтов его не видят т.к подключен через PCI сата контроллер.
Hard Disk Sentinel 3.0 PRO-пользуюсь уже давно(до этого перепробовал несколько,не понравились),кстати очень своевременно подсказала когда навернеться HDD(стоял еще один IDE),так что советую.
в виктории поставь уровень шума на минимум
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я так понимаю этот "уровень шума" влияет на производительность.
Померил напругу, 12,5 В и 5,3 В. Завышено стало быть, диод воткну видимо по 12 В.
Щас найду прогу и протестирую его.
не влияет, можете проверить
Изменено пользователем IIIytNIK
Проверил, здоровье 100%, битых секторов нет. Переставил его повыше в системнике, поставил диод по 12 В, примутил вентилятор (пока просто поставил под наклоном чтоб обдувал). Скрип, субъективно, стал тише, температура падает, сейчас 36 гр, упала с 42 гр. Максимальная была 49 гр при проверке поверхности, и это с открытым корпусом. Вобщем, думаю, пока живем :) охлаждение надо будет нормально сообразить ему))
Что за "уровень шума" все таки? Что делает прога, уменьшая его?
Прога уменьшает скорость позиционирования головки. Минус - время позиционирования увеличивается на 5 мс, плюсы - меньше шума, меньше потребление энергии, меньше температура, больше срок эксплуатации. Я себе поставил на минимум, и честно говоря разницы в производительности никакой не заметил, зато исчез раздражающий треск из под стола. Во вложении я записал звук чтения, сначало при максимальном шуме, а на 7 секунде ползунок поставил на минимальный шум. Разница ощутима.
З.Ы А вот диод по линии 12в не самая лучшая затея
AAM.zip
12,5 это еще нормально. Жесткие боятся заниженного питания, нежели завышенного. Замерьте, сколько сейчас подается на диск?
Пусть будет 12,5. Тем более чем меряете ? Прибор может и привирать. Щелчки при нагреве диска до 49 ( :blink: это ж надо так HDD насиловать) могут быть вызваны рекалибровкой головок. Не перегревайте диски. Производитель гарантирует параметры при рабочей температуре около 30-35 градусов. Дальнейшее повышение особенно пагубно сказывается на работоспособности головок. Встречал информацию, что каждые 5 градусов выше нормы сокращают "век" винта вдвое.
И да. Про обесшумливание диска можно почитать ЗДЕСЬ. Кстати, интересная инфа..
P.S. Установил утилитку WinAAM, установил параметр на 128 и мой трещащий как табун Хитачи стал абсолютно бесшумен. Нормально...
Изменено пользователем fant
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
