С Днём Победы! ×
Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
9 часов назад, Николай 161 сказал:
А вот мой первый ПиДБП
Чиста, эксплуатационная рекомендация - поставить "старт/стоповую" кнопку (кнопка с фиксацией "вкл/выкл"). Возможность быстрого аварийного отключения может спасти не один подключаемый девайс (общее выключение иной раз не спасает (пока кондёры разрядятся), да и подобные выключатели - не айс (китайский ширпотреб, может и заклинить, было пара тройка случаев)).
"Старт/стоповая" кнопка - последний  контрольный "барьер" перед подачей выставленного напряжения, типа - "выставлено всё как надо, можно включать" !
С уважением, Сергей.
Напряжения 7 вольт между +12 и +5, а также 1,7 вольт между +3,3 и +5 "мнимые ". Точней, они есть, но только за счет нагрузок по шинам +5 и +3.3. Толку от этих напряжений (7В, 1.7В,  8.7В) не будет.
Корпус валялся, разъемы, блок питания 5 вольт с китайских разборок.
Получилась полезная вещь.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
да повтор это, который уже обсуждали и чехлили за русско-немецкий интерфейс. Но на этом морда уже вроде поправлена чтоли
И еще интересно - почему на морде написано 40 Вольт, а вольтметры только до 30 кажут
Потому что внутренности я ещё не показывал
Вольтметры 30ти вольтовые, если внимательно смотреть , возле каждого вольтметра стоит жёлтая лампочка
Которая сигнализирует, что показания вольтметра нужно умножить на два. ( автоматическое переключение).
Лицевая панель сотворена со вкусом, задняя часть (радиатор) так же, а вот проводной монтаж внутри - Ай-яй-яй, то есть Фу. Требует "причесывания" хотя бы хомутами.  Если внутрь не смотреть, то достойно.
В 22.10.2017 в 03:26, Дядя Фёдор сказал:
Хочу вот показать давно законченный мой БП
Понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные! Если Вам нравится (Вы его делали для себя,  и под себя) дальше не читайте.
Лицевуха - перегруженная, трудов положено много, а нужная информация теряется на общем фоне, БП в нашем деле -  вещь довольно утилитарная (с этой точки зрения и рассматриваю): одним взглядом прочитать информацию - не удаётся, надо в уме переводить множители, отслеживать задействованность множителей (где  на 2 по напряжению, , где  на 0.1 по току). Стрелочники хоть и винтажные, но это скорее минус. Явный  "перегруз по световой индикации".
Вобщем, лицевуха сильно напоминает , моё радиотехническое юношество, когда на переднюю панель выводил всякие , по сути, не нужные и  не важные индикации, типа вот какая крутая и сложная штука которую сделал, быстро переболел этой "детской жаждой крутизны", когда пару раз в своей же крутизне и запутался.
Пара слов по 40В и 5 А, чесно говоря - нафига?? , типа давно не помню чтоб понадобилось больше 30В. и 3А те. типа  вполне можно было бы обойтись не "вылезая" за шкалу стрелочника. Если есть надобность в более высоком диапазоне, то лучше иметь второй БП на "высокие" потребности.
Любой универсальный инструмент проиграет специализированому! Типа лучше иметь разные ключи, рожковый, накидной, головку с воротком, чем один разводной, разводной пусть будет помимо имеющихся.
С уважением,  Сергей
Так задавайте, если вызывает.
12 часа назад, Sukhanov сказал:
Вобще , задумывал 50вольт, но трансформатор не дотянул
Для проверки усилителей.
Это как Windows 8! С первым впечатлением, что за фигня, а потом всё пучком, всё оказывается просто.
Да. И ещё под определённое место,
39 минут назад, Дядя Фёдор сказал:
Стрелочники хорошо бы продублировать цифрой. Что бы глаз сразу видел ток и напряжение.
Согласен, но мест уже нет, да и не по феншую будет. Стиль нарушится:)
Да срелочники неплохо видно, это просто фотография так получилась.
Аккуратно, но бросаются в глаза две конструктивные ошибки:
1. Для эффективного охлаждения рёбра радиаторов должны быть расположены вертикально, так как нагретый воздух поднимается вверх
2. Плата должна быть снизу или сбоку от радиаторов, иначе они будут её сильно нагревать, что приведёт к уходу установленных параметров от нагрева
1 час назад, Mishany сказал:
в процессе сборки)))
Всё же хотелось поподробней, чего изначально хотите получить в финале??!!!! Не просто ведь делаете, чтобы просто делать! В смысле: не работа ради работы.
Пока не понятен нижний ряд контактеров, их количество, аж 20 шт!!??
За внутренности , к сказанному Юным пионером, добавить пока нечего.
Ну и мои любимые "старт/стоповые" кнопки, желательно таки  поставить.
С уважением, Сергей
20 минут назад, Юный пионер сказал:
а еще похоже, что расстояние между ребрами предназначено для принудительного охлаждения. поэтому такой радиатор будет даже хуже просто пластины без ребер.
12 часа назад, Дядя Фёдор сказал:
Мой "одобрямс" за выполненую работу, и особенно за чистоту и аккуратность рабочего места!!:thank_you2:
Но таки наличествует  мысль об "музейности места", типа для рабочего места имеет место быть количественный переизбыток всякой измерительной аппаратуры, от старой до почти современной (имхо). Больше похоже на стеллаж коллекционера....
С уважением, Сергей
Радиаторы обдуваются вентилятором с торца, но прикол в том, что транзисторы, 2SD998 единственное что было в загашнике(сейчас по два на канал) не успевают отдавать тепло радиаторам.
а про какие контактеры (20шт) речь?
Изменено пользователем Mishany
